Czy można włożyć kolektor ssący z x16xe do c16xe??
: 13 maja 2009, o 21:12
autor: orzech0707
Witam. Zacznę od tego, że potrzebuję nowego kolektora ssącego do corsy b (c16xe). Niestety nigdzie niemogę go dostać, więc może da się wsadzić jakiś inny??? Pomocy!!!
Re: Jaki kolektor do c16xe??
: 13 maja 2009, o 21:14
autor: -=m&m=-
poszukujesz całego kolektora dolotowego czy tylko jego górnej części ?
: 13 maja 2009, o 21:21
autor: orzech0707
Tej plastikowej. Kupiłem corse miesiąc temu a poprzedni właściciel pokleił kolektor na klej do szyb i właśnie cały się rozleciał.
: 13 maja 2009, o 21:24
autor: Mat
jeśli potrzebujesz górnej części to ja mam od x16xe za grosze ale nie wiem czy będzie pasował, niech Ems się wypowie i jeśli on ma taki i będzie pasował on ma pierwszeństwo sprzedaży
jakby co w dziale sprzedam jest zdjęcie części kolektora w moim poście.
: 13 maja 2009, o 21:28
autor: fotograf
Niestety górne części ssącego w X16XE i C16XE się różnią, jeśli byś chciał adoptować z X16XE to musisz zrobić to razem z dolną częścią, wtedy będzie pasowało, a może Porszakowi została ta górna część od jego C16XE ?
: 13 maja 2009, o 21:30
autor: orzech0707
W c16xe ten kolektor jest metalowo plastikowy i chyba od x16xn może niepasować.
: 13 maja 2009, o 21:31
autor: -=m&m=-
skoro kolektor pękniety to corsa zagazowana pewniekiem
sama górna cześć nie będzie pasowała z x16xe, natomiast wydaje mi się, że można przełozyć kompletny kolektor z x16xe i wszystko powinno grać ale niech to jeszcze ktoś potwierdzi.
: 13 maja 2009, o 21:33
autor: orzech0707
Czyli jak wezmę cały kolektor od x16xe to będzie pasował??? I czy nie będzie jakiś niespodzianek typu utrata mocy??
: 13 maja 2009, o 21:48
autor: fotograf
Skoro Porszak u sienie założył dolną część to powinno pasować - ale lepiej niech potwierdzi jeszcze, jeśli założysz od X16XE to jest jeszcze ten + że masz obie części aluminiowe wiec wystrzały już nie będą siały takiego spustoszenia
: 13 maja 2009, o 21:57
autor: orzech0707
Auto nie jezdzi juz na gazie, mam je dopiero miesiac i gaz byl wzmyslem poprzedniego wlasciciela. przepraszam za brak polskich znakow, ale komp swiruje.
: 13 maja 2009, o 23:07
autor: orzech0707
No więc pytanie jak w tytule. Czy pasuje bez problemu, czy trzeba się nagimnastykować żeby go włożyć?
Re: Czy można włożyć kolektor ssący z x16xe do c16xe??
: 14 maja 2009, o 22:22
tak jak Ci napisalem wczesniej. kolektor bez problemu mozna przelozyc, ale zeby nie rzezbic, nalezy jeszcze miec przpeustnice, jej wspornik i ta plastikowa rure przepustnica filtr od x16, bo sa one w obu silnikach rozne, a wspornik zaslepic bo w x16 laczy sie on z egr'em.
