Co to za czujnik
: 22 paź 2009, o 22:41
autor: maximo
Panowie, jak w temacie, co to za czujnik bądź jakieś inne ustrojstwo po prawej stronie filtra powietrza, planuje zmontować jakiś dolot z aluminiowych rurek i złączek ale nie wiem co z tym zrobić, czy to jest potrzebne i gdzie najlepiej to zamontować jeżeli już jest potrzebne. Z góry dzięki za rady
Re: [CB]Co to za czujnik
: 22 paź 2009, o 22:56
autor: wolga85
To nie jest czujnik tylko tylko klapka sterowana podciśnieniem. W zależności od temperatury podaje powietrze z ruru dodotu znad kolektora (ciepłe powietrze) lub z grilla ( zimne).
: 23 paź 2009, o 15:00
autor: przyciaga
Podłaczę się pod temat. Moja stara obudowa była bez tej klapki, a teraz kupiłam "nową" używaną z czymś własnie takim. Czy to jest do jakiegoś konkretego modelu silnika czy pasuje do wszystkich? Czy do mojej corsiny spasuje?
BTW
Wolga85 jestem pod wrażeniem Twojej wiedzy. Przyznaj się skąd masz te wszystkie informacje
W tej kwesti licze własnie na Ciebie bo masz taki sam silnik jak ja
: 23 paź 2009, o 22:17
autor: wolga85
To było tylko w nz-tach bodajże w x14xe tego nie było. Ustaw to klapke tylko żeby brało powietrze z przodu nie z kolektora i będzie ok. Jak się nie da to po prostu będzie zasysało ciepłe powietrze z komory silnika przez otwór po wężu dolotu z kolektora a biorąc pod uwage że idze zima a x14xe przy ujemnych lubi łyknąc wiecej paliwa to nie bedzie chyba tak źle.
: 3 lis 2009, o 19:40
autor: fotograf
Można też całe to ustrojstwo wyciągnąć z obudowy filtra bo trzyma sie na zatrzaskach, a otwór z jednej strony zakleić np szeroką taśmą, tak żeby ssało powietrze tylko z "łapacza"
: 4 lis 2009, o 23:10
autor: maximo
Czyli to tak naprawdę potrzebne nie jest, i nie wpływa jakoś znacząco na prace silnika?
: 22 lis 2009, o 18:18
autor: yuri1986
praktycznie to jest tylko po to by silnik szybciej łapał temperaturę jak jest zimny.
także to nie wpłynie na prace silnika
