Kierunkowskazy zawieszają się
: 10 paź 2005, o 21:18
autor: big_joe
Witam mam duzy problem mianowicie <w opcji szukaj nic nie było:p>kiedy właczam migacza to bardzo czesto sie zawiesza pali sie kontrolka od nich cały czas i po jakims czasie sie odwiesi tzn. zaczyna działąć poprawnie z awaryjnymi jest to samo a jak nacisne od alarmu wszsytko działa. Sprawdziełm napiecia na akumulatorze sa takie jakie byc powinny psiknałem WD 40 i nic niedaje moze macie jakies pomysły czy czeka mnie wymiana przełacznika ??
Help
: 10 paź 2005, o 22:28
autor: kristo
Kostka od awaryjek- na niej jest również przerywacz. Może źle jest wciśnięta.
Jezeli nadaj będzie zawieszać się to ją wymień.
: 11 paź 2005, o 07:43
autor: sierak
kristo pisze:Kostka od awaryjek- na niej jest również przerywacz. Może źle jest wciśnięta.
Potwierdzam, też tak miałem. Po prostu czasami podczas jazdy u mnie przerywacz wyskakiwał i powodowało to taki skutek. Spróbuj go docisnać albo poruszaj nim i zobacz czy to to.
: 11 paź 2005, o 20:45
autor: big_joe
ok juz zrobiłem przekaznik padł dopiero dzisiaj podjechał do mechaniora i zrobił od razu teraz smiga oby tak dalej
: 21 sty 2006, o 11:27
autor: Mihó
Mowa o przerywaczu ? (trochę większym przekaźniku w skrzynce bezpieczników) ? Czy jest może jeszcze coś, koło włącznika awaryjnych ?
Dodam, że awaryjne mi działają, a migacze nie
: 21 sty 2006, o 13:25
autor: pedr0s
Nie jest to coś przy włączniku awaryjnych . To jest taka kostka
wpieta nizej pob bezpiecznikami w kolorze czarnym . Takli klocek
: 21 sty 2006, o 15:03
autor: Mihó
Ja ją chyba źle umieściłem, tj. w złe gniazdo zamontowałem. Przez to mi nie działają kierunki. Czy mogę prosić o pomoc, gdzie ma to siedzieć ?
