Puszczam ja na luz i gasnie.....
: 7 cze 2009, o 11:14
autor: Konik
WItam KOleDzY... mam Corse B Gsi 1.6 16V Jade i gdy ja puszcze na luz to gasnie zapale znowu to znowu gaśnie przykrece ja tak do 4 tys obr/min i potem chodzi normalnie.Swieci mi "check"jak zgasze auto i znowu zapalae to gasnie. POMOCY z góry Wam dziękuje
Re: Puszczam ja na luz i gasnie.....
: 7 cze 2009, o 12:06
autor: RotkiV
po 1. ,,CHECK" zawsze swieci na zgaszonym silniku i wlaczonym zaplonie
Ale czy zapala sie podczas jazdy ??
po 2. po co wrzucac na luz podczas jazdy ? naucz sie hamowania silnikiem.. z czasem jak sie nauczysz to auto zacznie ci mniej spalac.
po 3 Proponuje zajrzec w silniczek krokowy. wyjac wymyc wyczyscic, wlozyc i sprawdzic czy pomoglo.
po 4 jak niemasz o tym zielonego pojecia proponuje podjechac do warsztatu aby oni to zrobili
po 5 nie zaszkodzi sprawdzic kody bledów. ale prawie o tym wszystkim co napisalem znajdziesz w FAQ :)2
: 7 cze 2009, o 16:02
autor: Konik
check sie swiewci na zapalonym silniku jak zgasze silnik i zapale go to check juz przestaje swiecić.
: 7 cze 2009, o 16:46
autor: G4lu5
Sprawdź kody błędów tak jak pisał RotkiV , a dowiesz się mniej wiecej co może być przyczyną, a nie masz czasem LPG u siebie?
: 7 cze 2009, o 21:51
autor: fotograf
I napisz czy to C16XE czy X16XE :oko: i czy licznik poprawnie działa (wskazuje normalnie prędkość)
: 7 cze 2009, o 23:59
autor: Zioo
nie ma oleju, smarowania i silnik jest zatarty :P jest masa przyczyn gasnacego silnika ... na poczatku sprawdz bledy kompa a potem eliminuj kazdy z nich (najlepiej napisz jakie bledy sie pojawily a napewno bedzie latwiej Ci pomoc)
i jak napisal fotograf napisz jaki to silnik X czy C
: 12 wrz 2009, o 07:56
autor: mario73
[czujnik predkosci w skrzyni lub w zegarach zaleznie od rocznika pojazdu
: 14 wrz 2009, o 00:44
wcale bym sie nie zdziwil gdyby to byl rozlatany tps
: 20 lut 2010, o 15:15
autor: Konik
motor c16xe
nie mam gazu gaz najlepszy jest w kuchenkach i zaplaniczkach:)
: 20 lut 2010, o 15:51
to zajebiscie. a sprawdziles juz kody bledow?
: 23 lut 2010, o 23:09
autor: G4lu5
pewnie nie sprawdził błędów bo widocznie mu przestało przeszkadzać, że gaśnie mu silnik skoro dopiero po takim czasie napisał posta..
