Nie palące sie kontrolki na tablicy rozdzielczej!!
: 23 cze 2009, o 14:31
autor: siwinhio
Witam!!posiadam Corse B 1.0 12 v Od pewnego czasu mam problem ponieważ po przekręceniu stacyjki na zapłon nie zapalają mi sie żadne kontrolki a samochó zapala i chodzi normalnie.Nie działa też wtedy wspomaganie elektryczne kierownicy oświetlenie wskaźników a tak pozatym radio światła i wyświetlacz dodatkowy działają. Prosze o szybką pomoc.
Re: Nie palące sie kontrolki na tablicy rozdzielczej!!
: 23 cze 2009, o 17:13
autor: Marko
a bezpieczniki sprawdziłeś?
: 23 cze 2009, o 22:41
autor: siwinhio
tak sprawdziłem wszystkie są sprawne.co to może też być bo tez miałem tak gy auto chodziło i oświetlenie wnętrza czyli zegarów itp. działało to jak sie włączało światło to tak zaczeło lekko świecić prawie wcale jagby dana ilośc prądu nie dochodzila..
: 24 cze 2009, o 00:25
autor: Zioo
kontrolka ladowania tez nie swieci ?? bo bez kontrolki to i ladowania powinno nie byc...
: 24 cze 2009, o 11:06
autor: totik
Zioo pisze:kontrolka ladowania tez nie swieci ?? bo bez kontrolki to i ladowania powinno nie byc...
a to ciekawa teoria
: 24 cze 2009, o 17:11
autor: wolga85
Sprwadź bezpiecznik nr 17 najlepiej podmień na inny jeśli by nie pomogło można by sprwadzić czy jest napiecie na stykach bezpiecznika ( jeden styk z masą potem z plusem i tak oba jeśli nie pokaże ok -/+ 12 V
w jedenej z dwóch prób na którymś styku masz uwalone kable lub jakieś złącze. Pomiar wykonuj na włączonej stacyjce.) A wskaźnik temperatury, paliwa działa czy też martwy. Ewentualnie obrotomierz. Jeśli nie świeci ci się kontrolka check engine po przekreceniu kluczyka na nie zapalonym silniku to masz probelm ze złączem pod zegarami.
: 24 cze 2009, o 18:55
autor: siwinhio
wskaźnik tem. i paliw też nie działa i kontrolka silnika też sprawdze ten bezpiecznik ale dziwie sie bo wszytko działao czy to też może być winna wyświetlacza środkowego tam gdzie jest zegar itp.???
: 24 cze 2009, o 18:56
autor: siwinhio
po odpaleniu auta kotrolka ładowania sie świeci tylko!!
: 24 cze 2009, o 21:30
autor: Zioo
totik pisze:Zioo pisze:kontrolka ladowania tez nie swieci ?? bo bez kontrolki to i ladowania powinno nie byc...
a to ciekawa teoria
no o ile sie orietuje to alternator nie bedzie ladowal, bez impulsu z kontrolki .. sproboj wyciagnac kontrolke ladowania i zobaczymy na ile pradu Ci starczy :> no chyba, ze corsa to wyjatek ...
