Zmiana koloru wyświetlacza TID..manual by Staneq :)
Za porady techniczne dziękówa dla !markosa i Zgubka :)
Nie potrzebujesz, setek LEDów wystarczy kawałek foli do przyciemnia szyb, skrawek można dostać w każdym zakładzie przyciemniającym za free.. :-D (Ja dostałem od Markosa)
no to zaczynamy:
krok#1 Kratki nawiewu..
Dostajemy się do śrubek za kratką nawiewu..
Uwaga jak robisz to pierwszy raz, trzeba przełamać strach że coś sie zaraz połamie.. :oko:
-przekręcasz kratke na maksa w dól, ja leciutko podważam sobie śrubokrętem
powstaje większy otwór, w który wkładając palce można kratkę przekręcić tak aby była cała w poziomie
w głębi widać śrubke, którą odkręcamy
krok#2 Odłączenie TID'a od deski..
gdy uporamy się z dwiema kratkami i śrubami... można wyciągnąć TID'a
Uwaga z tyłu trzyma go przewód.. !!
-wtyczka u góry ma taki przycisk, który trzeba nacisnąć i delikatnie wyciągnąć kabel z kostki (cierpliwości może wychodzić ciężko, nie polecam również zbyt szarpać itp :oko: )
no to TID'a mamy już w ręce z autka wystaje tylko kabel :oko:
krok#3 Rozbebeszanie TID'a.. :oko:
-odkręcamy ten daszek od TID'a (dwie śrubki)
-czas dostać się jeszcze głębiej :oko:
teraz już nie ma śrubek same zatrzaski..
(Pstryk,Pstryk)
-i widać już jak wygląda środek z tyłu.. :oko:
-teraz pare białych zatrzasków i dostaniemy się do wyświetlacza..
(pstryk,pstryk)
-no to wyświetlacz jest goły.. :oko:
Uwaga, na przyciski.. :-P
krok#4 Naklejanie folii..
Uwaga dla osób o żelaznych rękach na taśme, aby nie oderwać jej sobie, tu trzeba być delikatnym
-dopasowanie folii..
-np. nożykiem do tapet wycinamy prostokąt o wymiarach wyświetlacza
-naklejamy od wewnętrznej strony wyświetlacza..(tak aby światło z żarówek padało na wyświetlacz przez folie)
Taka folia to nic innego ja naklejka, odklejamy przezroczystą warstwe i można naklejać, można lekko zwilżyć wyświetlacz aby uniknąc banieczek powietrza..jakąś szmateczką ładnie rozprowadzamy naklejke na wyświetlaczu...
No i koniec.. :-D
krok#5 Składamy wszystko do kupy w odwrotnej kolejności
Efekt końcowy: (kolor morski, na zdięciu jakoś bardziej zielonkawy :) )
Kilka Uwag:
-Polecam przy okazji wymienić żarówki w TIDzie (w ASO dałem 3zł za szt)
-główna zaleta tego rozwiązania, koszt praktycznie zerowy a niezaprzeczalny atut w porównaniu z diodami że w dzień normalnie widać TID'a tak jak przy orginalnym podświetleniu
Uwagi dodatkowe by !markos:
-"... pamietaj tylko, ze jak nakleisz niebieska folie to nie bedzie niebieski, tylko wlasnie morski-zielony, bo laczy sie niebieski kolor folii z zoltym swiatlem zarowek. na zielono/czerwono/pomaranczowo podswietla sie doskonale..."
-"...podpowiem, ze jakbys mial ochote na zegary w tym samym kolorze to zabieg wyglada tak samo - folia na szyby samochodowe w zadanym kolorze i juz..."
Życze powodzenia!!
Ostatnio zmieniony 26 lip 2005, o 20:48 przez Staneq, łącznie zmieniany 4 razy.
Kurbat
Post autor: Kurbat »
Fajny bajer ziom :D
Rozumiem, że ten morski kolor to dobrany pod pokrętła naweiewóff :oko:
Kurbat pisze:...Rozumiem, że ten morski kolor to dobrany pod pokrętła naweiewóff :oko:
dokładnie :D
ZEDYO
Imię: Krzysztof
Post autor: ZEDYO »
Swietne to how to!!!
Moze ktos wie jaka folie nakleic zeby uzyskac blekitno niebieskie podswietlenie? Jest wsrod klubowiczow jakis malarz? :oko:
:)17 Real Blue... Corsa Too :)17
Clarion DRX9375R + DPH9300, u-Dimension RM-V41, Xetec G10XLSG, PowerBass 2XL-6C, Eagle Cable MC90 i muzyka gra:)
do niebieskiego bedziesz potrzebowal mocniejszych zarowek.. duzo mocniejszych zarowek.. takich, ktore swieca na bialo, a nie na zolto :oko: i ciemnej folii..
ZEDYO
Imię: Krzysztof
Post autor: ZEDYO »
!markos pisze:do niebieskiego bedziesz potrzebowal mocniejszych zarowek.. duzo mocniejszych zarowek.. takich, ktore swieca na bialo, a nie na zolto :oko: i ciemnej folii..
Wymiana zarowek powiadasz :-?
Oj w taki przypadku ja ze swoimi "zgrabnymi" raczkami pewnie bym cos spierdolil :lol:
leśnik
Post autor: leśnik »
Ja w swoim wyswietlaczu wymieniłem żarówki na dwia białe ledy 5mm , do dostania na allegro ale uwaga trzeba kupić od razu z oprawką koszt ok 5zł , można też z oprawki wylutować żarówkę i wlutować leda z oprnikiem koszt niższy ale jest z tym trochę zabawy .
Efekt jaki uzyskałem to jasnobłękitny kolor , wyświetlacz świeci naprawdę jasno czego nie można powiedzieć o zegarach podświetlanych diodami .
Jedyny minus to to że nie działa ściemnianie bo ledy są z opornikami .
Budzio
Post autor: Budzio »
leśnik pisze:Ja w swoim wyswietlaczu wymieniłem żarówki na dwia białe ledy 5mm , do dostania na allegro ale uwaga trzeba kupić od razu z oprawką koszt ok 5zł , można też z oprawki wylutować żarówkę i wlutować leda z oprnikiem koszt niższy ale jest z tym trochę zabawy .
tez mam na ledach i ladnie tylko w nocy jest bo w dzin ch... widac
..::CTM#117::..
leśnik
Dziwne u mnie nawet w słoneczny dzień widać wszystko .
kozzi
Post autor: kozzi »
fachowa robota :)2
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
topic dotyczy podświetlenia Tiid'a więc się podłącze ze swoim pytaniem :P otóz od dłuższego juz czasu po włączeniu świateł gaśnie mi Tid, przelutowałem juz styki złączka-płytka i problem na pewien czas zniknał ale ostatnimi czasu znów wrócił i Tid zaczyna diałac dopiero po uzyciu siły :-D tyle że zaczyna mnie już boleć ręka od walenia w obudowe :grin: :P z tego co wiem to problem nie występuje tylko u mnie, jak go rozwiązaliście ?? pytanie raczej nie skierowane do markosa, który Tida pewnie wywalił :oko:
-=m&m=- pisze:pytanie raczej nie skierowane do markosa, który Tida pewnie wywalił :oko:
skad wiedziales? :lol: mnie tez to strasznie wqrwialo i m.in. dlatego sie go pozbylem - zeby sprawdzic ktora godzina musialem wylaczac swiatla :bardzozly:
poza tym pojda tam zegarki oleju i podcisnienia :oko:
u mnie po wlaczeniu swiateł robi sie tylko troszke ciemniejszy.. ale miałem kiedyś akcje ze gasł mi na wertepach i trzeba było go ostro walnąć żeby znowu działał..
Mam kumpla fachowca i on na nowo przelutował styki w tej kostce..
i po problemie.. :D
Mike problem na 90%tkwi w tym styku (kostka-płytka), zreszta sam piszesz ze po tej operacji problem zniknal na jakis czas..moze daj to przelutowac jakiemus fachmanowi.. :oko:
Kurbat
a mnie czasem TID na odwrót - błyska. To znaczy jak włączę światła to sie przyciemnia, ale czasem błyśnie 1-2 sek. tak jabym światła wyłączał. Ale światła nie gasną ;)
tajemnicze stworzenie ten TIDek :lol:
endo
Post autor: endo »
Kurbat pisze:a mnie czasem TID na odwrót - błyska
moze masz specjalny modul antyradarowy? :-D :oko:
:)12 Blue Corsa :)12
:)7 koni kit on board
W związku ze związkiem, Staneq jeżeli chcesz zmienic podświetlenie w zegarach proponuje zmienic same żarówki na niebieskie. Skoro żarnik pali się na żółto a kolor żarówki jest niebieski więc kiedy to świeci daje efekt zielonej poświaty, tak jak u mnie :) Pozdro..... wygląda to mniej więcej tak.....
dzieki ale ja mam morskie zegary wiec tam nie potzrebuje nic zmieniać..bo podświetlone na żólto/biało mają juz kolor jaki chce :oko:
a ten licznik to coś słabo ci widać, czy to tak na zdięciu tylko wyszło?
Tak słabo wyszło na zdjęciu.
Andi
Re: Zmiana koloru wyświetlacza TID..manual by Staneq :)
Post autor: Andi »
No i u mnie jest mały problem z TID'em w Corsie B 1,7 diesel.
Po 1. Nie znam sie na elektryce wiec ne wiem czy tak powinno być a mianowicie..... Wkładam kluczyk do stacyjki przekrecem na I włączają mi sie wszystkie kontroli na predkościomierzu a tid jest niewłaczony( nie podświetlony). Dopiero jak przekrece światła na postojowe to załacza mi sie tid za każdym razem zresetowany ( godzina i data ) ale pokazujacy dobra temperature. Co mozna z tym dziadostwem zrobić? Prosiłbym o jakieś fotki jak powinno to być popodłaczane.
2. Dzis dostałem oryginalne radyjko jakie było w corsach Blaupunkt car 300 i na obecna chwile nie majac funduszu na car audio postanowaiłem je zamontowac. Poprzedni właściciel corsy miał zmienione radio ale na szczeście została oryginalna kostka iso i jeszcze jakies przejsciówki po innym radyjku ( najprawdopodobniej blaupunkt). Podpiołem wszystkie kostki iso i niestety Tid nie pokazuje zadnego rds.
Czy mozecie mi powiedziec co i jak zrobic aby tid działał normalnie, nie resetował sie za kazdym razem
A moze jest ktoś z kujawsko-pomorskiego kto sie na tym zna i naprawa takiego drobiazgu to dla niego pikuś. Z góry dzieki za pomoc
brzoza89
Post autor: brzoza89 »
:lol: przerobione materiały z corsasport.pl napisane przez staneqa i wydane przez ocfc :grin: uwielbiam takie akcje
Wróć do „Wnętrze”
