przekaźnik świateł dziennych - opel corsa c
: 19 kwie 2007, o 22:44
autor: arekm
Witam,
W ASO za element zwący się ,,przekaźnik świateł dziennych'' (włączający światła po zapaleniu silnika) do Opla Corsy C cdti, 2004r, 3 wrota krzyczą 180PLN (!).
Orientuje się czy gdzieś poza ASO można zdobyć tego typu przekaźniki ? (rozwiązania z ,,uniwersalnymi'' układami odpadają)
Pozdrawiam,
: 19 kwie 2007, o 23:03
autor: D12
http://forum.tuning.info.pl/viewtopic.php?t=59502
w tym temacie jest link do allegro z takim bajerem
: 19 kwie 2007, o 23:10
autor: arekm
To jest właśnie ,,uniwersalny bzdet'' - nie lubię takich prowizorek. Szukam rozwiązania, które przewidział Opel, a dokładniej zamiennika firmowego przekaźnika w cenie niższej niż 180PLN
: 20 kwie 2007, o 19:15
autor: Mihó
Zmartwię Cię, ale taniej możesz nie dostać. Chyba że na szrocie.
Ale wydaje mi się (skoro masz RM 2004) że u Ciebie nie ma potrzeby instalacji przekaźnika, a można to załatwić podłączając TECHa 2
: 20 kwie 2007, o 19:19
autor: STELMI
ja mam pociągnięty kabel od alternatora do świateł krótkich i po włączeniu silnika świeci mi tylko przód, czyli tak jak nakazuje prawo, a tył nie włącza się niepotrzebnie, podobnie jak deska. Dopiero po włączeniu włacznika włącza się wszystko
: 21 kwie 2007, o 15:26
autor: D12
Jakiś czas temu na innym forum czytałem o właścicielu pojazdu, który w corsie B zastąpił żarówki diodami oczywiście, żadnej drutowizny, świeciło to lepiej i oszczędności na "zużyciu prądu".
: 22 kwie 2007, o 09:02
autor: Conan
Z tego co wiem do corsy C nie jest potrzebny zaden przekaźnik. Wczorej ojciec był w serwisie (corsa 1.2 twinport) i jest cos takiego jak wgranie "systemu skandynawskiego" koszt to 100zł bez ingerencji w przekażniki itd. Światła zapalają się same po uruchomieniu silnika.
: 22 kwie 2007, o 10:06
autor: D12
Conan pisze:Z tego co wiem do corsy C nie jest potrzebny zaden przekaźnik. Wczorej ojciec był w serwisie (corsa 1.2 twinport) i jest cos takiego jak wgranie "systemu skandynawskiego" koszt to 100zł bez ingerencji w przekażniki itd. Światła zapalają się same po uruchomieniu silnika.
Hmm a mógłbyś się dowiedzieć czy ten system działa w CB ?
: 22 kwie 2007, o 10:34
autor: arekm
Hmm, jak dzwoniłem do serwisu to opowiadali o przekaźnikach (ASO, Bydgoszcz).
: 22 kwie 2007, o 11:10
autor: AdamXXL
D12 pisze:
w CB przewidziany jest przekaźnik na pozycji 13 w skrzynce. jest dość rozbudowany więc pewnie trochę kosztuje. najprostsza modyfikacja to przepięcie zasilania dochodzącego do włącznika świateł z "+" akumulatora na "+" po stacyjce. gdyby zrobić to przełącznikiem to można jednym ruchem powrócić do standardowych ustawień.
: 22 kwie 2007, o 12:35
autor: Mihó
AdamXXL pisze:D12 pisze:
Tylko wtedy nie będzie świateł postojowych...
: 22 kwie 2007, o 13:26
autor: AdamXXL
emes125 pisze:AdamXXL pisze:.... gdyby zrobić to przełącznikiem to można jednym ruchem powrócić do standardowych ustawień.
zatem twierdzisz, że to niemożliwe aby włączyć postojówki???
: 22 kwie 2007, o 13:49
autor: Mihó
AdamXXL pisze:emes125 pisze:AdamXXL pisze:.... gdyby zrobić to przełącznikiem to można jednym ruchem powrócić do standardowych ustawień.
Z tego co Cię zrozumiałem, to proponujesz podpiąć czerwony kabel od włącznika świateł (szyna nr 30, stałe zasilanie) pod stacyjkę. W takiej sytuacji będą postojówki, ale po włączeniu stacyjki. Nie będzie możliwe ich włączenie bez kluczyka !
: 22 kwie 2007, o 13:56
autor: STELMI
przekombinowujecie. Nie łatwiej zrobic jak napisałem wyżej? Podłączyć kabez od alternatora (dzięki temu będzie działać tylko z silnikiem) do kabla od krótkich świateł (dzięki temu nie będą świecić tylnie lampy, wnętrze ani postojówki i zaoszczędzi się na żarówkach i akumulatorze)
: 22 kwie 2007, o 21:23
autor: D12
STELMI pisze:przekombinowujecie. Nie łatwiej zrobic jak napisałem wyżej? Podłączyć kabez od alternatora (dzięki temu będzie działać tylko z silnikiem) do kabla od krótkich świateł (dzięki temu nie będą świecić tylnie lampy, wnętrze ani postojówki i zaoszczędzi się na żarówkach i akumulatorze)
Jeżeli dobrze rozumiem, przy rozruchu lepiej jest jak wszystkie urządzenia są odłączone od zasilania.
: 22 kwie 2007, o 21:53
autor: czester 1
D12 pisze:STELMI pisze:przekombinowujecie. Nie łatwiej zrobic jak napisałem wyżej? Podłączyć kabez od alternatora (dzięki temu będzie działać tylko z silnikiem) do kabla od krótkich świateł (dzięki temu nie będą świecić tylnie lampy, wnętrze ani postojówki i zaoszczędzi się na żarówkach i akumulatorze)
to jak Ty odpalasz - na światłach
a tak pozta tym to nie kombinujcie bo inny kabelek utniecie i dobiero bedzie bigos
brac bo mało co zostało
http://allegro.pl/show_item.php?item=185533223
: 22 kwie 2007, o 22:21
autor: STELMI
najpierw silnik odpala, potem działa alternator i z nim światła. W momencie rozruchu lampy nie zdążą się zaświecić od samego kręcenia rozrusznikiem
: 22 kwie 2007, o 22:41
autor: D12
czester 1 pisze:D12 pisze:STELMI pisze:przekombinowujecie. Nie łatwiej zrobic jak napisałem wyżej? Podłączyć kabez od alternatora (dzięki temu będzie działać tylko z silnikiem) do kabla od krótkich świateł (dzięki temu nie będą świecić tylnie lampy, wnętrze ani postojówki i zaoszczędzi się na żarówkach i akumulatorze)
Nic nie napisałem, że odpalam na światłach.
STELMI pisze:najpierw silnik odpala, potem działa alternator i z nim światła. W momencie rozruchu lampy nie zdążą się zaświecić od samego kręcenia rozrusznikiem
oki, o to mi chodziło...
: 22 kwie 2007, o 23:31
autor: czester 1
D12 pisze:
no to jest chyba oczywiste nie
, nieważne jakie obciązenie wszystko idzie na aku...
: 23 kwie 2007, o 10:25
autor: AdamXXL
emes125 pisze:AdamXXL pisze:emes125 pisze:
pomogę więc w czytaniu
dla akumularora optymalne byłoby włączenie świateł -> wyłączenie świateł -> rozruch silnika -> włączenie świateł. to jest dla niego łagodny start. potraktowanie akumulatora na dzień dobry rozrusznikiem nie uważam za bardziej "humanitarne" jak odpalenie świateł i potem kręcenie.
: 2 maja 2007, o 22:40
autor: arekm
Sprawa z Corsą C się wyjaśniła - jedynie zmiana w komputerze, potrzebne są do tego kody, które teoretycznie każdy właściciel posiada (ew. można rozkodować za dodatkowe $$).
W astrze 2 jest z kolei przekaźnik, w wyższych przez komputer.
: 2 maja 2007, o 22:57
autor: czester 1
arekm pisze:Sprawa z Corsą C się wyjaśniła
ile Cie to kosztowało??
kurde ja założłem tem przekaźnik i świeca mi tylko przednie światła mijania, bo od wyłacznika na światła mijania odchodzi +, a na postojówki masa wiec musiałbym miec dwa takie wyłaczniki, ale tak to chyba zostawie...
: 2 maja 2007, o 23:03
autor: arekm
czester 1 pisze:arekm pisze:Sprawa z Corsą C się wyjaśniła
Nic bo nie miałem kodów przy sobie jak byłem w ASO z inną sprawą. W każdym razie 120PLN ASO/Mikołajczak/Bydgoszcz.
: 3 maja 2007, o 11:27
autor: STELMI
dlatego mówiłem, żeby tylko kablem od alternatora do kabla od światełmijania podłączyć. Zresztą o to właśnie chodzi, żeby tylko przód świecił, tak wymagają tego przepisy. Po co mają się zużywać żarówki z tyłu, na konsoli w środku i liczniku oraz alternator? To jest najoszczędniejsze rozwiązanie i zgodne z prawem o ruchu drogowym czy jak to się tam nazywa
: 3 maja 2007, o 21:29
autor: czester 1
STELMI pisze:
a co z postjówkami??
: 3 maja 2007, o 21:50
autor: STELMI
postojówki mi się nie świecą, ale jak świecą mijania to na postojówki nikt raczej nie zwraca uwagi
