C14SE co można zrobic?
: 28 wrz 2009, o 22:14
autor: Smalcyk
Witam jestem tu nowy posiadam CB z silnikiem 1.4 8v 82KM i chciałbym się dowiedzieć jak mogę ulepszyć swoje auto by nabralo mocy i ile przyrostu mocy daje poszczególny zabieg , proszę o wyrozumiałość i nie odslyłanie mnie do szukajki to dam ciężko coś znaleść Pozdrawiam
Re: [CB] C14SE co można zrobic?
: 28 wrz 2009, o 22:52
autor: -=m&m=-
Smalcyk pisze:... proszę o wyrozumiałość i nie odslyłanie mnie do szukajki to dam ciężko coś znaleść
ja wpisałem w wyszukiwarke c14se i juz na pierwszej stronie znalazłem informacje :0 więc raczej ciężko było Ci poszukać ...
W zależności od tego w jakie moce chcesz celować i ile funduszy chcesz przeznaczyć, możesz wsadzić dół od 1.6 lub wymienić cały motor. Dalsze info w temacie o
C14se oraz
C16se
: 28 wrz 2009, o 23:02
autor: Smalcyk
chciałbym uzyskać ok. 100KM + pieniądze też się znajdą
dodam ze swap mnie nie bardzo interesuje
: 29 wrz 2009, o 17:13
autor: corsarz
no to dół od 1.6 i bedziesz mial c16se i 100KM ale to także jest już opisane na forum. szukajcie a znajdziecie
: 29 wrz 2009, o 19:17
autor: Smalcyk
tak jak pisałem żadne swapy mnie nie interesują , bardziej chcę celować w wydech , dolot , obróbka głowicy , zastanawia mnie jeszcze wymiana przepustnicy od większej pojemności tylko czy to coś daje ? i na jaki wynik mogę liczyć ?
: 29 wrz 2009, o 19:25
autor: corsarz
sama wymiana przepustnicy nic nie da, a wymiana dołu silnika to nie SWAP
: 29 wrz 2009, o 19:45
autor: Smalcyk
wiem co to swap ale jakoś nie przemawia do mnie wymiana dołu silnika
: 29 wrz 2009, o 20:08
autor: kruszyn1
jak do Ciebie nie przemawia to zapomnij o "tuningu"
najprostsza metoda i najbardziej efektywna, ew możesz rozweircić swoje 1,4 do 1,6 = efekt ten sam, nie robisz przekładki, ale płacisz dużo więcej...
: 29 wrz 2009, o 20:17
autor: Smalcyk
i co sam dół da mi + - 18 KM ? ile taki zabieg może kosztować z jakiego 1.6 szukać dołu ?
: 29 wrz 2009, o 21:27
autor: maximo
Tak może nie na temat ale sie zastanawiam jak wygląda sprawa dokumentów przy swapie c14nz na x14xe?
: 29 wrz 2009, o 21:28
autor: fotograf
U mnie zawołali 200zł za szlif wału z nadwymiarowymi panewkami i 300zł za rozwiert.
Co do dołu to musiał byś do tego podejść z głową (policzyć) żeby nie przedobrzyć ze stopniem sprężania, bo głowica od C14SE ma mniejszą komorę spalania niż ta z C16SE. Ja bym szukał od C16SE / X16SZ. Stopień wyjdzie wtedy więcej niż 10:1. Ewentualnie od C16NZ / X16SZR. Tłoki mają większe wybrania przez co st spr będzie niższy.
: 29 wrz 2009, o 21:43
autor: Marko
tak samo jak przy innych swapach silników (oczywiście mam tutaj na myśli silniki montowane seryjnie do Corsy). Jednym słowem powinno się (
) autko przerejestrować, ale żeby to uczynić miła Pani w Wydziale Komunikacji musi mieć papierek z Stacji Diagnostycznej, że to jest właśnie ten silnik o oznaczeniu x14xe
a z silnikami powyżej 1.6 16V, które nie były montowane seryjnie to już delikatnie mówiąc jest "formalna przejebka", bo dochodzi m.in załatwienie homologacji.
: 29 wrz 2009, o 21:44
autor: Smalcyk
Trzeba jakoś łapy przerabiać pod dół silnika z 1.6?
: 29 wrz 2009, o 23:32
autor: artbi2
Może odpowiem słowami kolegów z forum
viewtopic.php?f=43&t=67108
idźmy dalej - wątek koziego- najlepiej przejrzeć cały
viewtopic.php?f=47&t=45216&start=60 są tam oba interesujące bloki silników
Zajrzyj też do projektu fotografa - twój pierwotny silnik tworzony poprzez selekcję części z innych motorów i trochę pomodzony - efekt słaba elastyczność = trzeba ostro kręcić
P.S. forum najlepiej przeszukiwać poprzez google dopisując do interesującego tematu słowo corsasport
