Diesel podświetlenie zegarów
: 6 gru 2005, o 13:25
autor: ade
witam
Problem jest taki że w Corsie B Diesel rocznik 98 padło całkowicie
oświetlenie zegarów i konsoli środkowej. Dawniej bylo tak, że po
przekręceniu kluczyka zaświecały sie zegary, a po zaswieceniu świateł
troszke sie sciemniały, to samo sie tyczy wyświetlacza centralnego(tam
gdzie zegarek i termometr). Obecnie po przekręceniu kluczyka jedyne co
się podswietla to wyswietlacz zegarka(zegary nie świecą), natomiast po
włączeniu świateł podświetlenie zegarka od razu gaśnie. Nie działała
podswietlenie zegarów, regulacji ogrzewania, zegarka.
który bezpiecznik jest odpowiedziałny za obwód podświetlenia zegarów i
deski rozdzielczej?
co powoduje że te zegary orginalnie się delikatnie ściemniają po
włączeniu świateł?
czy jest możliwe że wysyneła sie trosze wtyczka przy włównym włączniku
świateł?
jak go wyciągnąć?
a może przy stacyjce jest jakis przewód który odpowiada za zaświecenie
sie zegarów i wyświetlacza centralnego?
Zaistniały problem powstał nagle, nie że się np. popałiły stopniowo
żarówki.
Jeśli temat juz był przerabiany na forum to prosze o podlinkowanie bo ja
nie mogłem nic zznaleść:(
pozdrawiam
: 6 gru 2005, o 13:43
autor: AdamXXL
pod włącznikiem świateł jest regulator jasności podświetlenia. zakładam, że nie jest po prostu na maxa sciemnione, więc sprawdzić bezpieczniki lub wysunąć cały ten modół i go sprawdzić.
