Strona 1 z 2
14" staluflgi a duże heble
: 14 paź 2005, o 09:48
autor: Hiv
Jaki rozmar stalówek potrzebny mi bedzie do dużych hebli 256mm? Standardowe oplowskie 5.5J ET 49 podejda bez problemow? A moze podejdzie mi coś od VW?
: 14 paź 2005, o 10:13
autor: D12
Te co wymieniłeś podejdą ale to chyba minimalny rozmiar dla tych hamulców
: 14 paź 2005, o 10:38
autor: Staneq
zwykłe Oplowskie 14" (et49 5,5") podejdzie...
: 14 paź 2005, o 10:43
autor: -=m&m=-
ja jeżdże dokładnie na takich i jest git
: 14 paź 2005, o 11:19
autor: kozzi
a czy ktos sprawdzał czy podejdą oplowskie 13" do hebli 256??
bo może nie potrzebnie sprzedaje kóła
: 14 paź 2005, o 11:20
autor: wow
pod 13 nie wlozysz nic wiekszego niz 236/20 - czyli wentylowanej malej tarczy...
: 14 paź 2005, o 11:22
kiedys thomas mial jakies pilowane zaciski wlasnie pod 256 ale nie pamietam czy to akurat mialo byc pilowane pod 13" bo przy 14 miedzy felga a zaciskiem sa milimetry przerwy
: 14 paź 2005, o 11:26
autor: Staneq
Porszak pisze:kiedys thomas mial jakies pilowane zaciski wlasnie pod 256 ale nie pamietam czy to akurat mialo byc pilowane pod 13"
wiesz Tomas miał wiele rzeczy, "tłoki mu sie topiły" etc, ale ile w tym wszystkim było rzeczywistosci to juz tylko TsT* wie..
*-dla niewtajemniczonych TsT - TataSynTuning
edit:
kozzi rozpierniczasz mnie na OCFC
: 14 paź 2005, o 11:27
autor: kozzi
wow pisze:pod 13 nie wlozysz nic wiekszego niz 236/20 - czyli wentylowanej malej tarczy...
dziekować dziękować
ale 14" spasi bez problemu??
: 14 paź 2005, o 11:36
autor: Hiv
Właśnie załatwiłem u wulkanizatora 2 fele od VW 6J ET45 i zimówki 185/60. Ze wstępnych przymiarek i małego rekonesansu wszystko gra jak ta lala....
Został jeszcze tył...
Co do felg ogólnie to między zaciskami a felgą mam jakieś 1cm przerwy podczas gdy u oplowskich jest tylko kilka mm. Widać dużo zależy od samej budowy felgi. Tak jak to jest z alusami od GSi ktore mimo 14" nie podejdą do zacisków 256mm...
: 14 paź 2005, o 11:37
autor: Staneq
Hiv pisze:zimówki 185/60...
szeroko troche jak na zime..
: 14 paź 2005, o 11:39
autor: Hiv
Staneq pisze:Hiv pisze:zimówki 185/60...
Poprzedniej zimy jeździłem na 165... Żenada...
: 14 paź 2005, o 11:41
autor: kristo
Ja się dopiero zdziwiłem jak mi wentyle się nie zmieściły w felgi i musiałem wrócić do zwykłych tarcz... całe szczęście że na nowych zaciskach
: 14 paź 2005, o 12:09
autor: D12
Porszak pisze:kiedys thomas mial jakies pilowane zaciski wlasnie pod 256 ale nie pamietam czy to akurat mialo byc pilowane pod 13" bo przy 14 miedzy felga a zaciskiem sa milimetry przerwy
Thomas nie ma żadny piłowanych, są to tarcze od calibry chyba te 256 mm coś mi się zdaje
Są do sprzedania
całe hamulce
: 14 paź 2005, o 12:20
autor: Staneq
Hiv pisze:Poprzedniej zimy jeździłem na 165... Żenada...
moze opony były hu**we, moim i nie tylko moim zdaniem na zime 165 to optimum, zalez oczywiscie gdzie sie jeździ. Jak tylko po miescie gdzie moze nie zawsze ale przewaznie jest odsniezone..ja jak smigam w gorki do i łancuchami sie musze ratowac (w takie zadupie jeźdze :d )
kristo pisze:Ja się dopiero zdziwiłem jak mi wentyle się nie zmieściły w felgi i musiałem wrócić do zwykłych tarcz... całe szczęście że na nowych zaciskach
236 wentyle Ci nie weszły na 13" felge??
Mi wchodzi bezproblemu (13" seria opel)
: 14 paź 2005, o 13:57
autor: D12
Staneq widocznie felga feldze w swoim profilu jest bardzo niepodobna. Hiv czy ta fela od VW ma taką samą średnice co piasta ?
: 14 paź 2005, o 14:16
autor: -=m&m=-
D12 pisze: Hiv czy ta fela od VW ma taką samą średnice co piasta ?
Vw bedzie miał chyba 57 a opel 56,6 więc pewnie jakieś ringi centrujące sie przydadza
: 14 paź 2005, o 14:32
autor: D12
Zimowa opona im węższa tym lepsza, sam jeżdze na 165/65 R 14 i nie narzekałem do tej pory
: 14 paź 2005, o 14:41
autor: Hiv
Bleeeee.... w życiu żadnej 165 nie założe...
: 14 paź 2005, o 23:22
autor: radzio_gsi
ja wlasnie zamowilem 4 szt 145/75 r 13
ruski wynalazek na kopny snieg. w sam raz na monte calvarie bedzie
: 7 gru 2005, o 00:23
autor: Sznaps
No i w końcu w dniu dzisiejszym przeswapowalem seryjne talerzyki na 256x24 wentylki. Fela 14'' stal GM wchodzi akurat prawie nie ma zapasu. Na razie docieram ale od razu widać różnicę te seryjne hamulce w CA to jakieś nieporozumienie. Pozdrawiam.
: 7 gru 2005, o 09:35
autor: kristo
Sznaps pisze:No i w końcu w dniu dzisiejszym przeswapowalem seryjne talerzyki na 256x24 wentylki. Fela 14'' stal GM wchodzi akurat prawie nie ma zapasu. Na razie docieram ale od razu widać różnicę te seryjne hamulce w CA to jakieś nieporozumienie. Pozdrawiam.
Gratuluje- może jakieś fotki??
: 7 gru 2005, o 10:12
autor: Sznaps
Teraz w sumie niewiele widać czerwona zaciski wyglądają ze szpar stalówek
. Jak znajdę chwilę to coś cyknę.
: 7 gru 2005, o 17:36
autor: =JUHol=
nie ma co pchac wiecej jak 175 na zime! tak jak ktos napisal i wezej tym lepiej... zwlaszcza do malych silniczków
: 7 gru 2005, o 17:45
autor: GUMIS2000
nawet jak spiłujesz zaciski od 256 to i tak podszebujesz dystnse
około 15mm czyli całkiem spore .
w wektrach B sa fele 14 ale z et 39 one najlepiej pasuja
do "naszych modów" bo lepiej chłodza tarcze
: 7 gru 2005, o 23:18
autor: D12
Lanosowskie fele też mają podobne ET
: 11 gru 2005, o 22:16
autor: Sznaps
tak to wygląda na standardowych 14'' stal opla et 49.
http://www.badongo.com/pic.php?file=heb ... C02329.JPG
: 11 gru 2005, o 22:39
autor: D12
1. Mieści się prawie na styk
2. Fele to się myje co by tak niezapaskudzone były:)
: 12 gru 2005, o 01:17
autor: Sznaps
D12 pisze:
Zima jest
masochistą czyściochem nie jestem
: 12 gru 2005, o 12:24
autor: D12
Po zimie gdzie działa (sól, błoto i woda) będą własnie wyglądały masochistycznie.
