Poduszka powietrzna 1.0 1998r.
: 17 paź 2008, o 21:32
autor: cinek486
Pojawił się kolejny problem
przy zapaleniu samochodu zaświeca się kontrolka poduszki powietrznej i nie gaśnie
co moze byc tego powodem? mam nadzieje ze zaden niekontrolowany wystrzal poduszki sie nie pojawi
PS.
jestesmy drugimi wlascicielami tego samochodu i ponoc mial miec lekka stluczke, ale nie wiadomo czy poduszka wystrzelila z kierownicy czy tez nie
bardzo prosze o rady
Re: Poduszka powietrzna :( Corsa B 1.0 1998r.
: 17 paź 2008, o 22:04
autor: STELMI
musisz jechać na komputer. Poduszka nie powinna wystrzelić. Jak masz poduszki w siedzeniach to na 90% ich wina. Opel fabrycznie źle zrobil wtyczki w siedzeniach od poduszek powietrznych. Jak masz zapalone auto lub przekręcony kluczyk do kontrolek i w tym czasie przesuniesz fotel to może się pojawić kontrolka od Air Bagów. Najłatwiej pozbyć się tych problemów łącząc kable na stałe, bez wtyczek, ale wtedy nie możesz wyjąć fotela. Bez komputera można jednak tylko gdybać
: 17 paź 2008, o 23:17
autor: corsarz
tak jak STELMI napisal, ewentualnie jak nie masz poduszek w siedzeniach, to i tak pod siedzeniami ida kable od napinaczy i przy przesuwaniu fotela mogło nie byc na chwile styku i już beda sie swiecic, ja tez tak mam i jezdze juz z tym od 3 miechow, bo nie mam kiedy podjechac na kompa skasowac bledu, poduchy ci nie wystrzela, jedyne nad czym sie zastanawiam, czy wogole by zadzialaly, wydaje mi sie ze nie
: 18 paź 2008, o 01:03
autor: Sław
Jak kontrolka od poduszek świeci to system jest awaryjnie wyłączony. Tak więc w przypadku dzwona nie licz na jaśki
: 18 paź 2008, o 08:55
autor: corsarz
tak mi sie wydawalo wlasnie, trzeba bedzie podjechac wreszcie na kompa i skasowac ten blad
: 22 gru 2008, o 22:25
autor: keradds
Pod siedzeniem z tego co się orientuje w corsach B, nie wiem jak w innych tzn c i d, nie ma kabli od napinaczy bo napinacze nie są do żadnych czujników podłączone tylko reagują na pewne przeciążenia
: 23 gru 2008, o 00:34
autor: Sław
Różnie to jest, jedne mają napinacze mechaniczne a inne mają pirotechniczne.
: 23 gru 2008, o 08:58
autor: endo
Sław pisze:Różnie to jest, jedne mają napinacze mechaniczne a inne mają pirotechniczne.
tak gwoli scislosci to wszystkie sa pirotechniczne, jedne sa odpalane mechanicznie na skutek przeciazenia, a drugie sterowane elektronicznie i sprzezone z poduszkami
: 23 gru 2008, o 09:07
autor: Sław
Bzdura
Pozwól że zacytuję fragment publikacji o systemach SRS:
"Napinacze podzielic także można na mechaniczne – gdzie do napięcia pasa wykorzystywana jest energia sprężyny – oraz pirotechniczne."
Całość tutaj:
http://www.airbag.com.pl/systemy/artykul.htm
: 23 gru 2008, o 09:18
autor: endo
heh, no to ciekawostka - nie pomyslalem, ze za napiecie moze byc odpowiedzialna sprezyna. Zatem zwracam honor Slaw
: 23 gru 2008, o 09:22
autor: Sław
I żeby mi to było ostatni raz
Pozdro i wesołych świąt
