Oswietlenie schowka w Corsie C? Nie ma problemu! Tutorial
: 20 sty 2010, o 23:20
Witajcie!
Czego nie dala mi firma zmuszony zostalem zrobic sobie sam!
Bo kto by sie nie podniecal, jakie ma wyposazenie w swojej CC to na pewno nie ma jednego...Mianowicie oswietlenia schowka pasazera.
A wiec zmienmy to i do pracy rodacy!
Potrzebne nam bedzie:
1. Oczywiscie lampka podswietlania schowka razem z zarowka. Standardowo montowane w Astrach, Vectrach, Kadettach, Corsach, ale nie C (bo po co?).
2. Kabel o dlugosci ok. 1-1,5m i przekroju ok. 2mm.
3. Przelacznik chwilowy. Wymontowany ze starego sprzetu RTV.
4. Konektory wsuwane (glosnikowe) zenskie, 2szt.
Narzedzia i rzeczy, ktorych bedziemy uzywac:
1-2. Wiertarka i wiertlo do metalu. Ja uzywalem 8-ki.
3. Lutownica i cyna.
4. Pilniki do metalu.
5. Brzeszczot.
6. Koszulki termokurczliwe. Troche wieksze od grubosci naszego kabla.
7. Opaski zaciskowe.
8. Marker do plyt.
9. Srubokret Torx T20.
10. Srubokret plaski.
11. Szczypce, kombinerki.
12. Obcinaczki do drutu.
13. Klej na goraco.
14. Tasma izolacyjna materialowa.
15. Nozyk do tapet.
16. Poxipol.
17. Gwozdz programu, czyli PIWKO.
Wyzej podalem liste narzedzi, ktorych uzywalem do montazu oswietlenia. Kazdy moze oczywiscie uzyc innych narzedzi, albo niektorych nie uzywac wcale.
Kosztorys:
1. Lampka - ja kupowalem na allegro 3zl/szt, wiec kupilem kilka. Oryginalne ZKV z Opla.
2. Kabel - mysle, ze z tym nikt nie bedzie mial problemu. Jesli, jednak nie masz na zbyciu to koszt max. 1,50zl.
3. Mikro przelacznik chwilowy - zaden rarytas. W kazdym magnetowidzie, satelicie, wiezy audio. Jesli nie to koszt ok. 50gr.
4. Konektory, wsuwki, zenskie - 20gr/szt. Potrzebujemy 2szt, czyli 40gr.
Mysle, ze reszte rzeczy posiadacie w domu, wiec tego nie licze.
Maksymalny koszt zabawy to 12-15zl liczac z przesylka kupujac w internecie.
1. Zacznijmy od wymontowania schowka z samochodu.
Odkrecamy 2 sruby widoczne po otwarciu schowka.
Nastepne 2 sruby od dolu.
2. Idziemy ze zdobycza do domu i otwieramy piwo, hehe.
Wymierzamy miejsce, w ktorym wytniemy dziure na lampke.
Ja wycielem sobie z kartonu wymierzony od linii montazowych lampki prostokacik, ktory odrysowalem na schowku.
Dokladnie przylozmy lampke i sprawdzmy czy nie bedzie przeszkadzac przy otwieraniu czy zamykaniu drzwiczek.
3. Uzywamy wiertarki wiercac dziury na kazdym z rogow naszego odrysowanego prostokata. Po to by wsadzic brzeszczot i wyciac otwor.
Mozna rowniez wywiercic dziure i ciac plastyk przesuwajac wiertarka.
4. Teraz docinamy plastik do naszych odrysowanych linii. Mozemy uzyc naszego nozyka do tapet lub odrazu zaczac zabawe z pilnikiem.
Powinno wygladac to tak:
5. Przygotowujemy miejsce, w ktorym umiescimy przelacznik.
Do przyklejenia mozemy uzyc poxipolu, kropelki i podobnych.
6. W czasie schniecia kleju mozemy przygotowac kable i je dobrze zakonczyc zeby wszystko bylo estetyczne i bezpieczne!
7. Po kilkunastu minutach lutujemy do przelacznika kabelki. Zabepieczamy je koszulka termokurczliwa i zalewamy klejem na goraco zeby wszystko usztywnic.
Maly schemat przelacznika:
Mozemy uzyc nozek oznaczonych "1" lub "2" badz 2-ch na raz montujac 2 lampki.
Na drugim przelaczniku pokazany jest przyklad jak nam nie zadziala uklad.
Zrobione!
8. Zabieramy ze soba schowek, lutownice, plaski srubokret i Torx 20, koszulki termokurczliwe, opaski zaciskowe itd.
Przydatny bajer, jak mieszkamy w bloku.
9. Wkladamy schowek i go przykrecamy na swoje miejsce przeciagajac kable dolem.
10. Odkrecamy jedna srubke tunelu srodkowego oraz wyciagamy panel z zapalniczka.
11. Nastepnie kable puszczone dolem przeciagamy miedzy tunel srodkowy, a deske. Odchylajac lekko tunel by przeszly kable.
W ten sposob:
Ciagnac za kable u wyjscia zapalniczki naciagniemy je i ladnie nam sie pochowaja. Nic nie bedzie wystawalo i nic nie bedzie widoczne!
Mozemy uzyc opasek zaciskowych do ladnego ulozenia kabli - polecam!
12. Uzywamy lutownicy i lutujemy kable do konektorow wejscia zapalniczki i zakanczamy koszulkami termokurczliwymi.
13. Montujemy wszystko na swoje miejsca.
Wlasnie skonczyles montowanie swojego oswietlenia schowka!
Czas montazu to okolo 2-3h, a mysle, ze warto poswiecic te godzinki i odmowic sobie 4-paka, bo to bardzo praktyczny i przydatny patent.
Zycze przyjemnego modzenia i nie przesadzajcie z piwem, bo kilka milimetrow w lewo czy w prawo i mozecie nie poznac swoich schowkow.
Mam nadzieje, ze spodobal sie wam moj tutorial. Jesli tak to w przygotowaniu juz mam kilka nastepnych.
Pzdr!
5. Brzeszczot.
8. Marker do plyt.
13. Klej na goraco.
15. Nozyk do tapet.
16. Poxipol.
Kosztorys:
Zrobione!
W ten sposob:
Pzdr!
