Woda w kabinie po deszczu :(
Mam mały problem z wodą która niewiadomo skąd pojawia się pad wycieraczka pasażera. Dzieje się to zawsze po deszczu. Sprawdzałem podwozie żadnej dziurki nie widzę i nie mogę się doszukać którędy wpada woda. MOŻE MACIE JAKIŚ POMYSŁ ??
Corsa A 1.2i 91r
- Hiv
W CA chyba jest inaczej... Tak jak Kristo pisał. Miejsce pod akumulatorem to w CA straszny mankament. Troszke ruda nadgryzie(a lubi to miejsce ze wzgledu na wilgoc bardzo) i wszystko lecci do srodka. A nawet jesli splywa to i tak pod blotnikiem gdzie rozniez szybko moze dostac sie do wewnatrz. Kazdemu kto ma CA radze dobrze zbadac wlasnie podszybie. to straszny mankament w tym modeluREN pisze:za akumulatorem wchodzi wiazka elektryczna do kabiny i tam jest tez uszczelka ktora lubi puszczac i woda sie leje prosto na nogi pasazera
Może znów corsa...
