wymiana sprzęgła
: 9 kwie 2010, o 22:53
autor: bobi
witam mam pytanie prawdopodobnie mam do wymiany docisk sprzęgła bo tak jak by dociskało z opóznieniem takie tykniecie słychać i mam właśnie pytanie jak to zrobić ?czy da się zrobić bez wyciągania skrzyni biegów jeżeli tak to jak i jeżeli to możliwe to prosił bym o fotki jeżeli ktoś posiada silnik to c14se opel corsa b jak wiadomo
Re: wymiana sprzęgła
: 10 kwie 2010, o 08:28
autor: kamil_gee
jezeli spojrzysz od dolu na skrzynie i masz taka odkrecana pokrywe na skrzyni to da sie bez wyjmowania calego fajansu (tak mialem w skrzyni F13) wycofujac walek sprzeglowy, jezeli nie ma tego dekla (skrzynia F15) to niestety trzeba wyciagac komplet i jest troche zabawy
: 10 kwie 2010, o 11:09
autor: wolga85
W F15 też się da problemy są tylko przy kołach zamachowych garnkowych. Odkręca się pokrywe synchro 5 biegu odbezpiecza i cofa wałek. Tarcze wymienia się bez problemu. Z dociskiem jest troche gimnastyki. A sprawdaz czy nie masz zapieczonej linki pedału lub może brakuje ci spreżyny na dzwigni spręgła.
: 10 kwie 2010, o 17:25
autor: bobi
wiesz nie ma żadnej klapki tylko dekielek od koła ale tam nic sie nie zrobi a linka chodzi ok ale tam nie ma żadnej sprężyny i nie wiem czy w ogóle powinna być myslę że chyba trzeba będzie wyciągać skrzynie całą bo inaczej się nie da
: 11 kwie 2010, o 12:52
autor: wolga85
: 11 kwie 2010, o 13:02
autor: bobi
dzięki za rysunki wiesz ja mam trochę inaczej to wszystko bo ta skrzynia wczoraj sprawdziłem ma symbol F15 to chyba nie da rady bez wyciągania ale dzięki za rysunki
