corsa B Gsi 1.6 16V łyka olej
: 4 lut 2007, o 11:10
autor: marrshall
Witam wszystkich. Mam pytanko moja corsinka łyka na 1000 km 0,5 litra oleju. Jak odkręce korek i ją przegazuje żyga olejem czego chyba nie powinna robić :( prosze was powiedzcie co mam z tym zrobić pewnie nie unikniony mam remont kapitalny :-( ponoć to "tylko głowica" ale to i tak pewnie z 1500 zł co wy o tym sądzicie.
dzięki wielkie z góry
Re: corsa B Gsi 1.6 16V łyka olej
: 4 lut 2007, o 11:56
autor: -=m&m=-
marrshall pisze:Witam wszystkich. Mam pytanko moja corsinka łyka na 1000 km 0,5 litra oleju. Jak odkręce korek i ją przegazuje żyga olejem czego chyba nie powinna robić :(
zrób próbe olejową to może troche wyjasnić, moga byc to uszczelniacze zaworowe, prowadnice lub pierścienie albo wszystko na raz. Nie wiem co miał na celu przeprowadzony przez ciebie test z odkręceniem korka i przegazowaniem ??
: 4 lut 2007, o 12:15
autor: -=kLaRi=-
Kolega odkrecil korek oleju podczas pracy silnika ,pod korkiem jest walek rozrzadu, ktory wypluwal olej...
test
: 4 lut 2007, o 12:26
autor: marrshall
ten test zaproponował znajomy bo u niego w astrze tesh ma 1.6 jak odkręci i przegazuje jest suchutko ponoć silnik nie powinien wyrzycać oleju przez "góre" to ponoż znaczy że może być coś z głowicą :( co o tym sądzisz i dzięki wielkie za szybką odpowiedź :D
: 4 lut 2007, o 12:32
autor: arts
jak od gory zyga hmmm to moze tez odkrecic korek w misce.. jak zygnie to dol silnika do remontu tez :zakrecony:
: 4 lut 2007, o 12:50
autor: STELMI
Twój kolega chyba też się nie za bardzo zna. Olej poprzez zdjęty korek może lecieć jak przegazowujesz i nic w tym dziwnego, po to wymyślili korki, żeby tego uniknąć. W Hondach jest taki plastik jak odkręcisz korek, który uniemożliwia wywalanie oleju górą, a mogą go nawet brać tyle co benzyny....
: 4 lut 2007, o 13:37
STELMI pisze:W Hondach jest taki plastik jak odkręcisz korek, który uniemożliwia wywalanie oleju górą, a mogą go nawet brać tyle co benzyny....
gdzie to przeczytales? :lol:
: 4 lut 2007, o 14:01
autor: D12
!markos pisze:
Markos ty się jeszcze dużo dowiesz o Hondach na forum corsy.
marshall przejrzyj szukajke bo kilka osób z GSI miało podobne problemy. A jaki masz kolor spalin ? Czy przypadkiem olej nie ulatuje wydechem ?
: 4 lut 2007, o 14:08
autor: -=m&m=-
arts pisze:jak od gory zyga hmmm to moze tez odkrecic korek w misce.. jak zygnie to dol silnika do remontu tez :zakrecony:
przez ciebie oplułem monitor :grin:
@marrshall
może twój znajomy nie ma oleju :lol:
Ps. nadal sądze dokałdnie to samo co napisałem w poprzednim poście :oko:
@ Klari
doskonale rozumiem co kolega zrobił, pytanie brzmiało "co miał na celu przeprowadzony przez ciebie test" :oko:
: 4 lut 2007, o 14:29
autor: BRAWIMEX
To taki test jak przykladanie reki i stwierdzenie
ze dmucha i silnik do kapy :oko:
Pewnie, ze dmucha i pryska olejem jak pokrywa wałka nie posiada
wspomnianej osłony ala Honndadada, a wałczek się kręci jak napisał Klari.
Można taki wątek założyć
Absurdalne Stwierdzanie Usterek
: 4 lut 2007, o 16:34
autor: marrshall
yhy dzięi wszystkim za wszystko:) jak jeszcze coś wylookacie to piszcie:)
naprawde wielkie dzięki. pozdrawiam serdecznie
jutro skocze do mechanika najlepszy w okolicy hehe:) i zapytam napisze wam co i jak.
I niech nasze corsinki sie wożą bezawaryjnie :)
: 4 lut 2007, o 16:42
autor: marrshall
aha zapomniałem dodać że spaliny są szare / :D siwy dym :D /a nie niebieskie bo jakby były niebieskie to wtedy by spalał olej aha noi jest taki myk że jak zgasze to jeszcze tak lekko dymi z wydechu cygaro jest sportowe :lol: jakieś a tak ogólnie to spoko silnik chodzi równiutko pali ok na zimnym jak i na ciepłym kontrolka oleju gaśnie zaraz po odpaleniu więc chyba ciśnienie oleju jest ok :) tylko to jest wrebe że łyka ten olej :placz:
: 4 lut 2007, o 17:21
autor: BRAWIMEX
Dobrze, ze nie biały dym :D
Słuchaj silnik opla lubi brać olej i tak naprawdę
wszystkie silniki mniej lub więcej go piją.
Nawet producenci podają z ostrożnością lub wcale nie podają normy jego zużycia,
bo wszystko też zależy od sposobu eksploatacji samochodu.
Ja czasem wyrobię do minimum odwymiany do wymiany,
a czasem muszę w połowie dystansu dolać.
Nie napisałeś po jakim przebiegu jest Twój silnik ?
Może olej ucieka z silnika, a winą tego są uszczelki np.: miski olejowej.
Jeśli dymi Ci się z cygara to widocznie zostawiłeś je w popielniczce
:oko:
Wszak jest to układ wydechowy który pracuje w wysokiej temperaturze,
a w wydechu mogą być nagary, skrapla się para wodna itp.
Pojedziesz do mechanika, to powie o remoncie silnika.
Może nawet nie sprawdzi ciśnienia sprężania, a da Ci taką diagnozę.
Aaaa i też samo mierzenie ciśnienia sprężania ma niewielki sens.
Ciśnienia owszem mają być +/- jednakowe we wszystkich cylindrach, ale to wcale jeszcze nie świadczy o dobrym stanie silnika.
Z doświadczeń wynika, że gdy są np. zużyte pierścienie i silnik spala dużo oleju ciśnienie będzie znakomite.
Wyraźny spadek ciśnienia następuje dopiero wtedy, gdy są np. wypalone zawory.
: 4 lut 2007, o 21:34
autor: marrshall
rozumiem :) a corsiarka ma 170tys przejechane silnik jak pisałem wcześniej chodzi zajebiście równiutko :) tylko tyle że łyka ten olej
dzięki wielkie wszystkim jak coś to piszcie:) pozdrawiam
: 4 lut 2007, o 21:41
autor: gejzer6
ja specjalista od rozje***nych i zajechanych GSi stwierdzam remont kapitalny :oko:
a czy motor masz mokry bo może cieknie uszczelkami na zewnątrz :zakrecony:
PS. albo miska jest dziurawa :-P
: 4 lut 2007, o 21:59
autor: marrshall
mokry nie jest chyba że jak poleje :) a miska jest w całości :-P
: 9 mar 2007, o 16:14
autor: marrshall
Witam wszystkich corsowiczów nie wiem co mojej corsiarce odbiło ale zrobiłem jush prawie 1000 kilosów i ile miałem oleju tyle jest ciesze sie z tego powodu :) i zastanawiam sie czemu tak jest
pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie
Corsiarka power :)
: 10 mar 2007, o 15:51
autor: Fagot
Nie zmieniłeś czasem oleju na mineralny? :oko:
: 11 mar 2007, o 12:11
autor: marrshall
nic nie zmieniałem
dolałem tylko tego co jest costrol gtx high 15w 40 i jak narazie spokój
teraz będe zmieniał na walvoline ponoc dobry jest i jest jakiś dodatek siarczek czegoś tam ponoć zajeista sprawa :D
pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie :) corsiarka power hehe
: 11 mar 2007, o 16:23
autor: STELMI
!markos pisze:
Miałem tak w CRX w D16Z5. Może najpierw sprawdź u siebie, a potem się naśmiewaj?
