układ dolotu w x14xe Weglarskiego- opinie
: 7 mar 2008, o 11:14
autor: robertnet
czy ma ktoś opinie o zastosowaniu dolotu z firmy Magsport w silnikach xe, opinie na forach sa różne z wieksza przewagą na tak. Węglarski to dośc znana osoba w dziedzinie tuningu od lat- nie jakis tam sprzedawca dolotów na allegro. producent zapewnia mi, że przeidywany wzrost Nm - to ok 15-30%, a moc 5-10% po zastosowaniu strumienicy dolotu. Wiem że potrzeba jest do tego zmiana wydechu, ale jesli chociaz o 7-10% wzrosnie Nm to bede wiedział, że mozna zmienic wydech.
http://www.magsportofi.republika.pl/zestawymyjace.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.magsportofi.republika.pl/ukladydolotowe.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: układ dolotu w x14xe Weglarskiego- opinie
: 7 mar 2008, o 11:50
autor: -=m&m=-
robertnet pisze: producent zapewnia mi, że przeidywany wzrost Nm - to ok 15-30%, a moc 5-10% po zastosowaniu strumienicy dolotu.
... ale jesli chociaz o 7-10% wzrosnie Nm to bede wiedział, że mozna zmienic wydech.
no to jeśli producent zapewnia to czego sie obawiasz
oraz przetestowanym rozwiazaniem poprawijacym dolot w small blockach xe jest montaz "powerboxa" poczytaj na forum bo temat był wielokrotnie poruszany.
: 7 mar 2008, o 12:39
autor: robertnet
-=m&m=- pisze:przetestowanym rozwiazaniem poprawijacym dolot w small blockach xe jest montaz "powerboxa"
wiem ale mantzela nie chce,
: 7 mar 2008, o 15:40
autor: Sław
robertnet pisze:-=m&m=- pisze:przetestowanym rozwiazaniem poprawijacym dolot w small blockach xe jest montaz "powerboxa"
Dlaczego?
: 7 mar 2008, o 16:59
mimo ze sam nie mialem to slyszlaem same dobre opinie. chetnie bym kupil gdyby dalo sie to zmiescici jeszcze pod maske.
strumienice Weglarskiego sa prawdziwymi strumienicami i dzialja na tej samej zasadzie co prawdziwe. niestety te co sie laduje sie w wydech to zupelnie co innego niz strumienica.
jak masz kase to kup, ale jedz na hamownie przed i po montazu
: 7 mar 2008, o 18:26
autor: robertnet
Porszak pisze:mimo ze sam nie mialem to slyszlaem same dobre opinie. chetnie bym kupil gdyby dalo sie to zmiescici jeszcze pod maske
no u mnie sie zmiesci mam nadzieje,
Porszak pisze:niestety te co sie laduje sie w wydech to zupelnie co innego niz strumienica.
wydech jak coas to bedzie nie weglarskiego.
Porszak pisze:jak masz kase to kup, ale jedz na hamownie przed i po montazu
dokładnie tak mam zamiar zrobic od razu 2 próby na hamowni jedna na serii a 2 po zamontowaniu strumienicy.
: 9 mar 2008, o 12:23
autor: chuckyhc
nie wydaje mi sie aby osiagi moglyby tak drastycznie wzorsnac, tak jak napisal Mike, najlepszy sposob na przerobienie dolotu to montaz powerboxa.i wcale to nie musi byc oryginal mantzela, mozna zrobic domowymi metodami( Adas, Mike i paru innych wiedza o co chodzi).
jedynym minusem w przypadku boxa do x14 jest raczej nieuniknione strojenie komputera, a przy weglarskim zapewne nie. mozesz sprobowac i zapodac info, praktyka jest najlepsza
: 9 mar 2008, o 22:32
chuckyhc pisze:
przy x14, i x16 tez. to tak zeby uscislic.
: 9 mar 2008, o 22:43
autor: chuckyhc
no naturalnież Porszaku przy x16 takżesz, ale tu mowa o x14 i dlategoż tak napisałem
