Wymiana filtra gazu - JAK?
boxer
Post autor: boxer »
EDIT 25.10 2005
W zwiazku z tym ze sprawa jest pilna a zainteresowanie i pomoc 1% zmieniam temat z tytułem zeby nie zakładać nowego.
Dzisiaj mam taki problem przez cały dzien ze auto nie trzyma obrotów na gazie. Na benzynie jest wszystko OK ale po przełączeniu na LPG samochód jedzie dobrze tyle ze po zdjeciu nogi z pedału gazu obroty spadaja do 100 albo do zera. Wyjątkowo kijowo sie z tym jeździ. What to do? Dajcie szybko jakis cynk . Krokowy raczej OK
Ostatnio zmieniony 25 paź 2005, o 13:37 przez boxer, łącznie zmieniany 2 razy.
boxer
Post autor: boxer »
czasami jest spoko a za 2 km znowu to samo. weze od podcisnienia sa OK
Może akurat na stacji była kijowa dostawa LPG i dlatego auto nie jeździ jak powinno.
STOP Pijanym kierowcom
boxer
Post autor: boxer »
aole zeby tak spadało prosto w dół? Przejechałem 70 km zanim zaczeło świrować. Jak sie silnik zagrzeje to jest lepiej ale ja mam do pracy 4 km
boxer
Post autor: boxer »
Byłem dzisiaj u gaziarza i powiedzial ze w pierwszej kolejności powinienem zmienic filterek gazu i spuścic szlam z reduktora. Pokrętło regulacji to na środku tarczy reduktora ma bardo małą reakcje na krecenie. Czy moze mi ktos powiedzieć krok po kroku jak wymienić ten filterek , co zakrecic co odkrecić? Potem proponuje wrzucić to do HOW TO DO?
Specjalistom od szukajki dziekuje - prosze o konkretne porady
Hiv
Post autor: Hiv »
Wymiana jest banalna(jesli wiesz gdzie masz filterek). Zrobie jutro fotke jak jest u mnie to ci pokaze... Zakrecasz zawor przy butli i zmieniasz filtr a jesli masz elektrozawor to nawet tam nie zagladasz...
Co do syfu z reduktora to najpierw rozgrzewasz silnik (a zarazem reduktor) i w jego dolnej czesci odkrecasz srubke z chropowatym łbem(przy wyłączonym silniku oczywiście). Moze nie byc łatwo jesli robisz to pierwszy raz. Powinno wyleciec wszystko i zakrecasz.
To chyba wszystko... powodzenia ;)
Może znów corsa...
boxer
Post autor: boxer »
Senkiu. I oto chodziło. HIV zapodaj fotexy to damy chłopakom jako porade. Bede meczył we czwartek
Hiv
Post autor: Hiv »
W lewym górnym rogu(to miedziane). Wsrodku jest filtr - odkręca się tą śróbe z góry i po kłopocie...
Nie u każdego może to wyglądać tak samo. W obecnej corsie filtr mam przy zbiorniku z gazem ;)
Może znów corsa...
boxer
Post autor: boxer »
wymieniony filtr gazu i uszczelka pod głowica ale z obrotami na gazie dalej kiszka co drugi rza spadaja do zera i auto gaśnie niezależnie od tego czy w biegu czy na postoju., Spaliny ustawione ale auto dalej fiksuje
Ma ktoś pomysł?
Wróć do „Instalacje LPG”
