CA pali cały czas na trzech. Co może się dziać ??
: 5 gru 2006, o 15:56
autor: BrawuSS
Tak jak w temacie wymieniłem świece i przewody i nic to nie dalo. Ledwo zapala musze wciskać gaz po odpaleniu chodzi na trzech i na nic nie pomaga rozgrzanie w dodatku cały czas gaśnie.
Może ktoś spotkał sie z takim czymś i podpowie mi co zrobić dodam że jest to silnik 1.2i.
Może znacie w Łodzi jakiś dobry warsztat co by to zrobił bede wdzięczny za każdą pomoc !!
Re: CA pali cały czas na trzech. Co może się dziać ??
: 5 gru 2006, o 16:09
autor: D12
BrawuSS pisze:
zadzwoń do p. Roberta 504623217 (pracuje w serwisie fiata) ale po godzinach pracy zajmuje się innymi autami ( oplami również). Adresu nie pamiętam, wiem jak tam dojechać. Dzielnica Ruda
: 5 gru 2006, o 21:36
autor: Dymi
Sprawdź ciśnienie sprężania na niedziałającym garze. Mi jak upalił się zawór wydechowy, to sprężanie spadło dosłownie do zera. Jeśli nie będzie sprężania to dam głowę, że masz to samo
U mnie zamknęło się to w 500zł (koszt wszystkich uszczelek, obróbki głowicy, jednego nowego zaworu, nowych prowadnic zaworów wydechowych, nowych uszczelniaczy zaworowych, nowego oleju). Robocizna (zdjęcie i założenie) - nie wliczona, bo robiłem wszystko sam.
: 6 gru 2006, o 00:16
autor: oczarowany
w Boshu na retkini sa dobrzy mechanicy (kolo krancowki 99 jak dobrze mysle)
: 6 gru 2006, o 11:59
autor: BrawuSS
Dzisjaj auto zosatło na warsztacie do piątku taką mam przynajmniej nadzieje gościu powiedział że musi rozebrać cały gaźnik wyczyśćić, zobaczyć wtrysk powiedzialem tez zeby ciśnienie zmierzył. Ale na jego wstępne rozpoznanie to coś gażnik,wtrysk bo starsznie dużo paliwa leje dlatego chyba spalnie drastycznie mi wzrosło.
: 6 gru 2006, o 14:07
autor: D12
BrawuSS pisze:Dzisjaj auto zosatło na warsztacie do piątku taką mam przynajmniej nadzieje gościu powiedział że musi rozebrać cały gaźnik wyczyśćić, zobaczyć wtrysk powiedzialem tez zeby ciśnienie zmierzył. Ale na jego wstępne rozpoznanie to coś gażnik,wtrysk bo starsznie dużo paliwa leje dlatego chyba spalnie drastycznie mi wzrosło.
Daj znać po wszystki co to było nie tak. Koledze podobne cyrki się dzieją więc może i jemu to zaradzi.
: 8 gru 2006, o 15:26
autor: BrawuSS
D12 pisze:Daj znać po wszystki co to było nie tak. Koledze podobne cyrki się dzieją więc może i jemu to zaradzi.
No już wiem wszystko. Konkretnie zepsuł sie wtryskiwacz paliwa sam widziałem jak przy odpalonym aucie poprostu leje paliwem dlatego cały czas zalewa,a spalanie było na poziomie Hamera.
Teraz szukam używki i dopoki nie znajde to auto bedzie stalo.
: 8 gru 2006, o 18:23
autor: oczarowany
hmm wtryskiwacz mowisz
no to tez u siebie sprawdze bo nadal mi za duzo wachy wciaga chyba ze 9l po miescie to standart w 1.0
: 8 gru 2006, o 21:48
autor: Mihó
oczarowany pisze:hmm wtryskiwacz mowisz
Wtrysk w 1.0 ? Chyba nie swapowałeś na X10XE
Zajmij się gaźnikiem raczej
: 9 gru 2006, o 08:27
autor: szajboos
W pierwszym poście BrawuSS pisze:
Więc
Emes, to nie jest 1.0
: 9 gru 2006, o 08:57
autor: Mihó
szajboos pisze:W pierwszym poście BrawuSS pisze:
Więc
Z wypowiedzi, którą zacytowałem, zrozumiałem że kolega myśli ze ma w 1.0 wtrysk
: 9 gru 2006, o 09:42
autor: BrawuSS
O ile sie nie myle to CA z jednopunktem 1.0 nie było
: 9 gru 2006, o 13:09
autor: oczarowany
no racja racja ze nie mam wtryskiwacza (zle napisalem - nie rozwinalem mysli) jasne ze gaznik bo to on podaje paliwo heh
: 10 gru 2006, o 21:57
autor: -=kLaRi=-
U mnie bylo podobnie w c20ne jak puscila uszczelka pod glowica miedzy 3 a 4 garem ,chodzil po prostu na 2 cyl ,v-max to max 100 , na wolnych czasem gasl itd... cyrki jak nie wiem.
: 19 gru 2006, o 11:07
autor: kamiloo
u mnie zauwazylem ze jak jest wilgoc i stoji dlugo to po przejechamiu kawalka nie ma wolnych obrotow. Woda by gdzies sie gromadzila, cos z pradem? przewody, swiece, kopuilki chujki mojki nowe, gaznik czysczony itd. Corsa 1.3s
