C14SE delikatne zwiększenie mocy
: 23 maja 2009, o 12:26
autor: mskojon
Witam, to mój pierwszy post na tym forum.
Posiadam Astrę F z silnikiem C14SE, pisze tu dlatego ponieważ widzę że ludzie od Corsy są bardziej ogarnięci w temacie tego silnika niż Ci od astry. Więc problem mam taki ze silnik słabo jedzie dołem i ogolnie jest troche za slaby. Jakie przeróbki mogłyby wchodzić w grę? Wywalenie kata? Założenie wydechu o większej średnicy? Większa przepustnica? Kolektor dolotowy/wydechowy? Inny wałek?
Dodam jeszcze ze jest zgazowany.
Prosze o jakies nakierowanie na temat :)
Re: C14SE delikatne zwiększenie mocy
: 23 maja 2009, o 13:09
autor: fotograf
Jaka instalacja? II czy IV gen? Jeśli 2 to zaczął bym od odetkania dolotu czyli albo BLOS albo patent uzytkownika krzyś z ktk (wpisz na ktk.pl/forum rurka emulsyjna ) i zobaczysz jak on to zrobił u siebie w C16SE, jedynie to też zależy czy masz tańszą instalkę czy coś lepszego.
Zwiększenie momentu da z pewnością kolektor wydechowy od C20XE ale ile? To trdno powiedzieć, możesz też dać przepustnicę od C16SE - ma większą średnicę.
No i poszukaj na forum bo jest klika tematów o 8V MPI, popatrz też w projektach (wątek kozziego i sebossa)
: 23 maja 2009, o 13:25
autor: mskojon
II gen, o blos się pytałem nawet gazownika - mówili że zakładali w silnikach VW i różnica była znaczna, a przypuśćmy oplu omedze 2.0 nie było różnicy. Przepustnica od C16SE pasuje plug&play czy potrzebne są jakieś większe przeróbki i zmiana elementów ościennych typu puszka filtra powietrza/wąż do filtra powietrza?
: 23 maja 2009, o 13:46
autor: fotograf
Czy na blosie będzie lepiej zależy jaką masz instalację, im instalacja gorszej jakości tym większa będzie różnica na plus, co do przepustnicy to pasuje plug&play, nawet z wyglądu jest taka sama.
Aha - jeszcze jeden pomysł, chyba najlepszy co zrobić z silnikiem C14SE - zamień dół najlepiej na X16SZ wtedy masz pełnoprawne C16SE i 20KM więcej, od biedy może być też dół X16SZR czy C16NZ
: 23 maja 2009, o 13:53
autor: robertnet
moje 2 auto to astra f c14se, z wydechem jak coś to jedynie na 4-2-1 i odpowiednia całą resztą, ja u siebie mam pełen przelot bez kata- końcowy tez przelot- za dobre rozwiązanie to nie jest, bo tylko głośny ( młodszy brat jeździ wiec jemu to odpowiada),
ja bym spróbował z blosem, a jeśli nie to pozostaje wybór abo oszczędnie tak jak jest albo gaz- out i wtedy cos modzic.
ja niedługo tez zmieniam przepustnice na c16se i zobaczymy czy coś przybedzie.
: 23 maja 2009, o 16:56
autor: mskojon
Dół czyli wszystko poniżej głowicy czyli blok, i cały układ korbowo tłokowy? Na innym forum wyczytałem że ludzie wkładają wałki od kadeta bodajże od silnika 13s. Zacznę się rozglądać za nową przepustnicą i wywalam kata - tylko pytanie co wstawić zamiast niego żeby nie warczał jak stary polonez? Czy po prostu wystukać z niego to co sie tam zebrało, ponoć można gdzieś to sprzedać?
: 23 maja 2009, o 22:18
autor: fotograf
Tak - cały dół czyli blok z układem korbowo-tłokowym.
A ludzi którzy radzą wsadzić wałek od 13S nie radzę słuchać. Kształt i wysokość krzywek tego wałka jest taki sam jak w C14/16SE.
Wkład kata faktycznie można wybić i sprzedać, nawet na allegro znajdziesz osoby które kupują takie rzeczy, ale ostatnio ceny spadły.
: 23 maja 2009, o 22:39
po samym wywaleniu kata byc moze bedziesz sie musial liczyc wlasnie ze spadkiem momentu na dole, ale kolektor 4-2-1 od c20xe zalatwi sprawe. wiekszosc mowi ze jest to odczuwalna poprawa.
: 24 maja 2009, o 00:30
autor: mskojon
Więc kolejne pytanie - czy pasuje bez przeróbek? Bo jeśli trzeba dorabiać flanszę lub coś giąć to raczej odpada - nie mam możliwości dokonania takich przeróbek
: 24 maja 2009, o 08:27
autor: Mat
musisz dorabiać flanszę oraz spasować kolektor do silnika, tzn. może być on trochę za długi i wystawać pod auto więc trzeba będzie go skrócić, koszt flanszy to ok 80-100zł, później ktoś musi Ci to dospawać odcinając starą flanszę itp.
: 24 maja 2009, o 13:49
autor: mskojon
Widziałem na allegro kolektor od c20xe kosztuje 400zł do tego flansza 100zł do tego koszty mechanika i przeróbki ze 200zł więc zbiera się już pokaźna sumka. Najchętniej kupiłbym już przerobiony żeby nie kombinować :)
: 24 maja 2009, o 14:08
autor: fotograf
No bez przesady... wydechowy od C20XE można nabyć już od 40zł, normalna cena to 100zł, ale fakt faktem że cała przeróbka wychodzi ok 200-300zł
Ja kupiłem wydechowy 4-2-1 dedykowany do astry do silników small block OHC na allegro za 150zł z tym że nie jest to fabryczny, więc jeśli nie chcesz robić z C20XE to szperaj po allegro może się trafi.
: 24 maja 2009, o 15:36
autor: mskojon
Uff już myślałem że to droższa sprawa, na allegro jest jakiś za 400zł.
W takim razie plan jest taki:
->Przepustnica C16SE
->W miejsce katalizatora jakiś tłumik przelotowy lub po prostu wystukam wszystko z niego i wstawię pustą
puszkę, nie wiem które rozwiązanie jest lepsze
->Postaram się dorobić kolektor od c20xe i w miarę możliwości zrobić nieco luźniejszy wydech (od kogo mogę
załatwić flanszę??)
->Blos
->Zaślepienie EGR
Co jeszcze można by było poprawić w tym silniku? Wszystkie płyny filtry olej sprzęgło i rozrząd wymienione mam niedawno na nowe, pozostają jeszcze świece.
: 24 maja 2009, o 17:04
autor: fotograf
W C14SE nie ma EGRa :oko:
: 24 maja 2009, o 17:06
wydech mozesz miec caly przelotowy, wazne aby koncowy tlumik byl komorowy. czy w c14se jest egr?
: 24 maja 2009, o 17:19
autor: fotograf
Porszak pisze:czy w c14se jest egr?
hehe odpisałem wyżej - pisaliśmy posta w jednym czasie :oko:
a mógł byś Porszak rozwinąć myśl z wydechem? - czym grozi całkowicie przelotowy wydech? Bo coraz częściej nachodzą mnie myśli żeby swój ostatni przelot z DF'a zastąpić ORI z CB GSi
A co do pytanie co jeszcze można zrobić w C14SE - nic oprócz tego co opisałeś, w sposób delikatny nie da się z nim zrobić. Kolejne etapy to ingerencja w ssący, głowicę, rozrząd, strojenie
: 24 maja 2009, o 20:12
autor: mskojon
Jeśli nie ma egr to dobrze :) po pierwszym zabieram się za kompletowanie gratów, zobaczymy co z tego wyniknie :)
: 24 maja 2009, o 20:43
w wolnossaku, do pewnego momentu przynajmniej, lepszy jest na kocu komorowy ktory tworzy troche cisnienia w wydechu.w szczegoly sie nie zaglebialem, ale tak jest. moj wydech tez nie jest caly przelotowy
: 25 maja 2009, o 16:13
autor: mskojon
A jak ma się sprawa skrzyni, rozrusznika, łap silnika, i ogólnie osprzętu przy zmianie dołu na ten od C16SE? Wchodzi zamiennie z blokiem od C14SE? I przy okazji wymianu bloku czy można jakoś łatwo zaadoptować wspomaganie?
: 25 maja 2009, o 17:03
autor: fotograf
Wszystko pasuje plug&play, a wspomaganie na pewno będzie łatwiej założyć kiedy silnika nie będzie w komorze :-D
: 13 lis 2009, o 21:56
autor: emilib
czy do tego wszystkiego co napisaliście jest potrzebny komputer czy sam monowtrysk od 1,6 wystarczy. Czy dalszą częścią będzie wymiana dolotu z 1,6. Mam pytanko czy monowtrysk od 1,8 też będzie pasował plug&play.
: 23 lis 2009, o 17:12
autor: fotograf
emilib rozumiem, że chcesz założyć większą przepustnicę do swojego silnika? Co prawda nie w tym temacie zadajesz pytanie ale odpowiem - możesz założyć monowtrysk zarówno od 1.6 jak i C18NZ ALE będziesz musiał rozwiercić gardziel kolektora do średnicy motyla przepustnicy od 1.6 lub 1.8 bo w 1.4 jest ona mniejsza i będzie stopień. Kompa zostawiasz swojego :oko:
: 23 lis 2009, o 23:35
autor: Smalcyk
przejrzyj temat mojej corsy ja za swój kolektor zapłaciłem 500zł za całość jak chcesz wie
ększe info co i jak odezwij się na pw ewentualnie na gadu 13679187
