Pomożcie...
luz na tylnym kole
triCKy
luz na tylnym kole
kiedy ruszam kolem (względem osi) to czuje delikatny luz...co to moze byc? kiedy wymienilem lozysko tez taki byl deliaktny luz, i pojechalem do mechanika i mi dokrecil, czy jest mozliwe zeby sie poluzowalo samoistnie?
Pomożcie...
Pomożcie...
X14XE sport edition
- cyberpooh
Re: [cb]luz na tylnym kole
lozysko
ale nie powinno sie samo odkrecac.
Before:CB 1.4 16V 90KM
STOP Ciotom Drogowym
triCKy
no ale czy moge jakos ten luz zlikwidowac?(bo tak jak pisalem wyzej juz mialem taki luz po wymianie lozyska i mechanik "cos" dokrecil i bylo okej) wogole co sie moze stac jak tak bede jezdzil?
P.S zapomnialem dodac ze ten luz pradopodobnie zrobil sie gdy najechalem bokiem na kaweznik bo slisko bylo
X14XE sport edition
może łozysko dostało
jedż do mechanika i niech sprawdzi w najlepszym wypadku skasuje ci luz dokręcajac nakretke
triCKy
no miejmy nadzieje ze dokrecenie nakretki zalatwi sprawe...bo to lozysko wlasnie niedawno wymienialem
a czy jakby lozysko dostalo to przy skrecaniu byloby slychac to charakterystyczne "szumienie" w kole?(takie jak bylo kiedy lozysko bylo zuzyte)
X14XE sport edition
moze byc slychac, ale jedz niech dokreci nakretke, to trwa chwile, jak bedziesz tak jezdzil to jeszcze szybciej to lozysko zabijesz
A-rek
podnies samochod na lewarku, wyjmij zawleczke z nakretki, dokrec ja o jeden zabek i sprawdz czy nadal jest luz
