Zapiecie od pasow.
: 22 cze 2009, o 12:40
autor: mariuszki17
Koledzy powiedzcie mi jak odblokowac ten napinacz pasa raz sprzeatajac auto oparlem sie o zapiecie pasa i on tak sie nisko schowal ze wyszedl caly plastik ten zolty z trojkacikiem narysowanym teraz zawsze mnie denerwuje te zapiecie bo nie tak jest on a cofna sie nie chce linka nie pozwala w nim.
Re: Zapiecie od pasow.
: 22 cze 2009, o 12:50
autor: fotograf
Jeśli wyszedł ten żółty język to prawdopodobnie wystrzelił napinacz i dobrze by go było zmienić na nowy
: 22 cze 2009, o 14:59
autor: mariuszki17
No wyszedl zolty jezyk ale teraz tak na troche zeby zrobic aby bylo normalnie wyzej te zapiecie to sie da? i mozesz mi powiedziec kolego czy w baku tam co jest pompa paliwa podlaczona to przewody siedza w benzynie i zwarcia nie bedzie?obieralem sie do plywaka patrze a tam wszytsko mokre no i mam dylemat.
: 24 cze 2009, o 17:30
autor: wolga85
Spokojnie po pierwsze to benzyna nie przewodzi prądu a po drugie przewody od pompy paliwa sa izolowane tak samo do pływaka. Dopiero w samym pływaku jest rezytor o zmiennej oporności podłaczony do plywaka ale prady jakie tam płyna nie są na tyle duże aby zainicjować zaplon dotego napiecie jakim jest to zasilane to 10 V (naiecie ze stabilizatora w tablicy wskaxników jedynie pompa ma 12 V 14V gdy silnik pracuje). Tak że możesz byc sopkojny bo nikomu jeszcze sie auto nie zapaliło od tego. Dodam że w maluchu było podobne rozwiazanie z pływakiem i jakoś nie wybuchały.
: 24 cze 2009, o 20:14
autor: -=martee=-
mariuszki17 pisze:No wyszedl zolty jezyk ale teraz tak na troche zeby zrobic aby bylo normalnie wyzej te zapiecie to sie da?
jak wystrzelił napinacz to trzeba go wymienić na nowy, wtedy bedzie wyżej i podczas wypadku bedzie spełniał swoje zadanie ...
: 25 cze 2009, o 09:59
autor: przyciaga
Mnie swego czasu przyjaciółki synek kopnął w zapięcie pasów bezpieczeństwa i pękł taki plastik trzymający ten żółty język na miejscu. Mam teraz go na wierzchu, choć da się go wepchnąć na miejsce to i tak długo nie wytrzymuję ponieważ brak tego pęknietego elementu. Piszecie że jesli żółty język jest na wierzchu to znaczy ze wystrzelił napinacz pasów bezpieczeństwa.
To jest definicja z wikipedii:
Napinacz pasów jest elementem systemu bezpieczeństwa biernego w samochodzie. W razie wypadku ma za zadanie napiąć pas bezpieczeństwa tak, aby jak najszybciej, ściśle związać ciało człowieka z konstrukcją pojazdu.
Mnie te pasy się napinają, np gdy gwałtownie zahamuje. Czy muszę wymieniac napinacz? To ustrojstwo kosztuje ok 150 zł na szrocie
: 25 cze 2009, o 12:52
autor: fotograf
Pas jeśli go gwałtownie pociągniesz się zablokuje i Cię przytrzyma, ale to nie ma nic wspólnego z napinaczem, napinacz ma za zadanie w chwili wypadku ściągnąć pas niejako w dół żeby to zablokowanie pasa nastąpiło dużo szybciej niż zrobiło by to Twoje ciało podczas wypadku bez działania napinacza, dzięki niemu ciało zostaje przytrzymane na miejscu i nie przesunie się o ten kawałek zanim nastąpiło by zablokowanie, szczególnie ważne są napinacze jeśli posiada się poduszkę
: 25 cze 2009, o 13:05
autor: przyciaga
No posiada poduszkę, a nawet dwie
a w takim razie jak sprawdzić czy aby na pewno ten napinacz wystrzelił? Czy to ze pokazał się "żółty język" jest pewnikiem wystrzelonego napinacza?
: 26 cze 2009, o 15:29
gdzie wystaje ten jezyk? wystaje ponad zapinke pasa i mocowanie zapinki skrocilo sie, czy odlamal sie element zapinki i wystaje gdzies z boku? bo jak ponad zapinke, to masz wystrzelony napinacz i musisz go wymienic.
blokowanie mechanizmu bezwladnosciowego, a napinanie pasow przy strzale, to 2 zupelnie inne sprawy. gdyby przy hamowaniu wypalil ci napinacz, to niewatpliwie bys to poczul i nigdy wiecej nie pomylilbys tego z zablokowaniem pasow...
jak bedziesz kupowal nowe napinacze, to koniecznie przypomnij sprzedawcy, zeby wlozyl zawleczki, bo napinacze potrafia wybuchnac przy transporcie.
: 26 cze 2009, o 15:55
autor: przyciaga
!markos pisze:
Jestem fanką Twoich złośliwości
!markos pisze:
Jesli pisałeś to do mnie to proszę o uzupełnienie końcówek w niektórych czasownikach
Ja to ONA nie ON
!markos pisze:gdzie wystaje ten jezyk? wystaje ponad zapinke pasa i mocowanie zapinki skrocilo sie, czy odlamal sie element zapinki i wystaje gdzies z boku? bo jak ponad zapinke, to masz wystrzelony napinacz i musisz go wymienic.
Zrobię zdjecie bo cięzko mi wytłumaczyć jak wystaje "żółty język"
: 26 cze 2009, o 19:16
z rozpedu, przepraszam.
ja juz kiedys jedne wystrzelone dostalem. wybuchly, bo nie zostaly zabezpieczone zawleczkami. nie kazdy o tym mysli.
jezeli z drugiej strony zapinki (od strony fotela) w ktorymkolwiek miejscu wystaje zolty pasek, to napinacz jest wystrzelony i trzeba go wymienic
ps.
kiedy na forum pojawi sie skrypt zmniejszajacy zdjecia? to juz jest wszedzie w "standardzie"..
: 27 cze 2009, o 12:38
autor: przyciaga
!markos pisze:z rozpedu, przepraszam.
a proszę.... więcej tego nie robić
Z Twojego bardzo dokładnego wyjaśnienia tematu mam ten napinacz wystrzelony na 200 % ale obiecałam zdjecie wiec oto i ono:
No to musze postarć się o nowy napinacz.
: 27 cze 2009, o 15:30
czy harmonijka drugiej zapinki nie jest przypadkiem zgnieciona? dziwne, zeby wypalil tylko jeden napinacz..
: 28 cze 2009, o 15:39
autor: przyciaga
Harmonijka w drugim pasie nie jest zgnieciona, a pisałam już że napinacz wystrzelił dlatego ze przyjaciółki synek kopnął w zapięcie pasów i odpadł taki plastik
i wyszedł "żółty język"
