Check zapala się i gaśnie, komp nie wykazuje błędów
: 22 wrz 2006, o 10:53
autor: D12
Od 2 tygodni spotyka mnie kupa jak z serialu Na wspólnej. Czy jade wolno czy przyspieszam zapala mi się kontrola CHECK i gaśnie po ok 1 minucie. Czasem się zapali i gaśnie dopiero jak wyłącze i włącze silnik.
Podłączenie pod kompa nic nie wykazało.... żadnych błędów. Dodatkowo jak przekręce kluczyć to kontrolka nie miga przed odpaleniem tylko gaśnie tak jak powinno być w sprawnym aucie.
Spalanie na dobrym poziomie, przyspieszenie takie jakie było takie jest
Żadnych objawów usterki.
Auto stoi na mocno pochylonym podjeździe. Wczoraj jak wyjeżdzałem paliła się kontrolka check, potem jak wyjechałem na równą powierzchnie kontrolka zgasła i się już więcej nie zapaliła.
Macie jakiegoś pomysła cóż to może być ? Zwarcie coś gdzieś nie styka, może jest jakiś newralgiczny punkt w CB ?
Dzięki za wskazówki...
: 22 wrz 2006, o 13:37
autor: cursor
A odczytałeś kody błędów(zwierając piny a i b)?
: 22 wrz 2006, o 13:52
autor: D12
cursor pisze:A odczytałeś kody błędów(zwierając piny a i b)?
Nie wykazało błędów jak podpiąłem pod kompa, już o tym wspomniałem.
: 22 wrz 2006, o 16:16
autor: scotty
pewnie jakies zwarcie na kabelku, gdzies cos sie majta i zwiera
: 22 wrz 2006, o 20:16
autor: GUMIS2000
D12 pisze:cursor pisze:A odczytałeś kody błędów(zwierając piny a i b)?
Jak masz szanse pojedzic z podpienktym kompem ??
w tedy na pewno cos wykaze
Nie chce sie wymądrzeć ale moze to kable WN ??
: 22 wrz 2006, o 20:35
autor: PETERS
Też tak nieraz mam... szczególnie jak jade na niskich obrotach i wysokim biegu, czasami mi mignie check ale błędów nie pokazuje. Wydaje mi sie, że poprostu są za niskie obroty i komp zapala checka- bo "zdaje" mu sie, że silnik nie pracuje. Tak samo jak to check jest zapalony przy wyłaczonym silniku i włączonym zapłonie.
: 23 wrz 2006, o 21:59
autor: D12
Dziękuje za sugestie, postaram się sprawdzic to o czym wspomnieliście.
Dzisiaj jednak wsio się wysrało, cała ta teoria, że auto śmiga pomimo zapalonej lampki. Miałem dzisiaj trase delikatnie 90 km/h sobie śmigałem, zapaliła się kontrolka i paliła się przez długi czas i wogóle się nie wyłączyła. Auto przestało jechać prawidłowo, przyspieszania zero gdyż co chwila silnik dławił się jakby paliwa nie dostawał albo brakowało mu powietrza co jest niemożliwe, zagrzał się troche ale się w sumie nie dziwie skoro była nierównomierna praca.
Wcurwiłem się bo auto jak ma się sp&^%$^&% to zawsze mi się dzieje w trasie. W pon spowrotem do serwisu, komp i może faktycznie gdzieś jest przebicie, ale nie mam pojęcia gdzie go szukać
Pozdro
: 29 wrz 2006, o 12:41
autor: D12
W serwisie podpowiedzieli mi żebym wymienił świece i kable bo jest jakieś przebicie...nie znam się na tym ale i tak szykowałem się ze zmianą świec więc się zbiegło.
Pojeździłem 2 dni bez problemowo i znowu kontrolka raz się pali a raz nie auto jeździ.
Czy wiecie może gdzie zazwyczaj może występować to zwarcie? Chodzi mi o miejsce gdzie zbiegają się wszystkie kable WN od świec ( czarna puszka).
: 1 paź 2006, o 13:34
autor: GUMIS2000
sprawdz te sande lambda
: 6 mar 2007, o 10:05
autor: c14
Mam podobny problem do tego D12... więc jeśli komuś udało się go rozwiązać...
: 6 mar 2007, o 11:33
autor: D12
c14 pisze:Mam podobny problem do tego D12... więc jeśli komuś udało się go rozwiązać...
U mnie to było zawilgocenie instalacji elektrycznej. Wymieniłem jeden wtyk i owinąłem dobrze izolacją i jeździ bezproblemowo.
W międzyczasie miałem gruntowne czyszczenie EGR jak narazie ok
: 6 mar 2007, o 13:18
autor: YAQB
Rozumiem, ze zaden z Was (majacych okresowo zapalajaca sie lampke CHECK) nie ma instalki LPG?
: 6 mar 2007, o 13:30
autor: c14
Ja nie mam.
: 6 mar 2007, o 14:39
autor: D12
YAQB pisze:Rozumiem, ze zaden z Was (majacych okresowo zapalajaca sie lampke CHECK) nie ma instalki LPG?
Nie mam LPG
: 6 mar 2007, o 17:56
autor: c14
No... i doszedł kolejny "wałek"... czasem silnik poprostu gaśnie wczasie jazdy...??
: 6 mar 2007, o 22:10
autor: D12
c14 pisze:No... i doszedł kolejny "wałek"... czasem silnik poprostu gaśnie wczasie jazdy...??
Pojedź najpierw do serwisu niech sprawdzą błędy jakie wyskakują a jeżeli potrafisz sam sprawdzic metodą drucikową to tym lepiej zaoszczędzisz na serwisie.
Wykaże błędy to wtedy szukaj. Gasnąć może z bardzo wielu problemów, może nawet lewe powietrze dochodzic i od razu auto nie pracuje prawidłowo.
: 12 mar 2007, o 20:29
autor: c14
No i chyba jest przyczyna... przynajmniej tak mi się wydawało po tym, co mechanik dzisiaj "wywróżył"... ponoć winny temu wszystkiemu może być właśnie prędkościomierz, którego wątek poruszyłem w innym poście...
Ale jeszcze nie dałem mu satysfakcji pogrzebania przy nim, sam spróbuje coś "potworzyć", chociaż nadal nie wiem od czego zacząć
