problem z gsi
: 14 lis 2009, o 22:36
autor: dragon
problem standardowy: plywające obroty :( Został wymieniony silnik krokowy, gniazdo silniczka wyczyszczone, obroty skacza od 900 do 2 tys obr. komputer nie pokazuje zadnych bledow :-? jakies pomysly co do tego silnika ?
Re: problem z gsi
: 15 lis 2009, o 11:15
autor: -=m&m=-
lewe powietrze
Re: problem z gsi
: 15 lis 2009, o 22:02
autor: dragon
właśnie że nie lewe powietrze :/ Sprawdzałem cały dolot i wszystko szczelne, problem wygląda tak: jak jeżdze spokojnie tak do 100 że nie wciskam w podłoge to silnik na biegu jałowym pracuje idealnie na 900 obr ale po ostrej jeździe dzieją się takie cuda że nie trzymam nogi na gazie a silnik elegancko ciągnie powiedzmy na 4 biegu i 1500 obr :/ i to normalnie jedzie jak jakiś tempomat :) pytam na forum bo skończyły mi się pomysły :( Mam założony dedykowany do CB Gsi stożek ale to raczej nic nie robi bo jak mu coś odbije to pracuje idealnie a wystarczy parę razy przeciągnąć go do 7000 obr i zaczyna się to samo :/ Może teraz jakieś pomysły ?:(
Re: problem z gsi
: 16 lis 2009, o 07:21
autor: wolga85
Żeby wejśc na 1500 obr/min musi dostac wiecej powietrza wiec albo przepustnica sie nie domyka labo lewe powietrze albo krokowiec ustala takie obroty i tu sprawdż czy czasem czujnik temperatury cieczy jak przegonisz auto nie szaleje. Po prostu jak ostro deptasz temp silnika rośnie i np czunik przy 95 podaje do jednośki że jest -20 C.
Re: problem z gsi
: 16 lis 2009, o 09:55
autor: -=m&m=-
a przepływka ?
Re: problem z gsi
: 16 lis 2009, o 19:37
autor: dragon
a to ciekawe z tym czujnikiem temperatury, nie wiem jaka powinna być temp tego silnika podczas normalnej jazdy ale mi pokazuje 88 stopni, jak stoi w miejscu to przy 95 włącza się wentylator więc jest chyba ok. Przepustnicy jeszcze nie ruszałem ale to chyba nie powinno mieć znaczenia jak ona się wychyla ... chyba :( A przepływka ... a co dokładnie ?
Re: problem z gsi
: 16 lis 2009, o 20:02
autor: wolga85
Tylko że jest drugi czujnik temperatury cieczy chłodzącej na ecu i to znim moze być problem. A przepustnica poprostu może sie nie domykać.
Re: problem z gsi
: 16 lis 2009, o 20:17
autor: dragon
I ten drugi czujnik jest pewnie zaraz koło silnika krokowego ? na razie dziękuje za rady jutro będe robić testy i po kolei będe odłączać czujniki może coś to da
Re: problem z gsi
: 17 lis 2009, o 07:13
autor: wolga85
Obok krokowca masz czujnik położenia przepustnicy. A czujnik temp masz wkrecony w obudowe termostatu (ten z niebieska wtyczka na dwa przewody).
Re: problem z gsi
: 24 lis 2009, o 18:45
autor: dragon
jestem po kilku dniowej przerwie :-D Sprawa z obrotami zrobiła się jeszcze ciekawsza :( nie miałem czasu zaglądać pod maskę ale ... Pożyczyłem bratu samochód i zatankował paliwo 98 Verwe, wrócił odstawił auto i na drugi dzień odpalam, samochód, silnik pracuje inaczej, obroty pływają ale minimalnie tak pomiędzy 850 - 900 :0 Zabraliśmy auto na ostrą jazdę i po jeżdżeniu paleniu i innych zabawach silnik dalej pracuje na luzie między 850 - 900, zalaliśmy na próbę paliwo 95 i po paru kilometrach silnik znowu zgłupiał, obroty pływają, przy ostrym przyśpieszaniu zapala się kontrolka od awarii silnika, to powtórzyliśmy operację ... Znowu pełen but i paliwo do końca, znowu tankowanie paliwa 98 Wervy i silnik wrócił do poprzedniego stanu czyli obroty pływają ale delikatnie :-? Sonda Lambda ? Bo pomysły mi się skończyły :-( Zajmujemy się handlem paliwem więc wiemy które jest dobre a które nie i nie robi różnicy jaka jakość paliwa, 98 jedzie normalnie 95 strach ruszać z miejsca :-D Ma ktoś jakieś pomysły co boli moją GSi ??
Re: problem z gsi
: 25 lis 2009, o 00:15
moze byc i lambda. zauwazylem to samo odnosnie paliwa. tyle ze ja leje vpowera, raz zatankowalem troche 98 ze statoil'a i juz obroty chetniej wskakiwaly do gory i trudniej je bylo zbic. niestety ja jeszcze problemu nie rozwiazalem. jak masz skad podmienic lambde lub zalozyc nawet jednoprzewodowa to zrob to
Re: problem z gsi
: 25 lis 2009, o 15:54
autor: wolga85
Lepsze paliwo lepiej się spala. Może to coś z zapłonem albo czujnik spalania stukowego (tłumaczył by normalna jazde na 98).
Re: problem z gsi
: 25 lis 2009, o 18:58
autor: dragon
Jak narazie temat odkładam do soboty, jak posprawdzam wszystko i w razie czego porobie próby z odpinaniem
czujników i sondy, jak będą jakieś efekty dam znać a na razie dzięki za porady :)2
-- 8 gru 2009, o 00:20 --
Po nie wiadomo ilu próbach nie mam żadnego konkretnego wyniku :-( Jak na razie temat odkładam, trudno będzie jeździć na 98 :D
