Skrzynia brak wstecznego
Wszystkie informacje o elementach układu napędowego i skrzyniach biegów montowanych w Corsie A.
szoperx
Post autor: szoperx »
Witam !
Mam pytanie i prośbę o pomoc nagle moja Corsa A zgubila bieg wsreczny (4 biegowa) za kazdym razem jak chce wrzucic to wchodzi mi 1 .. prosba o odpowiedzi.
Drugie pyt. Mechanik wymienial mi przegub i od tego czasu nei hamuje mi to wlasnie kolo - klocki sa ok, wiec czego to moze byc przyczyna.
Z gory dzieki:)
cursor
Post autor: cursor »
Co do wstecznego to musisz na nowo ustawić lewarek.
Poluzowujesz śrubkę na tej rurce z lewarka, co wchodzi pod maskę.
W wybieraku od strony ściany grodziowej jest taka zaślepka. Musisz ją wyjąć i włożyć coś dłuższego(np. gwóźdź). Ustawiasz wybierak w pozycje pomiędzy 1 a 2, dociskając to co włożyłeś w ten otwór. Powinieneś zauważyć w pewnym momencie, że gwóźdź schował się odrobinę, a wybierakiem nie da się ruszyć. W tym momencie masz to prawidłowo zablokowane. Następnie prosisz kogoś, żeby ustawił lewarek na pozycje między 1, a 2 biegiem i trzymał go w takiej pozycji. Ty skręcasz śrubę, którą wcześniej poluzowałeś.
Warto też sprawdzić taki plastikowy łącznik, który łączy pająk z wybierakiem.
Co do hamulców, to pewnie mechanik ściągnął zacisk hamulcowy, a później albo go nie odpowietrzył, albo zrobił to źle.
szoperx
odpowietrzony jest, a zle , to znaczy....mozna go zle wlozyc?
i dzieki, bo balem sie juz ze to cos gorszego
a i ten gwodz zostawiam tam na stale czy wkladam z powrotem ta zaslepke?
Ok dzieki wielkie,to jednak byl pekniety taki plasticzek na sworzniu.
Wróć do „Układ Napędowy”
