Strona 1 z 2
Corsa B bez pozdrowień - nisko i szeroko w dieslu :)
: 7 maja 2010, o 13:49
autor: bez pozdrowień
Corsa nr. 3 w moich rękach, tym razem B. 1.5 Isuzu bez turbo. Miała być seria żeby pojeździć i dozbierać do czegoś fajnego.
Ale skoro to wcale nie jedzie to niech przynajmniej coś wygląda, i tak kupiłem gwint Weiteca.
Potem chwile miałem moje stare Schmidty 14", ale jako że było za wysoko na nich to wjechały 13" Power Techy 7j ET20 przód, i 8j ET15 tył z oponami 195/45.
Kółka małe jak od deskorolki. Z tyłu wystają "troche", ale dowód jeszcze mam :-D
kilka zdjęć
W tej chwili mam pod autem prześwit mniej więcej taki jak w tym Golfie..
z ciekawostek gwint jeszcze można dalej skręcać, ale już teraz ciężko jeździć nawet po teoretycznie równej drodze...
: 7 maja 2010, o 14:23
dasz rade nizej, nie moze byc takiego przeswitu!!!
Re: Corsa B bez pozdrowień - nisko i szeroko w dieslu :)
: 7 maja 2010, o 15:28
autor: gawron73
Markos dlaczego jestes taki anty gleba ?? fajnie siedzi ;D modż dalej ;)
: 7 maja 2010, o 15:49
autor: -=m&m=-
gleba-przerost formy nad treścią :)9
Re:
: 7 maja 2010, o 16:18
!markos pisze:dasz rade nizej, nie moze byc takiego przeswitu!!!
na Twój komentarz czekałem najbardziej
:oko:
-=m&m=- pisze:gleba-przerost formy nad treścią :)9
możesz wyjaśnić ?
mam małego bzika na punkcie gleby, a, że auto do szybkich nie należy to niech chociaż dobrze siedzi - z takiego założenia wychodze.
a tak to z tyłu wystaje..
: 7 maja 2010, o 16:26
autor: -=m&m=-
bez pozdrowień pisze:możesz wyjaśnić ?
większość z nas obniża samochód w celu porawienia jego własności jezdnych w zakrętach itp., Ty natomiast zafundowałeś sobie glebę dzięki której:
: 7 maja 2010, o 16:34
-=m&m=- pisze:
dokładnie tak jak piszesz,
moim celem (przynajmniej w aucie o takich osiagach) była gleba z prawdziwego zdarzenia, to udało mi się to osiagnąć ;)
: 7 maja 2010, o 17:30
autor: corsarz
strasznie śmiesznie wygląda z taką glebą, tyłu nie da się niżej posadzić?
: 7 maja 2010, o 17:45
autor: STELMI
Slow and low ;) Mi się podoba ta gleba :)6 Tak jak powyżej, przydałoby się tyłek jeszcze posadzić troszkę ;)
: 7 maja 2010, o 18:14
gawron73 pisze:Markos dlaczego jestes taki anty gleba ??
bo samochody sa do jezdzenia..
tak, tez mam gwint. w dodatku takiej budowy, ze niezaleznie od obnizenia mam zawsze pelny skok zawieszenia, ale jakos mimo takiej mozliwosci - moj samochod stoi normalnie, bo ma jezdzic.
odnoszac sie do postu, ktory juz zniknal - aktualnie nie jezdzi, ale powodem raczej nie jest bezsensownie niski zawias :zakrecony:
: 7 maja 2010, o 18:49
autor: gawron73
skoro samochod ma jezdzic to po co kupowałes jak sie domyślam drogi gwint ??
: 7 maja 2010, o 19:10
STELMI pisze:Slow and low ;)
to tłumaczy w sumie wszystko.
Markos, moje auto jeździ, codziennie. Pokonuje nie tylko miasto, ale krajowymi drogami z niemałymi koleinami też czasem śmigne. Troche trzeba się gimnastykować, ale SAM TEGO CHCIAŁEM. Chciałem taki "bezsensownie niski zawias".
a z tyłem już sam nie wiem. Mam mocno uklepane sprężyny -60, więc jest jeszcze niżej niż te 6cm, bez żadnych gum, nakrętek nic. Sama sprężyna. Więc chyba jedyny sposób, żeby urwać jeszcze coś to 2 worki z cementem do bagażnika ;)
: 7 maja 2010, o 21:00
autor: Gesio_CB
No szkoda że tyłu nieidzie dac nizej...
Mam tez bzika ale nie takiego jak ty :-D przód siedzi że ała i to bez gumy!
: 7 maja 2010, o 21:10
gawron73 pisze:skoro samochod ma jezdzic to po co kupowałes jak sie domyślam drogi gwint ??
bo bardzo dobrze sie na nim jezdzi, co za durne pytanie :-? ma twardosc odpowiednia do mocy samochodu i jego zastosowan. chciales napisac, ze gwint = decha? nie. to tylko germanskie gwinty takie sa. amerykanskie sa takie, ze mozna sobie do nich zamowic sprezyny jakie sobie chcesz.
: 8 maja 2010, o 01:26
Gesio_CB pisze: przód siedzi że ała i to bez gumy!
na szczęście już przy zakupie nie było "hokeja" pod zderzakiem... :oko:
na to wszystko dodam, że gdybym skręcił gwint maksymalnie, to auto oparłoby się o tłumik lub miske :lol:
: 8 maja 2010, o 09:46
autor: cwirus88
Jak zwykle 7 tysięcy postów o zadku maryny nie wnoszących nic do tematu :grin: kolega ma fajną glebę, cieszy się z tego i tak ma być :)2 i like it :-D
: 8 maja 2010, o 12:26
autor: corsarz
o tłumik nie sparłoby się jeśli tył nie pójdzie w dół, ja zainwestowałbym w te 2 worki cementu, bo teraz to naprawdę nie za dobrze wygląda...
: 8 maja 2010, o 13:23
autor: Cyna
szczerze to czekałem na Twoje autko tutaj, słyszałem od kogoś, albo gdzieś przeczytałem że masz zmienić na corsę B. bardzo mi się podobała Twoja poprzednia Corsinka i wiedziałem że drugie autko też będzie mi się podobać:) nie myliłem się, jest świetne:) tak trzymać! jest Cultowy Germanik :)
: 8 maja 2010, o 13:53
autor: pajak2444
zawsze można przemieścic górne lub dolne podparcie sprężyny :)
Jak patrze na Twoje auto to widzę moja corse- kolor- tyle, że twoja ma ładniejszy lakier i większą glebe :)
Stabilnośc corsy na zawiasie 70/50 jest rewelacyjna, więc szybkie/bardzo szybkie łuki to jej żywioł, jedyne co trzeba zrobić to wstawić płytę z blachy 5mm pod miskę i solidnie ja w kilku punktach na nadwozia podeprzeć, a wtedy na ta corsę nie będzie bata w zakrętach.
Jak widzę GSi idące w zakręcie w przechyle godnym tytanica przy zwrocie przez lewą burtę, to mi się smiać chce.
Corsą z silnikiem 1.2 leczyłem auta z 2L silnikami, więc wiem z autopsji jak dobrze się sprawuje obniżone auto.
A co do kupna gwintu dla twardości sprężyn lub regulowanych amorów......... KONI albo bilsteiny załatwiłyby sprawę bez konieczności wydawania takiej sumy.
German dla każdego :)
: 8 maja 2010, o 14:34
corsarz pisze:o tłumik nie sparłoby się jeśli tył nie pójdzie w dół, ja zainwestowałbym w te 2 worki cementu, bo teraz to naprawdę nie za dobrze wygląda...
pamiętaj, że w dieslu pod autem wygląda trochę inaczej niż w benzynowych..
będzie chwila wolna po maturach, to może coś pokombinuje z tyłem.
póki co jest niezły klin, ale mi tam pasuje
Cyna, Ciebie sie wypytywałem o gwint i o obcieranie kół, bo szerokości mamy podobne, tyle że cal mniejsze, trochę mi pomogłeś ;)
jeśli tył pójdzie niżej, wtedy konieczny będzie negatyw, co mi osobiście odpowiada.
: 8 maja 2010, o 14:41
do toczenia sie to najmarniej po 3 stopnie w minusie. z przodu nie mniej niz 4.
i na glebe go, bo teraz ma przeswit jak kozica!!!!
: 8 maja 2010, o 16:51
w codziennym życiu też taki jesteś ? :oko:
: 8 maja 2010, o 19:09
autor: Gesio_CB
bez pozdrowień pisze:w codziennym życiu też taki jesteś ? :oko:
on już tak ma, przyzwyczaj sie :P
: 8 maja 2010, o 19:52
autor: pablo1208
przekozak jesteś ..gleba idealna, lecz ten tył jakoś psuje całokształt.. jakby tak
siedział 2cm niżej to byłoby lepiej ..
..też bym chciał taką glebę, ale żal mi miski i wydechu :P, ale moje autko akurat służy
do dosyć szybszego przemieszczania się i musi dobrze się trzymać drogi, a nie
koniecznie odlotowo wyglądać ..
..powiem tak "nisko i szeroko" z prawdziwego zdarzenia :)2 :)2 :)2
: 8 maja 2010, o 21:50
autor: marmi
łooo masakra jaka gleba pełny hardcor... ciekawe gdzie teraz tym autem się jeździ.... przy tym rzuceniu na asfalt to raczej jest kamien kompletny...
: 9 maja 2010, o 00:52
marmi pisze:łooo masakra jaka gleba pełny hardcor... ciekawe gdzie teraz tym autem się jeździ.... przy tym rzuceniu na asfalt to raczej jest kamien kompletny...
jeździ się wszędzie w sumie hehe...
bo ja wiem czy kamień.. nie jest skręcony maksymalnie i jako taki komfort da sie czuć nawet (tak mi się przynajmniej wydaję)
: 9 maja 2010, o 13:03
autor: kerni
jak dla mnie jest przyzwoicie :)2
: 14 maja 2010, o 12:41
autor: Fazzie
Jak dla mnie gleba konkret i fajnie to wyglada. Osobiscie nie wiem czy bym sie zdecydowal na tak nisko. :D
Ktos juz powiedzial ze "dupcia" troche za wysoko wzgledem przodu. I wedlug mnie na Schmidtach wyglada lepiej. :-P
: 14 maja 2010, o 14:39
wzór Schmidtów ML jest zajebisty i mi się podobały, jednak chciałem małe kółka a nie było mnie stać na opony 195/40 R14 żeby zostawić Schmidty, dlatego sprzedałem i wrzuciłem 13"
tutaj ostatnia przymiarka przed samą sprzedażą ;)
Aha. Może jest ktoś chętny na moje Power Techy ? :oko:
viewtopic.php?f=53&t=68243
: 3 cze 2010, o 23:45
autor: Lichacsw
Na tyl mozesz dac sprezyny -100 i dupa wtedy ladnie lezy
