Moc w 1.5td
: 28 gru 2008, o 21:01
autor: Rogal
Jak w temacie. Co prawda nie mam tej jednostki w Corsie a w Kadziu. Bawił się ktoś w coś takiego?? Myślałem o zmianie turbiny może jakiś chip tunning ale bez konkretnych planów. Czekam na wasze propozycje
znalazłem coś takiego
http://www.corsaclub.pl/downloadFile.ph ... _15_TD.pdf ale czy to zda egzamin????
poprawiłem link
Re: Moc w 1.5td
: 28 gru 2008, o 21:09
autor: kruszyn1
nie ma pełnego linka, ale domyślam się o co chodzi, jest także to:
http://www.corsaclub.pl/forum2/topics49/14551.htm
i to da rade, 90KM na luzie w zasięgu ręki
Re: Moc w 1.5td
: 28 gru 2008, o 21:37
autor: Rogal
Ale czy nie będzie się mi zbytnio grzał po takich modach??
Re: Moc w 1.5td
: 28 gru 2008, o 21:39
autor: kruszyn1
zapytaj tych, którzy to zrobili, ja mam 1,6 PB95
Re: Moc w 1.5td
: 28 gru 2008, o 21:45
autor: fotograf
Rogal pisze:Ale czy nie będzie się mi zbytnio grzał po takich modach??
Zawsze możesz wrzucić jakieś większe IC
Re: Moc w 1.5td
: 28 gru 2008, o 21:51
autor: Rogal
Jeśli będzie łapał temperaturkę będę musiał, chociaż to ostateczność bo to jednak zbyt mały silniczek na extremalne mody. No chyba że ktoś z was robił to w inny sposób
Re: Moc w 1.5td
: 29 gru 2008, o 12:51
autor: -=m&m=-
tak, zda
patent sprawdzony za bliźniaczym forum corsasport.co.uk
tutaj link do orginału, na którym wzorował sie autor:
http://corsasport.co.uk/board/viewthread.php?tid=35931
Re: Moc w 1.5td
: 3 sty 2009, o 19:17
autor: catffin
działa działa, nawet bardzo elegancko działa
robiłem u siebie i z czystym sumieniem moge polecic, cisnienie jeżeli masz turbine w dobrym stanie to spokojnie podnos do 1.4 bara.
poprawa osiągów 1,5 TD
: 27 lut 2009, o 16:33
autor: kastello
Jak poprawić osiągi w silniku 1.5TD? Mam założony filtr stożkowy,przelotowy tłumik ze strumienicą i mam w planach intercooler z corsy C 1.7 cdti,jest zmniejszony troszke. chce zapytać czy coś to zmieni.
/scaliłem w jedno bo to o tym samym i szkoda forum zaśmiecać
fotograf
Re: poprawa osiągów 1,5 TD
: 27 lut 2009, o 16:40
autor: Cougar
zalóz jeszce jedną strumienice
Gdzies tu była informacja co i jak...zwiekszenie dawki paliwa dawało dosc sporo i instalacja zaworu do turbinki...szukajcie a znajdziecie
: 27 lut 2009, o 16:55
autor: kastello
już znalazłem,a 1 strumienica mi wystarczy. Idzie troszke głośniej a różnica jest naprawde spora.
: 27 lut 2009, o 17:08
autor: Cougar
Re: Moc w 1.5td
: 27 lut 2009, o 17:36
autor: kastello
a skąd wziąść ten zawór upustowy,gdzie można kupić coś takiego?
Re: Moc w 1.5td
: 27 lut 2009, o 19:51
autor: STELMI
kastello pisze:a skąd wziąść ten zawór upustowy,gdzie można kupić coś takiego?
http://www.re5pect.pl
Re: Moc w 1.5td
: 22 mar 2009, o 18:08
autor: kastello
powiedzcie mi jedno. cisnienie doladowania reguluje sie za pomoca tego zaworu, czy za pomoca zmniejszenia lub zwiekszenia maksymalnej dawki paliwa?
Re: Moc w 1.5td
: 24 mar 2009, o 15:10
autor: Mat
Cougar spokój kolo się przekona niedługo co to jest strumiennica i co daje, ja się przekonałem i dla mnie lepiej zamontować środkowy przelotowy niż to badziewie
a jeszcze jedno widzę że nowy trend, im mniejszy intercooler tym większa moc
