Bloki silników 1.2 1.4 1.6 jakie różnice?
: 30 gru 2005, o 12:02
autor: kozzi
Czym się różnią?? oraz czy z 1.2 da się wyskrobać 1.6 chodzi o 8v
: 30 gru 2005, o 12:09
autor: AdamXXL
nie wiem jak grube są ścianki cylindrów w 1.2, bo jednak rozwiert z 72mm na 79 to już trochę jest tego. reszta praktycznie to samo
: 30 gru 2005, o 12:20
autor: kozzi
dzięki Adaś wiedziałem że można na Ciebie liczyć!!!
bo w niemcach to nawet większe tłoki z 1.8 wsadzają (81mm.) ale to do 1.4 czyli 77-78mm.
: 30 gru 2005, o 13:04
autor: AdamXXL
największy smallblock o jakim słyszałem to było 2.0 zrobione z c16nz, ale mało tam rzeczy zostało z c16nz
autor: -=m&m=-
kozzi pisze:
też o tym myślałem
ale nie wiem czy wał wchodzi bez problemów
: 30 gru 2005, o 23:16
autor: Marcin99
kozzi pisze:w niemcach to nawet większe tłoki z 1.8 wsadzają (81mm.) ale to do 1.4 czyli 77-78mm.
Pewnie z tego silnika co w corsie C/merivie montują (myśle że za pare lat będzie można o tym pomyśleć bo narazie to ciężko taki silnik dorwać na części). Z tego co kiedyś znalazłem to do 1.6 16v można kupić tłoki o średnicy nawet 81mm co przy skoku seryjnym daje 1.7l z tym, że cena takiego rozwiązania chyba raczej skutecznie ostudzi zapał większości z nas
Co do rozwiercania to chyba faktycznie z 1.4 nie ma problemu ale przy 1.2 to już trzeba sporo szlifować i taki zabieg mógłby być nieopłacalny bo zapewne koszt zależy od grubości szlifu - przy 1.4 mamy tylko 0.7mm dookoła zebrane a przy 1.2 to już 3.5mm.
: 31 gru 2005, o 11:38
autor: kozzi
wiem wiem Marcinku bo sam podsunąłeś mi taki pomysł na 1.7 ale jakoś nie wypalił
: 31 gru 2005, o 13:55
autor: PETERS
To co
kozzi rozwiercamy na takiego "cichego" c16nz a potem w miarę możliwości na c16
se
: 31 gru 2005, o 15:11
autor: -=m&m=-
PETERS pisze:To co
se
a potem zakładamy głowke i robimy x16xe
: 31 gru 2005, o 15:16
autor: PETERS
-=m&m=- pisze:
Nie przesadzajmy już - co zadużo to nie zdrowo
: 31 gru 2005, o 16:28
autor: Marcin99
-=m&m=- pisze:PETERS pisze:To co
se
Według obiegowej opinii nie da się tego zrobić - podobno różnią się kanały olejowe/wodne. Najlepiej byłoby porównać uszczelki. Mam fotki bloku c16se i x16xel ale niestety fotka 16v jest kiepska i dokładnie się nie da powiedzieć.
: 2 sty 2006, o 20:18
autor: kozzi
PETERS pisze:To co
se
ale ja mam
se
: 2 sty 2006, o 20:32
autor: PETERS
... ale nie 1.6
: 2 sty 2006, o 20:41
autor: kozzi
PETERS pisze:... ale nie 1.6
narazie
: 3 sty 2006, o 00:27
autor: PumaRST
czy ja dobrze rozumiem tą rozmowe??
według mnie są potrzebne nastepujące części:
wał, korby i tłoki zeby rozwiercić 1,2 na 1,6.
Chba że opel jest inny i zrobił wszystko tłokami??
A swoją drogą jesli sie nie myle to czy można wykożystać wał i inne zabaweczki z Kadetta 1,6 do takiej operacji??
A i jakie tłoki żeby zrobić to 1,7 są potrzebne??
: 3 sty 2006, o 09:12
autor: kristo
PumaRST pisze:
Niestety nie ułatwił nam sprawy
trzeba kombinować.
: 3 sty 2006, o 10:22
autor: AdamXXL
w zasadzie listę można zmniejszyć do wał+tłoki. korby są te same, choć w zasadzie i tak tłoki najłatwiej kupić z korbami od razu
: 3 sty 2006, o 11:38
autor: GUMIS2000
zachodu duzo oj duzo zeby spasować wszystko
lepiej kupic silnik CAŁY w moje opini
: 3 sty 2006, o 14:34
autor: Marcin99
GUMIS2000 pisze:zachodu duzo oj duzo zeby spasować wszystko
Nie dokońca bo wał pasuje bez problemu a robiąc rozwiert masz cylindry jak po remoncie - idealnie gładkie i owalne. Jeśli ktoś chce kupić nowe tłoki to w lanosie 16v są takie same jak w oplu 1.6 16v a koszt razem z nowymi sworzniami to ok 200zł (tak to nie pomyłka - dziwne ale jeden tłok kosztuje ok 40zł - oplowski ok 250zł/szt).
W ten oto sposób mamy blok 1.6 po remoncie za ok 500.
Co do rozwiertu 1.2 to tak jak pisaliśmy wyżej dużo szlifowania - jak ktoś potrzebuje to i kozzi i ja mamy bloki od 1.4 na handelek z papierami a cena śmieszna bo leżą i zagracają garaże
: 3 sty 2006, o 14:48
autor: PumaRST
z tego co sprawdziłem w książce to skok wału w 1,2 i 1,4 jest ten sam, jedynie inny jest w 1,6 wiec teraz jest pytanie czy korby od 1,6 są krótsze, czy wał ma inne wykorbienie??
A z tymi tłokami od Lanosa to super info
: 3 sty 2006, o 15:02
autor: PETERS
Wał napewno jest inny, patrzyłem w katalogach i takie same wały mają c12nz i c14nz. A inny wał jest w c16nz i c16se. Z korbowodami to niewiem. No i nie wzieliście się jeszcze jednej ważnej rzeczy pod uwagę. Kompa trzeba zmienić.
: 3 sty 2006, o 15:09
autor: GUMIS2000
Marcin99 pisze:GUMIS2000 pisze:zachodu duzo oj duzo zeby spasować wszystko
Co do rozwiertu 1.2 to tak jak pisaliśmy wyżej dużo szlifowania - jak ktoś potrzebuje to i kozzi i ja mamy bloki od 1.4 na handelek z papierami a cena śmieszna bo leżą i zagracają garaże :-D
to ze czsci pasuja to tak ale co z tego w szystko trzeba dobrać zeby nie było luzow za 500 km .
a zgoda ze jak robisz rozwiert to lepiej wszystko samemu składać
ale jak mozna wrzucic cały silnik to ja bym tak zrobił :)
: 3 sty 2006, o 19:29
autor: Marcin99
PumaRST pisze:z tego co sprawdziłem w książce to skok wału w 1,2 i 1,4 jest ten sam, jedynie inny jest w 1,6 wiec teraz jest pytanie czy korby od 1,6 są krótsze, czy wał ma inne wykorbienie??
Korby z tego co patrzyłem w EPC to są te same dla 1.2/1.4/1.6 - a już naocznie sprawdzaliśmy to tłok od 1.4 jest wyższy od tłoka z 1.6. No i oczywiśta sprawa, że wał ma dalej oddalone czopy korbowe od głównych.
Co do kosztów to oczywista sprawa, że łatwiej włożyć cały blok bo nie rozkręcasz dołu silnika jeśli jesteś pewien jego stanu a przy rozwiercie tak czy siak blok trzeba wyciągnąć.
: 4 sty 2006, o 11:26
autor: kozzi
@Gumiś
może i lepszym rozwiązaniem jest wsadzenie całego silnika, ale jeśli jesteś pewny jak wygląda. Ja osobiście będe składał wszystko na nowych częściach (panewki, pierścienie, itp.) żeby mieć całkowitą pewność że nic mi się nie rozsypie przy 8000rpm.
@PumaRST
gdzieś na forum zamieszczałem fotke tłoków z 1.4 i 1.6, jak jesteś ciekaw to musisz sobie jej poszukać
@Marcin99
dodam więcej korby z 8v jak i 16v są takie same.
: 4 sty 2006, o 18:51
autor: -=martee=-
kozzi pisze:dodam więcej korby z 8v jak i 16v są takie same.
nie do końca
w między czasie weszły łamane korby
: 4 sty 2006, o 22:04
autor: Marcin99
kozzi pisze:
@Marcin99
Czy to też ja znalazłem
Co do zmian co pisał(a) mike (martee) to nie wiem bo w tym EPC co mam nie są te zmiany uzwględnione (z tego co widze to max do 97r. są dane).
: 5 sty 2006, o 22:59
autor: kozzi
@Martee&Mike
a od którego roku zmieniały się te korby?? bo z tego co wiem to jeszcze w 98r. w Tigrze były takie same jak u mnie
@Marcin99
oj nie kłućmy się
ale to ja znalazłem
: 6 sty 2006, o 11:43
autor: -=martee=-
kozzi pisze:@Martee&Mike
te które mam obecnie są łamane i wydaje mi sie, że te które miałem wczesniej tez takie były (99r), ale to dam Ci konkretną odpowiedz po powrocie do domu.
