SWAP na x16xe
: 30 kwie 2010, o 12:50
autor: Cyna
witam, wiem że wielu z was mi odpowie że było już sporo takich tematów. lecz ja zakładam tego bo nie doszukałem się nigdzie odpowiedzi. Więc chodzi mi o przeszczep silnika c12nz na x16xe, głównie interesuje mnie temat elektryki, czy trzeba coś przerabiać? czy wiązka kabinowa od auta nie będzie musiała być wymieniona? , wszystko jest plug&play czy jednak konieczna będzie przeróbka?
Re: SWAP na x16xe
: 1 maja 2010, o 00:49
autor: Konik
napisz do mehes - a on teraz robi swapik:]
Re: SWAP na x16xe
: 1 maja 2010, o 10:04
autor: Bear_
Nie wiem jak przy x16xe ale jak ja robilem swapa na c16xe z poprzedniego x14sz to praktycznie wszytsko bylo plug&play. Trzeba bylo doslownie lutowac hmmm.... 3 albo 4 kabelki ktore znalesc bylo pikus...
pozdro
Re: SWAP na x16xe
: 3 maja 2010, o 15:28
zalezy jaki silnik mas zteraz, ale ogolnie nie ma problemu z elektryka. nawet przy x10/12xe
Re: SWAP na x16xe
: 3 maja 2010, o 17:01
autor: corsarz
przy zmianie z x10xe na x16xel było tego więcej niż 3-4 kabelki ale także bez większych problemów
Re: SWAP na x16xe
: 3 maja 2010, o 23:42
doslownie kolorami nie szly 3-4 kable jesli dobrze pamietam i potrzeba bylo zamienic kabel zasilajacy przy przekazniku pompy. i tyle.
