zapchana Odma
: 9 mar 2008, o 22:38
autor: RotkiV
tak sie zastanawiam czy zapchana odma ktora odkrylem dzisiaj po wczorajaszym powrocie z lodzi
( ta rurka co idzie w dol miedzy 3a4 dolotem w koloektorze sascym jest zapchana tzn byla tak zapchana ze palca niemoglem tam wlozyc i wygrzebalem ten synf z tamtad a tak wogule to gdzie ona tam idzie ??) czy ta zapchana odma moze miec wpyw na zatarcie silnika na zapieczenie sie zaworu w pompie olejowej ?? bo juz sam niewiem
wiem jedynie ze poprzedni wlasciciel w dupie mial dbanie o mechanike tego silnika
Re: zapchana Odma
: 11 mar 2008, o 10:11
odma to odpowietrzenie skrzyni korobowej. idzie z bloku silnika w glowice, a pozniej powinna isc w dolot przed przepustnice. nie wiem jak to jest dokladnie w 8v.
raczej zapchanej odmy nie wiazalbym z padnieciem motoru
Re: zapchana Odma
: 11 mar 2008, o 10:21
autor: -=m&m=-
jesli chodzi o zawór na pomie olejowej to być może był wymieniany olej, który wypłukał jakiś syf a ten przyblokował zaworek ale to tylko gdybanie ....
Ps, jak opisujesz problem to postaraj sie dodac jakiego silnika on dotyczy bo nie każdy wie co masz pod maska
Re: zapchana Odma
: 11 mar 2008, o 13:27
autor: RotkiV
fakt sorki. silnik to c14NZ wiem ze Odma to odpowietrzenie skrzyni korbowej i to juz zrobilem zalozylem oryginalne kolanko ale martwi mnie ten syf... ja sie obawiam ze tam wcale olej nie byl wymieniany, byl albo dolewany albo mieszany z czym popadnie
pewnosci niemam ale to tez takie moje gdybania, teraz wlalem polsyntetyk elfa bo panewki mam nowe, a co najlepsze to wczoraj mi kontrolka troszke migala i dzisiaj sie zapalila ale szybko silnik zgasilem i po ponownym odpaleniu juz sie nie zapala. sam juz niewiem co mam o tym myslec.. Mozliwe to zeby sie tak zawor wieszal co jakis czas ?? niemam teraz juz kasy na jakies remonty znowu a tym bardziej na drugi motor
Re: zapchana Odma
: 12 mar 2008, o 12:11
to najpierw sprawdz kabel od czujnika cisn oleju, a pozniej mozesz jeszcze wymienic czujnik. wtedy bedziesz mial pewnosc ze to pompa szwankuje. kiedy sie zapalila kontrolka? silnik byl mocno nagrzany??zapalila sie czy zajarzyla?
Re: zapchana Odma
: 12 mar 2008, o 13:51
autor: RotkiV
czujnik jest nowka sztuka z IC wtyczka i kableki wygladaja na dobre.. a kontrolka zapalila sie jak temp wody byla ok... 96 st. a po odpaleniu czy zimny czy cieply gasnie albo podaczas krecenia albo gasnie po 2 sekdach od odpalenia... jak jechalem do chlopakow jakies 17 km (za druzbice) ani razu sie nie zapalila. kontrolka albo migala lekko sie zazac albo sie zazyla albo swiecila bardzo mocno. pomagalo szybkie zgaszenie silnika i ponownie odpalnienie go. dzisiaj na wieczor powieniem wiedziec wiecej bo okolo 17 dopiero bedzie rozkrecony.
Re: zapchana Odma
: 12 mar 2008, o 17:41
autor: -=m&m=-
nie wiem jak przeprowadzany był twój remont ale mozliwe, że sama wymiana panewek nie wystarczyla i nowe tez juz odeszly w zapomnienie
Re: zapchana Odma
: 12 mar 2008, o 18:13
autor: RotkiV
remont mysle ze byl zrobione dobrze bo ufam koledze bo dobry jest mechanik.. a pozatym to nie byla by wina chyba samych panewek ze raz cisnienie pali sie co chwila a pozniej przez 17 km spokoj
Re: zapchana Odma
: 13 mar 2008, o 00:53
po 2 sek to gasnie w duzym fiacie. czy kolega mechanik zmierzyl czopy mikromierzem? bo same nowe panewki sprawy nie zalatwia. u mnie na nowych panewkach i nowminalnym wale(to ze nominal nie ma tu akurat znaczenia, chodzi o to ze srednica czopow odpowiada srednicy panewek), kontrolka gasnie nawet po kilkusekundowym kreceniu rozrusznikiem
wlasnie na panewkach powstaje najwieksze cisn wiec jelsi nie pompa to pozostaje zawory w pompie i ewentualnie zawor bocznikowy, ale ten pada rzadko raczej
Re: zapchana Odma
: 13 mar 2008, o 10:23
autor: RotkiV
jutro auto odbieram i przy okazji bede mial wymieniny popychacz ten co tak strasznie klepal jak disel, zobaczymy jak teraz bedzie .. mi tylko zalezy zeby sie tym pobujac przez pare miesiecy zanim uzbieram kase na drugi motor
