Będą pasować ?
: 6 lut 2009, o 10:11
autor: blood1989
Re: Będą pasować ?
: 6 lut 2009, o 10:21
autor: rQs
Zadzwoń do gościa i zapytaj czy się nie walnął z et.
Standardowe et dla corsy to 49.
Re: Będą pasować ?
: 6 lut 2009, o 10:26
autor: blood1989
a co to jest te et ?
Re: Będą pasować ?
: 6 lut 2009, o 10:29
autor: blood1989
a jeszcze mam jedno pytanko chcę felgi stalowe pomalować na jakiś kolor jaki kolor proponujecie i czym je malować moze jakiś link lub coś ? kolor mojego autka to niebieski
Re: Będą pasować ?
: 6 lut 2009, o 10:30
autor: blood1989
dzwoniłem do niego i powiedział ze et39
Re: Będą pasować ?
: 6 lut 2009, o 10:35
autor: fotograf
blood1989 pisze:a co to jest te et ?
tutaj ładnie wytłumaczone (tylko trzeba sie zarejestrować ale warto) :
http://ktk.pl/forum/viewtopic.php?t=34697
Re: Będą pasować ?
: 6 lut 2009, o 10:38
autor: blood1989
to wkoncu co z tym et ? bedzie pasowac te et39 ?
Re: Będą pasować ?
: 6 lut 2009, o 10:49
autor: Marko
co do twojego pytania: spokojnie podejdą bez żadnego problemu, pozdro
p.s ale może warto troszkę poczytać jak proponował Fotograf, żeby następnym razem już wiedzieć co to jest ET
Re: Będą pasować ?
: 6 lut 2009, o 10:52
autor: blood1989
fajnie dzięki juz wiem co to et czym wyższe et tym bardziej felga schowana a czym mniejsze et tym bardziej wystaje
a jak sie ma sprawa malowania stalowek jak czym ? i jaki kolor ?
Re: Będą pasować ?
: 6 lut 2009, o 11:02
autor: Marko
a po co chcesz je malować, przecież dobrze wyglądają (zero rdzy etc.), no chyba że kolorek Ci się nie podoba
Re: Będą pasować ?
: 6 lut 2009, o 11:09
autor: blood1989
właśnie chodzi mi o kolor tylko jaki i jak malować ??
Re: Będą pasować ?
: 6 lut 2009, o 11:25
autor: Marko
No nie wiem jaki kolor, zależy jaki masz kolor autka i jaki Ci się podoba?
z tego co wiem to powinno się oddać felgi do piaskowania (ale raczej Ty nie musisz - stwierdzam na oko patrząc na foty, ale sam to potem ocenisz), potem odtłuszczasz powierzchnię felgi np. benzyną ekstrkacyjną i pomalować kompresorem z pistoletem. Do tego kupujesz ,jakiś lakier w aerozolu np. firmy Motip. Co do tego producenta to ma sporą paletę barw np. biały, srebrny, złoty, stalowy
p.s wiem też że niektórzy upraszczają sprawę i malują hammeritem
pozdro
Re: Będą pasować ?
: 6 lut 2009, o 13:07
no.. i potem z takiego wlasnorecznego malowania szprajem wychodza babole
lakierowanie proszkowe. tego szukaj.
a kolor to chyba wybierzesz sam... prawda?
Re: Będą pasować ?
: 6 lut 2009, o 13:14
autor: blood1989
ja myślałem zeby tylko odtłuścic i pomalować sprayem ale jak wyjdzie szajsowato to chyba zostawie czarne
a co myślicie zeby założyć na nie gumy 185/55/14 ?? mam do kupienia komplet uzywek 6 7 mm bieznik za 450zł
Re: Będą pasować ?
: 6 lut 2009, o 13:18
autor: Marko
no oczywiście podstawową są umiejętności
co do proszkowego to za jakość wykonania trzeba zapłacić troszkę więcej
p.s jak chcesz sam robić, a robisz to pierwszy raz to lepiej dać sobie spokój bo efekt może być odwrotny od zamierzonego
Re: Będą pasować ?
: 6 lut 2009, o 13:22
autor: blood1989
chyba zostawie to tak jak jest a co myslicie zeby założyc te gumy co powyzej pisałem 185/55/14
Re: Będą pasować ?
: 6 lut 2009, o 20:20
autor: A-rek
wejda w ostatecznosci
Re: Będą pasować ?
: 6 lut 2009, o 21:27
autor: blood1989
czy może standardowy profil 165 65 14 ??
Re: Będą pasować ?
: 6 lut 2009, o 23:33
autor: A-rek
duzo lepsza opona na ta felge
Re: Będą pasować ?
: 7 lut 2009, o 08:46
autor: kruszyn1
jak chcesz jeździć normalnie to 164/64/14 - zalecenia opla
jak nie chcesz balona to 185/55(50)/14 - da się założyć i jeździć
Re: Będą pasować ?
: 7 lut 2009, o 09:08
autor: blood1989
będzie się gorzej jeździć na tych 185/55/14 ?
Re: Będą pasować ?
: 7 lut 2009, o 09:20
autor: kruszyn1
ja myśle że nawet lepiej
zależy co kto lubi, napewno odczujesz mniejszy komfort niż na 165/65, ale z drugiej strony wg mnie lepsza przyczepność i troche pewniejszy w zakrętach
masz jakiś tuningowany zawias?
Re: Będą pasować ?
: 7 lut 2009, o 12:16
autor: blood1989
4 gazówki DELFIEGO jak narazie
Re: Będą pasować ?
: 7 lut 2009, o 14:08
autor: kruszyn1
to chyba bez większego różnicy na czym jeździsz
jak chcesz szerokie kapcie to bierz 185/55, jak normalne to 165/65
Re: Będą pasować ?
: 8 lut 2009, o 09:58
autor: A-rek
a wspomaganie masz
Re: Będą pasować ?
: 8 lut 2009, o 15:33
autor: blood1989
Mam wspomaganie
felgi kupione nawet nie trzeba malować są bardzo ładne czarne z brokatem
teraz zastanawiam się jakie kupic gumy ?
Re: Będą pasować ?
: 19 lut 2009, o 22:09
autor: yuri1986
no ja na lato mam 185/60/14 na alu opla, a na zimę 165/70/13 na stalówkach i jest dobrze ;D
Re: Będą pasować ?
: 21 lut 2009, o 00:49
autor: G4lu5
No to w takim razie jak masz wspomaganie to mogą być te szersze
Re: Będą pasować ?
: 21 lut 2009, o 01:34
autor: Ans
a ja nie mam wspomagania , mam silnik ciężki jak cholera i opony 195/50/15 i jakoś daje rade, tzn jak dla mnie wspomaganie niepotrzebne (mimo ze jest w planie)
wczesniej jezdzilem na 185/55/14 i tez zle nie bylo
Re: Będą pasować ?
: 23 lut 2009, o 20:50
autor: blood1989
dzięki wielkie chłopaki za rady bede brał na lato 185 55 14
