ogrzewanie tylnej szyby
Wszystkie informacje o elementach nadwozia Corsy A.
llionn
Post autor: llionn »
Tylna szyba ciągle jest ogrzewana?????? Przełącznik wydaje się być sprawny gdyż po włączeniu ogrzewania podświetla się ale czy jest włączony czy nie szyba ciągle grzeje????????
Od czego mam zacząć szukać usterki??????
Corsa A 1.2i 91r
Kotlin
Post autor: Kotlin »
to ze przelacznik sie podswietla nie oznacza ze jest sprawny ta lampka sie swieci caly czas wyl slabo wl. mocno(bynajmniej tak jest w CB) ja obstawiam przełacznik.
Re: ogrzewanie tylnej szyby
Nie wiedziałem, że dzałanie przełącznika grzania szyb w CB jest tak zaprojektowany, że wył to lekko grzeje, włączony to mocno... Musze chyba sięgnąć do lektury...
STOP Pijanym kierowcom
D12 pisze:Nie wiedziałem, że dzałanie przełącznika grzania szyb w CB jest tak zaprojektowany, że wył to lekko grzeje, włączony to mocno... Musze chyba sięgnąć do lektury...
czytaj uwazniej..
Kotlin napisał, ze swieci raz mocniej raz slabiej a nie ze grzeje dwu stopniowo :oko:
PETERS
Post autor: PETERS »
Co do ogrzewania szyby, to sprawdz miernikiem przy zasiskach na szybie czy jest prąd po włączeniu i bedziesz już wiedziałe ocb.
Corsa A 1.2i 93r.
mzb
Post autor: mzb »
llionn pisze: Od czego mam zacząć szukać usterki??????
Od sprawdzenia napiecia, otworz klape, wez pierwszy lepszy miernik i zobacz czy jest podawane napiecie :) Powinno byc z 12V. U mnie systematycznie wykrusza sie ten proszek ktory przewodzi prad i kolejno odpadaja paski ktore nie sa podgrzewane=)
-- M.
geo022
Post autor: geo022 »
orientacyjny koszt tylnej szyby do CB 3d to okolo 250 zl
PETERS
Przecież są specjalne pisaki do regeneracji tych pasków od ogrzewania.
Corsa A 1.2i 93r.
geo022
pisak to ksozt okolo 25 zł-jest to pisak ktory przewodzi prąd-bodajże ma domieszke srebra ale w moim przypadku bylo tak zle ze cala szyba do wymiany dlatego wymieniałem i podałem orientacyjny koszt powyżej
Wróć do „Nadwozie”
