Jak zrobic wspomaganie w corsie bez wspomagania?
mariuszki17
Post autor: mariuszki17 »
ktos przerabial moze tak corse mile widziane fotki
Czarna perla:)
marcel
Re: Jak zrobic wspomaganie w corsie bez wspomagania?
Post autor: marcel »
na poczatek http://www.allegro.pl/item618180223_ope ... y_eps.html
do tego potrzebujesz jeszcze wspornik kolumny kierowniczej, kanal ktory doprowadza powietrze z nagrzewnicy do kratki (wspornik od EPS ma mniejszy otwor i stary sie nie miesci) + wyjscie z nagrzewnicy (inaczej trzeba kombinowac bo laczenie tych dwoch elementow nie jest na jednej wysokosci).
Dodam jeszcze ze jeszcze trzeba troche pokombinowac ze skrzynka bezpiecznikow bo nie chce sie zmiescic. I na koniec trzeba doprowadzic zasilanie najlepiej bezposrednio z akumulatora (przewody 4mm). Oczywiscie trezba wymontowac cala deske. Wlasnie to zamontowalem ale jeszcze nie zdazylem podlaczyc.
fotograf
Post autor: fotograf »
Można też zamiast elektrycznego EPSa założyć takie jak dawali na początku czyli hydrauliczne, do tego potrzebna nowa maglownica, pompa wspomagania, przewody, nowe koło pasowe wału i alternatora jeśli wcześniej były na wąski pasek. Nie wiem czy jeszcze łapa nie jest potrzebna z napinaczem.
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
olmax1
wspomaganie corsa b
Post autor: olmax1 »
czy ktoś montował wspomaganie w corsie b rok 00 potrzebuję pomocy
Imię: Ania
Re: wspomaganie corsa b
Post autor: przyciaga »
Używaj wyszukiwarki
viewtopic.php?f=43&t=66479&p=1002145&hi ... e#p1002145
Witamy na forum :D
Mihó
Post autor: Mihó »
fotograf pisze:Można też zamiast elektrycznego EPSa założyć takie jak dawali na początku czyli hydrauliczne, do tego potrzebna nowa maglownica, pompa wspomagania, przewody, nowe koło pasowe wału i alternatora jeśli wcześniej były na wąski pasek. Nie wiem czy jeszcze łapa nie jest potrzebna z napinaczem.
Tak, potrzebna łapa - dodatkowo dochodzi napinacz. Dla pewności lepiej wymienić całego altka (nie jest to droga sprawa). Koło pasowe musisz mieć z wieńcem zębatym dla czujnika prędkości wału korbowego, jeżeli takie miałeś wcześniej. Wraz z przewodami rurki umożliwiające chłodzenie oleju, nowy pasek itp.
Opel. Technik die begeistert
swastie
Post autor: swastie »
witam,
nosze się z zamierem montażu wspomaganie elektrycznego..czy podejdzie ono do modelu z 1996roku? czy kolega Marcel może mi podesłać jakieś informacje dotyczące montażu i ingerencji w instalacje elektryczna?
podejdzie podejdzie. Jedynie trzeba podpiąć elektrykę.. Najlepiej takowe kupić kompletne z wiązką,kostkami.
Często sprzedawcy na allegro sprzedają części do corsy ,ale wiązki rzadko się sprzedają więc można zaproponować jakąś dopłatę i myślę ,że się zgodzą. Przynajmniej ja tak zrobiłem ,za 50zł dopłaty dostałem kompletną nie pociętą wiązkę z corsy z 00r :D
swastie
ok...a co do samego montazu to miałes jakies kłopoty?duzo roboty z tym jest?obejdzie sie bez sciągania deski?
ad.ek
Post autor: ad.ek »
podpinam sie do tematu. Jestem na etapie dokładania ESP do corsy z 94 udało mi sie skompletować cały zestaw problem w tym ze nie działa. Podpinam mu +, masę. + po stacyjce, wyczytałem ze trzeba podać mu prędkość pojazdu, oraz zielony kabel podpiąć do cewki (obroty) problem w tym ze auto nie ma abs i na dodatek ma linkę prędkościomierza wiec raczej nie dostane sygnału prędkości, cewkę da sie podpiąć lecz dalej nie działa, jak sprawdzić czy nie jest uwalony tan sterownik eps. Jedna rzecz która zaobserwowałem to ze w momencie kręcenia kierownica pojawia sie na czerwonym i czarnym kablu idącym na "silnik" wspomagania slaby prąd zapala mi kontrolkę do pomiarów (KTS pierwszej generacji :-D )
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: wolga85 »
Mam nadzieje że te parę obrazków powinno nieco wyjaśnić sprawę eps. Prosba do moderatorów aby wrzucili te fotki do działu manual & FAQ.
zrzuty, które umieściłes pochodzą z ksiązki Sam Naprawiam z rozdziałów 14-15, tych własnie rozdziałów brakuje w pdf-ie, do którego link jest w dziale instrukcje :( Jesli posiadzasz pełnego pdfa to poprosze o kontakt i umiescimy link na forum :)
ad.ek
Post autor: ad.ek »
dzięki za pomoc :D :D EPS działa już wystarczy poza napięciem podać mu na zielony kabel sygnał z cewki (żółto czarny) ze sterownika (c14se 94)
bestb
Post autor: bestb »
Witam
Też chce zalozy EPS do corsy z tym ze mam silnik 1.0 12v i tu kilka pytan do doswiadczonych, rozumiem ze 2 grube przewody najlepiej podlaczyc do aku... ale gdzie reszte u mnie sterownik silnika jest pod maska, a nie wewnatrz auta.
Takie info znalazlem na angielskim forum
brazowo bialy idzie do zlacza diagnostycznego
czarny to zasilnanie ze stacyjki
i zostaly mi 3
niebiesko czerwony
czarno zielony
zielony ktos juz napisalal ze do cewki tylko ze ta osoba ma inny sielnik wiec podejrzewam ze kolory tez beda inne.
i ostatnie pytanie gdzie jest umiejscowiony sterownik eps?
Dziekuje za pomoc
dobra dotytalem sie do czego sa pozostale przewody:?
czujnik predkosci obr silnika, czujnik przebiegu
miketg
Post autor: miketg »
Cześć.
Odgrzeję trochę "kotleta". Poczytałem trochę tematów na temat przekładki wspomagania EPSa. Z tego co udało mi się zauważyć to montujecie EPSa do inny wersji silnikowych niż x10xe. Piszecie, że skrzynka z bezpiecznikami trochę zawadza, potrzebne zasilanie itd... Natomiast ja mam pytanie delikatnie inne. Mam corsę 1.0 12V z EPSem a chcę kupić taką samą corsę z tym samym silnikiem ale bez wspomagania i teraz pytanie czy przekładka polega na tym że tylko przełożę kolumny kierownicze, podłączę wtyczkę i zamontuję wspornik o którym jest też wspomniane w wielu postach?
Wróć do „Układ Kierowniczy”
