Kąty w CB
Gesio_CB
Kąty w CB
Post autor: Gesio_CB »
Jest zawieszenie sportowe 60/40 i jak wiadomo z przodu koła są bardzo pochylone do środka, a w corsie nie ma regulacją kąta... przez to prawdopodobnie albo i napewno bedzie zbierac opony z przodu...
Czy ktoś z was już rzeźbił piasty? Tzn powiekszal otwory (robiąc ''jajko'' w pozycji pozniomej jak dobrze myśle) gdzie przychodzi amor. Czym to robiliście i ile potrzeba powiekszyc i przesunac potem amortyzator?
Re: Kąty w CB
Gesio_CB pisze: Czy ktoś z was już rzeźbił piasty? Tzn powiekszal otwory (robiąc ''jajko'' w pozycji pozniomej jak dobrze myśle) gdzie przychodzi amor. Czym to robiliście i ile potrzeba powiekszyc i przesunac potem amortyzator?
Piasty to zupełnie inna czesc .... to o czym mówisz to mocowanie amortyzatora do zwrotnicy. Fasolki swego czasu robili mi za pomoca wiertarki i pilnika w zakładzie, w którym ustawia sie zbiezność /geometrie.
Re: Kąty w CB
nie tyle samo pochylenie w negatyw zje bieznik co bardziej zbyt duza zbieznosc, ktora w te chwili jest troche rozjechana. reszte wyjasnil majak. mnie robili tak jak u niego.
G4lu5
Re: Kąty w CB
Post autor: G4lu5 »
Porszak pisze:nie tyle samo pochylenie w negatyw zje bieznik co bardziej zbyt duza zbieznosc, ktora w te chwili jest troche rozjechana. reszte wyjasnil majak. mnie robili tak jak u niego.
to ile cię to kosztowało?
RotkiV
Imię: Wiktor
Re: Kąty w CB
Post autor: RotkiV »
mi tez rozwiercali mocowanie amorka...( robia to frezem na wiertarce) ja mialem bardzo duzy negatyw.. i przez 2 miesiace jazdy tak zjadlo mi opony od srodka...
KOszt: 100 zl. geometria zawieszenia wrac z rozwiertem....
pogawedka z Panami ? :-D bezcenna
sorki za ot ale musze to napisac... :zakrecony:
Fachura-Paniee rozne tu juz byly takie i takie ale to .. to przebilo wszystko.. nizszego jeszcze tu nie bylo
JA. :-D milo mi to slyszec.
G4lu5
Re: Kąty w CB
Post autor: G4lu5 »
Ja tak samo mam zjedzone letnie oponki tylko że wszystkie 4...
Viktor a gdzie byłeś jeśli można wiedzieć?:)
RotkiV
Imię: Wiktor
Re: Kąty w CB
G4lu5 pisze:Viktor a gdzie byłeś jeśli można wiedzieć?:)
na Pabianickiej. Na przeciwko starostwa....
G4lu5
Re: Kąty w CB
Post autor: G4lu5 »
Wielkie dzięki :oko:
Re: Kąty w CB
RotkiV pisze:mi tez rozwiercali mocowanie amorka...( robia to frezem na wiertarce) ja mialem bardzo duzy negatyw.. i przez 2 miesiace jazdy tak zjadlo mi opony od srodka...
tez bylem wlasnie tam i tez sie nagadali :lol:
Sław
Re: Kąty w CB
Post autor: Sław »
Ja obecnie też przymierzam się do tego zabiegu bo w Koni też nie ma fasolek do regulacji a kąt mam ponad 2,5 stopnia w negatyw. Właśnie dzwoniłem do jakiegoś warsztatu w Poznaniu i mi gość zaśpiewał 150zł za zrobienie fasolek i 70zł za geometrie masakra cena jak u Was w Bełchatowie robią na gotowo za 100zł :/
EDIT: Podzwoniłem jeszcze trochę i ten gość wydaje się być najtańszy, jeden mówi że 400zł, inny 300zł to jakaś masakra jest.
W jednym warsztacie mi mówił że nie rozwiercają nic tylko dają jakieś śruby dzięki którym jest regulacja możliwa, koszt z ustawieniem tego to 140zł - co o tym myślicie?
Re: Kąty w CB
byly jakies takie sruby w golfie 2 chyba. moze to o te chodzi. to chyba byly sroby mimosrodowe i w ten sposob regulowalo sie to w vw
Mat
Re: Kąty w CB
Post autor: Mat »
widziałem i ja gdzieś coś takiego, to ja też będę musiał rozwiercać coś? czy może ktoś wie czy ten gwint FK ma taką regulację ?
Sław
Re: Kąty w CB
Post autor: Sław »
Trafiłem na warsztat z konkretnym gościem, sporo mi wyjaśnił i mówił że można założyć mniejsze śruby po prostu w jednym otworze (np zamiast 12 dać 10) i w ten sposób zyskamy około 1 stopnia regulacji. Koszt całkowity przerobienia oraz ustawienia geometrii na cacy u niego to około 200-250zł więc i tak nie za tanio ale chyba się zdecyduję.
Wróć do „Zawieszenie”
