Zawieszenie gwintowane.. pytanie
: 11 wrz 2006, o 10:35
autor: All
Witajcie
Założyłem zawieszenie gwintowane H&R jednak niepokoi mnie jego straszna twardość !
Przy nacisku około 50kg uginają się bardziej opony niż samo zawieszenie, a ugięcie to około 1cm przy właśnie takim nacisku.
Skok po oderwaniu kół to jakieś max 2cm
Mam pytanie czy to jest normalne?
To jest zawieszenie na jednej sprężynie.
P.S. Jestem LAJKONIKIEM w sprawie zawieszeń więc proszę się nie śmiać
Z góry dzięki za info
: 11 wrz 2006, o 14:59
autor: arts
h&r do miekkich nigdy nie nalezal
jednym autem z gwintem h&r jezdzilem i dokladnie takei same odczucie tlumienia i uginania brak
: 11 wrz 2006, o 18:41
autor: pirat
A mnie zawsze zastanawia jak to jest z geometria, czy dlubanie przy wysokosci zmienia jakos wartosci ustawiane na geometrii?
: 11 wrz 2006, o 18:50
autor: All
czyli co to normalne uff myślałem że coś jest nie tak...
jeździłem już na tym zawiasie z 1,4 w sumie na zakrętach bardzo ciekawie (jeszcze założyłem stabilizatory od CA GSI) jednak zachowuje się jak taczka
czy opuszczając je nieco (teoretyzuję) powinno się zmiękczyć ?
Teoretycznie sprężyny są mniej ściśnięte więc powinno być bardziej miękko...
: 11 wrz 2006, o 21:37
nie bedzie bardziej miekko jesli bedzie nizej.
Pirat zawsze jak zmienisz wysokosc zawieszenia to zmienia sie katy i to nie tylko kat pochylenia kola ale takze zbieznosc
: 15 wrz 2006, o 20:45
autor: All
czy w takim razie jest jakaś opcja zmiękczenia tego zawieszenia ...?
jakby co mam zdjęcia ...
: 15 wrz 2006, o 21:00
autor: kamiloooo
jest mozliwosc zmiekczenia...ale zmieniajac zawias na zwykly...
jesli nie masz regulacji twardosci to nie zmiekczysz... chcoazi u mnie jak sie podniesie auto wyzej to troche mniej telepie...
: 15 wrz 2006, o 21:45
autor: arts
all nie badz miekki
