problemy ze skrzynką
: 30 mar 2008, o 15:53
autor: Piterus
hejka. mam problemy ze skrzynia czasami biegi wchodza ok bez problemu a czasami musze je na sile wbijac, z tego co rozmawialem z Kernim zasugerowal mi ze wybierak jest luzny (fakt wydaje sie luzny) i trzeba zastosowac zestaw naprawczy tulejek itp., ale oprocz tego wystepuje problem z wbijaniem wstecznego biegu a mianowice wbija sie go bardzo ciezko i wchodzi z glosnym zgrzytem. Czy zgrzytanie wstecznego biegu ustapia po zastosowaniu tego zestawu bo niechcem inwestowac kolejnej kasy jesli sie okaze ze skrzynia jest do wymiany?
PS. niestety skrzynia to jedyny mechanizm w aucie ktorego dzialanie nie potrafie pojac a o budowie nie wspomne, wiec prosze o tlumaczenie "jak chlop krowie na rowie"
Re: problemy z kszynką
: 30 mar 2008, o 19:32
z tym zgrzytaniem to typowe dla opli, ale skoro narzekasz to pewnie wczesniej tak zle nie bylo. sprawdz poziom oleju w skrzyni przy okazji moze trzeba dolac
o tulejkach sie nei wypowiem bo sam nie testowalem, za to zauwazylem ze od poziomu oleju w skrzyni zalez jak wchodza biegi, w czasie jazdy oczywiscie
Re: problemy ze skszynką
: 30 mar 2008, o 19:52
autor: -=m&m=-
Czy wybierakiem nazywamy element przykrecony do obudowy skrzyni biegów czy mechanizm (wodzik) nim poruszający ?
u mnie luz był pomiedzy tym elementem przykreconym do obudowy a mechanizmem nim sterującym oraz na samym mechanizmie ( tam gdzie wchodzi trzpień i są elementy plastikowo gumowe) Po wymianie zuzytych elementów i regulacji ustawienia drążka zmiany biegów zupełnie inna jazda
ps. zmien ta sk
szynke w temacie
: 30 mar 2008, o 20:33
autor: A-rek
a moze czas na wymiane sprzegla
: 30 mar 2008, o 21:23
autor: Piterus
A-rek pisze:a moze czas na wymiane sprzegla
sprzeglo ok bo dobrze lapie i nie slizga sie
: 30 mar 2008, o 21:25
autor: Piterus
-=m&m=- pisze:Czy wybierakiem nazywamy element przykrecony do obudowy skrzyni biegów czy mechanizm (wodzik) nim poruszający ?
ps. zmien ta sk
szynke w temacie
sie domyslam ze pomoze to na niewchodzace biegi, ale co ze wstecznym?
ps. mialo byc kszynka
ale poprawilem
Re: problemy ze skrzynką
: 31 mar 2008, o 19:43
autor: Piterus
problem rozwiazany w banalny sposob a mianowicie wystarczylo lekko podciagnac linke od sprzegla
: 1 kwie 2008, o 16:46
autor: A-rek
a jak pytalem o sprzeglo to mowiles ze lapie ok i nie slizga, a jednak trzeba bylo je poprawic
: 2 kwie 2008, o 13:38
autor: Piterus
bo wydawalo sie byc ok
ale wyszlo jak wyszlo wazne ze teraz jest cacy
