Rozmiar opony i luz na przekładni kierowniczej?
Pytanie może banalne ale jestem ciekaw waszego zdania. Panowie jak myślicie czy do corsy a 1.2i mozna założyć oponke 165/70R13 Pytam iż smigam na oponach w tym rozmiarze ale ktoś ostatni powiedział mi że są to o wiele za duże opony i mogą przyczynić sie np. do szybszego uszkodzenia przekładni kierowniczej ( a w tym momencie ma juz ona niewielki luz- przy badaniach technicznych powiedzieli ze jeszcze sie miesci to w normie ale mały luz faktycznie jest)
Corsa A 1.2i 91r
- D12
- Imię: Daniel
- Model auta: Corsa B
Re: Rozmiar opony i luz na przekładni kierowniczej?
Hmm zmień tego ktosia (on chyba jeździ rowerem) jeżeli ten doradza Ci takie rzeczy. Rozmiar, o którym piszesz jest fabrycznym rozmiarem opon do corsy. Przekładnia kierownica nie może w znaczącym stopniu niszczyć się od rozmiaru opon. Prędzej przeguby i różne gumki na drążkach reakcyjnych. Przekładnia niszczy sie od dziur w które wjezdzasz i krawężników etc.llionn pisze:Pytanie może banalne ale jestem ciekaw waszego zdania. Panowie jak myślicie czy do corsy a 1.2i mozna założyć oponke 165/70R13 Pytam iż smigam na oponach w tym rozmiarze ale ktoś ostatni powiedział mi że są to o wiele za duże opony i mogą przyczynić sie np. do szybszego uszkodzenia przekładni kierowniczej ( a w tym momencie ma juz ona niewielki luz- przy badaniach technicznych powiedzieli ze jeszcze sie miesci to w normie ale mały luz faktycznie jest)
