Wymiana skrzyni F10
: 11 wrz 2006, o 23:35
autor: Mihó
Coraz bardziej skłaniam się ku wymianie skrzyni. Wiem że będzie to jakaś dłuższa F10 (teraz mam 4,53) albo F13CR.
Teraz jak wygląda jej wymiana ? Czy dysponując jedynie kobyłkami dam radę ? Czy potrzebne jest wyjmowanie silnika/kanał ? Czy będzie pasowało sprzęgło z mojej F10 ? Czy warto je przekładać, tzn. czy późniejsza ew. wymiana będzie wymagała wyjęcia skrzyni ?
: 12 wrz 2006, o 01:05
autor: szajboos
Jak wymieniałem z Cursorem u niego w Kadecie, to ściągneliśmy jednego McPersona (łatwiej wypiąć przeguby ze skrzyni i łatwiej włożyć nazat), potem opuściliśmy silnik na glebę, odkręciliśmy skrzynię, założyliśmy drugą i dalej to już kolejność odwrotna do demontażu. Jeśli zapomniałem o czymś to mnie poprawcie.
Sprzęgło z F10 pasowało do F13.
Do ew. wymiany sprzęgła w późniejszym czasie musisz wyjąć skrzynię.
: 12 wrz 2006, o 10:07
autor: Mihó
A czy sama zmiana z F10 na F13 nie wpłynie jakoś niekorzystnie na prowadzenie ? Tzn. czy silnik nie będzie nadto zmulony dłuższą skrzynią ?
