1.5 D Izusu Zbyt mocno się grzeje?!
: 26 lut 2010, o 11:33
autor: tomaszmar
Witam
Mam problem z swoją Corsą wskaźnik temperatury przekracza 95 stopni.
Przy włączonym na stałe wentylatorze chłodnicy i prędkości ok 100 km/h temperatura potrafi osiągnąć 100 stopni.
Re: 1.5 D Izusu Zbyt mocno się grzeje?!
: 26 lut 2010, o 12:14
autor: wolga85
1) Termostat działa prawidłowo?
2) Mierzyłeś temperaturę innym termometrem ?(wskaźnik czasem się też psuje).
3) Płyn jest ,układ nie zapowietrzony, pompa ok ?
: 26 lut 2010, o 18:07
autor: tomaszmar
Termostat sprawny co do pompy to nie wiem.
: 27 lut 2010, o 02:46
autor: marmi
tomaszmar pisze:Termostat sprawny co do pompy to nie wiem.
na pewno ni jest zamknięty??
Sprawdziłeś chłodnicę czy na całej szerokości jest równie gorąca bo może być już przytkana gdzieś i stąd takie problemy, bo jesli wentylatory chodzą non stop i temperatura idzie na 100st to wygląda tez na niedrożnośc chłodnicy....
Pompa raczej sprawna inaczej dawno by spalił uszczelkę pod głowicą...
: 27 lut 2010, o 08:09
autor: tomaszmar
termostat się otwiera na chwilę obecną został wymontowany
: 27 lut 2010, o 12:30
autor: marmi
No to czas najwyższy sprawdzić chłodnicę... czy nie jest przytkana po tylu latach...
: 21 mar 2010, o 15:52
autor: tomaszmar
faktycznie chłodnica została wymieniona i podczas jazdy jest wszystko ok. ale za to podczas postoju się grzeje
