ogrzewanie tylnej szyby
: 11 gru 2005, o 16:39
autor: llionn
Tylna szyba ciągle jest ogrzewana?????? Przełącznik wydaje się być sprawny gdyż po włączeniu ogrzewania podświetla się ale czy jest włączony czy nie szyba ciągle grzeje????????
Od czego mam zacząć szukać usterki??????
: 11 gru 2005, o 17:10
autor: Kotlin
to ze przelacznik sie podswietla nie oznacza ze jest sprawny ta lampka sie swieci caly czas wyl slabo wl. mocno(bynajmniej tak jest w CB) ja obstawiam przełacznik.
Re: ogrzewanie tylnej szyby
: 11 gru 2005, o 17:13
autor: D12
Nie wiedziałem, że dzałanie przełącznika grzania szyb w CB jest tak zaprojektowany, że wył to lekko grzeje, włączony to mocno... Musze chyba sięgnąć do lektury...
: 11 gru 2005, o 19:30
autor: Staneq
D12 pisze:Nie wiedziałem, że dzałanie przełącznika grzania szyb w CB jest tak zaprojektowany, że wył to lekko grzeje, włączony to mocno... Musze chyba sięgnąć do lektury...
czytaj uwazniej..
Kotlin napisał, ze swieci raz mocniej raz slabiej a nie ze grzeje dwu stopniowo
: 12 gru 2005, o 11:32
autor: PETERS
Co do ogrzewania szyby, to sprawdz miernikiem przy zasiskach na szybie czy jest prąd po włączeniu i bedziesz już wiedziałe ocb.
: 14 gru 2005, o 14:42
autor: mzb
llionn pisze:
Od sprawdzenia napiecia, otworz klape, wez pierwszy lepszy miernik i zobacz czy jest podawane napiecie
Powinno byc z 12V. U mnie systematycznie wykrusza sie ten proszek ktory przewodzi prad i kolejno odpadaja paski ktore nie sa podgrzewane=)
-- M.
: 14 gru 2005, o 14:46
autor: geo022
orientacyjny koszt tylnej szyby do CB 3d to okolo 250 zl
: 14 gru 2005, o 15:06
autor: PETERS
Przecież są specjalne pisaki do regeneracji tych pasków od ogrzewania.
: 14 gru 2005, o 16:40
autor: geo022
pisak to ksozt okolo 25 zł-jest to pisak ktory przewodzi prąd-bodajże ma domieszke srebra ale w moim przypadku bylo tak zle ze cala szyba do wymiany dlatego wymieniałem i podałem orientacyjny koszt powyżej
