Zaciski pod tarcze 256x24 - jaka wysokość tłoczka?
: 29 lut 2008, o 19:32
autor: Sław
Kupiłem zaciski od Calibry ale jeden tłoczek jest do wymiany, dziś byłem w Inter-cars i gość oznajmił mi że w sprzedaży mają tłoczki 52x44mm a mój ma wymiary 52x48mm. Trafiły mi się jakieś lipne zaciski czy mają błędne wymiary w katalogu?
Re: Zaciski pod tarcze 256x24 - jaka wysokość tłoczka?
: 1 mar 2008, o 00:42
autor: -=m&m=-
wydaje mi sie ze byly zaciski delco i ate, sprawdż jaki masz dobierz odpowiedni tłoczek
: 1 mar 2008, o 01:09
autor: Sław
Zaciski mam Ate. Facet nie ma opisane do jakiej firmy hamulców są tłoczki, ma tylko podane wymiary. Mówił że to od opla rekorda.
: 1 mar 2008, o 01:20
sprawdz wiecej niz jeden sklep. to tez moze pomoc...
: 1 mar 2008, o 07:07
autor: LETIS
ja mialem tez ten sam problem. sprawa wyglada w ten sposob ze ciezko jest dostac te tloczki do zacikow ATE od calli. ja mam na 99% tloczki od recorda. i spisuja sie ok. jak wyciagniesz stary tloczek to zobaczysz ze nowy nie ma takich jakby wypustow tylko jest gladki na koncu na calej srednicy.swoje kupowalem tez w IC. w ASO nie mieli wogole dostepnych samych tłoczkow
: 1 mar 2008, o 14:42
autor: Sław
W ASO tłoczki nie występują jako część wymienna. Dzwoniłem do kilku sklepów z częściami do Opla, w większości nie mieli w ogóle czegoś takiego a w pozostałych były te same co w Inter-cars. Nie mając większego wyboru kupiłem ten w IC. Poniżej fotki przedstawiające różnice w tłoczkach. Ten nowy nie ma wewnątrz tego rowka na zapięcie klocka. Co o tym sądzicie, może być?
http://slaw.murka.net/foty/corsaclub/DSC01923.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://slaw.murka.net/foty/corsaclub/DSC01924.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://slaw.murka.net/foty/corsaclub/DSC01925.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
: 2 mar 2008, o 09:20
autor: LETIS
i takie mam i ja :)
: 3 mar 2008, o 08:55
autor: Corstek
Hmmm dziwne, też dokupywałem tłoczek w Intercarsie,Pan przyniósł kilka tłoczków i dobraliśmy odpowiedni, czyli taki jak u Ciebie ten zniszczony, ale było to z 2-3 lata temu.
Jeśli już masz zostać przy tym nowym to wg mnie powinienes wymienić dwa tłoczki, szczególnie, że nie są one drogie (płaciłem za 1 tłoczek 40 zł).
PS: Kupowałem w intercarsie na lazurowej.
: 3 mar 2008, o 10:44
autor: Sław
Za ten tłoczek zapłaciłem 66zł.
: 10 mar 2008, o 09:40
autor: Sław
W sobotę założyłem nowy komplet hamulców na przód. Jak pisałem wcześniej został wymieniony tylko jeden tłoczek. Podczas hamowania nie dostrzegam żadnych niepożądanych efektów typu ściąganie w którąś stronę (taka obawa była bo tłoczek jednak jest trochę niższy).
Efektowności hamowania jeszcze nie mogę uświadczyć bo tarcze z klockami jeszcze się dobrze nie zapoznały :)
