Głośniki z przodu - jak się do nich najłatwiej dostać?
: 10 paź 2005, o 16:15
autor: PETERS
Jak najlepiej się dostać, a raczej wymontować seryjne głośniki z przodu??
Bo narazie wydarłem tą kratkę z góry i z tego co widzę, to albo demontaż nawiewów albo zegarów. A niemożna jakoś inaczej?? od góry go wydrzeć - tylko tak aby nic nie uszkodzić??
: 10 paź 2005, o 16:26
autor: sopel358
wykrec kratki nawiewu od strony kierowcy chyba wiecej sie nie da zrobic pomanewrujesz troche to wyjda, a od strony pasazera tez wykec nawiew i wyjdzie jak chcesz mozesz wykrecic tez schowek jestna 5 czy 6 srub wtedy to do glosniczka dojdziesz bez najmniejszych problemow
pozdro
: 10 paź 2005, o 20:19
autor: PETERS
Hmm........ schowek już odkręcałem kiedyś to mniejwięcej wiem o co chodzi. Ale z tymi kratkami to niewiem, bo co z tego że odkręce kratki jak zostaną te kanały co idzie nimi powietrze.No chyba, że się myle.
: 10 paź 2005, o 20:35
autor: sopel358
no jak je odkrecisz to wyciagni powietrze idzie w takiej gumowej rurze jak zdejmiesz kratki to sostanie ci ta rura jest luzna (w miare miekka) wiec jakos przeciszniesz tamtedy glosnik (z tym kolo kierowcy jest troche gimnastykowania sie)a zalozyc ja spowrotem na te kratki nie ma najmnijeszego problemu mocno wcisnac i posprawie (jak jeszcze nie sciagales tych kratek to jak odkrecisz ta srube co jest na gorze to potem bodajze musisz pociagnac do gory i wyjdzie)
: 10 paź 2005, o 20:46
autor: PETERS
A chyba, że to guma jest - to tak- bardzo mi uprościła robotę twoja wypowiedz. A jak dokładnie odkręca się te kratki, bo z góry widziałem jedną śrubę a z dołu, ale wewnątrz kratki widziałem jakieś imbusy.
: 10 paź 2005, o 20:56
autor: sopel358
tylko jest ta z gory dol jest na wcisk o ile dobrze pamietam trzeba pociagnac do gory jak odkrecisz ta srube to reszte obczaisz
: 10 paź 2005, o 23:07
autor: =JUHol=
prosciej zdjac ta czesc gdzie jest wlacznik od swiatel... tylko o jakiej desce mowimy? przed czy po lifcie?
: 10 paź 2005, o 23:58
autor: Sznaps
A wymieniasz te glośniczki na coś innego? Da znać co tam wsadzasz i jaki da efekt.
: 11 paź 2005, o 07:40
autor: sopel358
no ja mowilem o desce po lifcie
@Sznaps
ja u ciebie wlozylem same cyki bo moim zdaniem nie ma sesu tam pakowac co innego za malo miejsca no i glasnik caly zastawiony jest
: 11 paź 2005, o 10:44
autor: PETERS
Moje jest po lifcie. A chce zrobić to samo co kolega, te co mam i tak już nie działają (charczą) i wstawie tam "syki"
: 11 paź 2005, o 12:27
autor: Sznaps
A gdzie podstawowe głośniczki dajcie? W drzwiach(16?)
: 11 paź 2005, o 13:14
autor: sopel358
Sznaps pisze:A gdzie podstawowe głośniczki dajcie? W drzwiach(16?)
no ja mam taki plan nawet widzialem ladny zestawik magnara 16 w drzwi i syki + zwrotnice tylko musze zrobic im miejsce w drzwiach
narazie mam syki z przody i na polce z tylu jaja 3drozne
: 11 paź 2005, o 14:05
autor: PETERS
Ja w drzwi właduje 15stki, pozatym narazie mam tył.
: 20 paź 2005, o 02:16
autor: Sznaps
I jak wykombinowaliście cos w temacie??
: 20 paź 2005, o 17:23
autor: K I L L E R
Napiszcie w jaki sposób chcecie upakować głośniki w drzwi? Ja u siebie seryjne głośniki mam wyciągnięte na chama tylko po odczepieniu tych kratek, i mam tam wsadzone syki, ale tanie i kiepskie, dlatego nie ma się czym chwalić
: 20 paź 2005, o 17:44
autor: sopel358
no ja mam taki patencik zeby troche przerobic ta polke zo jest w drzwiach troche drewna troche zywicy troche szpachli i bedzie git
tylko najpierw musze miec glosniki potem bede sie bawil jak by co to dam znac o postepach
: 20 paź 2005, o 19:00
autor: PETERS
No ja też mam taki patent, z tą kieszenią w drzwiach, z moich delikatnych obliczeń wynika mi, że wygospodarował bym tam około 3-4l pojemności a więc mogę władować już jakiś małe głośniczki basowe - 15cm. Plan jest, kieszenie są, materiały są, głośniki są - tylko mi się niechce narazie
- może dlatego, że subwofer mi w bagażniku trochę przeszkadza i chciałbym głośnik władować w coś w rodzaju zabudowy CA - ale to chyba plan na przyszłe wakacje
: 20 paź 2005, o 19:08
autor: K I L L E R
To ja czekam na fotorelacje, bo też jak już kupie głośniki, trzeba je odpowiednio ułożyc w autku
