kolektor x14xe czy inne pasują
: 22 sie 2009, o 11:04
autor: PeeM
Witam wszystkich!
Czy kolektor wydechowy w x14xe jest wymienny z innym kolektorem? chodzi mi dokładnie o to aby się on kończył nie dwururką tylko pojedynczym wyjściem jak np w c14nz? Czy można zastosować z c14se,x12xe ?? a może coś z Daewoo 1.5 8V albo 1.6 16V.
Kolektor home made to ostateczność.
A teraz odnośnie kolektora ssącego z tego co widzę jest on całkowicie zamienny z kolektorem z Astry G z silnikiem x14xe (różnice są w długości kanałów i "umiejscowieniu" przepustnicy ?)
Dziękuje i pozdrawiam.
Re: kolektory [cB]
: 22 sie 2009, o 11:08
a w jakim celu chcesz go zamieniac?porownaj uszczelki kol wydechowych w sklepie i bedziesz mial odpowiedz. jesli chodzi o dolot to w zaleznosci od rocznikow kolektory w 1.4/1.6 16v byly rozne, ale moga pasowac choc nie wszystkie do wszystkich gowic zamiennie
Re: kolektory [cB]
: 22 sie 2009, o 13:03
autor: robertnet
ssący może pasować od astry F 1.4 16v, g (x14xe) x16xel chyba tez, tam są one z tworzywa sztucznego, tzn górna czesc jest z tworzywa.
Re: kolektory [cB]
: 22 sie 2009, o 18:07
autor: PeeM
Górna tzn od przepustnicy wzwyż ?? a ma ktoś pomysł na wydechowy ??
Re: kolektory [cB]
: 22 sie 2009, o 18:23
autor: robertnet
PeeM pisze:Górna tzn od przepustnicy wzwyż ??
tak
PeeM pisze:a ma ktoś pomysł na wydechowy ??
albo przeróbka z c20xe albo kupic uzywke np. lexmaula na ebay.de
Re: kolektory [cB]
: 23 sie 2009, o 09:46
autor: fotograf
Co do wydechowego to z żadnego 8V nie będzie pasował ze względu na kształt kanałów, a 16V chyba wszystkie miały układ 4-2-1. Ale po co tak właściwie chcesz przechodzić na 4-1? Takie zwykłe 4-1 jak w 8V tylko obetnie Cie moment obrotowy :zakrecony:
Re: kolektory [cB]
: 23 sie 2009, o 11:28
autor: PeeM
Ale x14xeT będzie miał by pod dostatkiem Nm i KM :-D Ale widzę że nici z tego więc pozostanę na c14seT
Re: kolektory [cB]
: 23 sie 2009, o 21:19
autor: fotograf
W takim razie jeśli będziesz uturbiał C14SE to przyda Ci się wydechowy od lanosa 1.5 8V. Jest 4-1 i ma solidną płaską flanszę do rury kolektorowej do której łatwo przytwierdzisz turbo. W oplowskich ta flansza jest bardzo mała i do tego przygotowana pod stożkowy pierścień uszczelniający z plecionego drutu.
Tak wygląda ten z lanosa :
Re: kolektory [cB]
: 24 sie 2009, o 21:34
autor: PeeM
Wiem, właśnie lanosy mają tu plusa. Czyli kolektory z lanosem a c14se są zamienne i pasują P&P. Mimo że lanosowe silniki 1.5 bazowały na silnikach 1.6 a te na oplowskich c16se?
Corsy z silnikiem c14se posiadały tzw ręczny korektor oktanowy czyli 91 albo 95, przy zaturbianiu aby uniknąć spalania stukowego należy przejść na benzynę o większej liczbie oktanowej czyli 98, tutaj moje pytanie czy astry F z tym silnikiem posiadały korektor 95/98 oktanów czy też 91/95 no chyba że mogę bez żadnych przeszkód lać 98 a być ustawionym na 95 ??
Dzięki wszystkim za odpowiedzi i rady.
Re: kolektory [cB]
: 24 sie 2009, o 21:43
autor: robertnet
PeeM pisze:zyli 98, tutaj moje pytanie czy astry F z tym silnikiem posiadały korektor 95/98 oktanów
mam astre f c14se i posiada ona korektor ręczny.
Re: kolektory [cB]
: 25 sie 2009, o 08:16
autor: fotograf
PeeM pisze:Wiem, właśnie lanosy mają tu plusa. Czyli kolektory z lanosem a c14se są zamienne i pasują P&P. Mimo że lanosowe silniki 1.5 bazowały na silnikach 1.6 a te na oplowskich c16se?
będzie pasował do głowicy bez problemu
PeeM pisze: no chyba że mogę bez żadnych przeszkód lać 98 a być ustawionym na 95 ??
tak też można jeździć, gorzej w drugą stronę :oko:
Re: kolektory [cB]
: 25 sie 2009, o 20:35
autor: PeeM
robertnet pisze:
To że ręczny to wiem ale czy to jest korektor 91/95 czy 95/98 ??
Dzięki.
Re: kolektory [cB]
: 26 sie 2009, o 07:40
autor: fotograf
Zdaje się, że przy SE były 95/98 a przy NZ 91/95.
Re: kolektory [cB]
: 26 sie 2009, o 08:13
autor: robertnet
sorry nie doprecyzowałem; C14SE ma 95/98.
Re: kolektory [cB]
: 26 sie 2009, o 21:22
autor: PeeM
robertnet pisze:sorry nie doprecyzowałem; C14SE ma 95/98.
tak ale z tego co zdążyłem się zorientować C14SE w Astrach F ma 95/98 ale Corsa B według wszelkich opisów z tym silnikiem ma 91/95. Kiedyś na forum (nie wiem dokładnie czy tym) była rozmowa na temat tych korektorów że można coś samemu podrzeźbić aby w corsie B sobie sprawić taki 95/98
Re: kolektory [cB]
: 26 sie 2009, o 22:08
autor: fotograf
PeeM pisze:ale Corsa B według wszelkich opisów z tym silnikiem ma 91/95.
ja przy zmianie silnika zmieniłem ECU i wiązkę na tą od C14SE (ori z corsy) i korektor oktanowy mam 95/98 :zakrecony:
Re: kolektory [cB]
: 30 sie 2009, o 10:56
autor: PeeM
To dobrze największe wątpliwości rozwiane :)
