Spalanie
: 1 paź 2010, o 23:19
autor: Kitar1000
Witam serdecznie.
Mam Corse B 98r z silnikiem 1.4.
Moim problemem jest spalanie. Codziennie w tygodniu dojeżdżam do miasta około 10km i jeżdżę po nim dziennie nabijając 25-35km. Nigdy nie mierzyłem dokładnie spalania, ale jest dosyć spore jak na moje oko, kolo 10l/100km. Mam zamiar zacząć to mierzyć. Moje pytanie jest następujące. Czy jest jakiś sprawdzony sposób na zmniejszenie spalania? przy tym mieszczący się w kilku stówkach, tak aby się to zwróciło w ciągu roku, inaczej nie widzę sensu takich operacji.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Edit:
model silnika jak zapisane w instrukcji: X 14 SZ
Re: Spalanie
: 2 paź 2010, o 01:34
autor: RotkiV
po pierwsze to uzupelni poprawnie oznaczenie silnika bo masz blednie okreslone... sposobow jest kilka.... po pierwsze mozesz zagazowac, a po drugie mozesz uczyc sie nudnego stylu ECODRIVE i to trudne slowo wpisz w google i dowiesz sie wiecej.
Re: Spalanie
: 2 paź 2010, o 09:10
autor: przyciaga
Ja przede wszystkim poszukałabym przyczyny tak wysokiego spalania. To nie jest normalne że ten silnik zużywa tyle paliwa. Ja z moją ciężką nogą nie przekroczyłam 8,5 l/100 km
a moj silnik jest paliwożerny i większosci jeżdże krótkie odcinki po mieście.
Może być wiele przyczyn sporego spalania, ale o tym juz wielokrotnie pisano na forum więc poszukaj.
Re: Spalanie
: 2 paź 2010, o 09:12
autor: gtszudi
ja jak mialem 1.4 u siebie to mi w miescie 9 - 10 chlapal przy bardzo spokojnej jezdzie.
sprawdz sonde , i zrob przeglad ogolny auta czyli filtr powietrza , swiece , kable wn.
Re: Spalanie
: 2 paź 2010, o 10:21
autor: Tom
Po pierwsze to przelitrażuj dokładnie spalanie, bo na oko to nie jeden umarł. Równie dobrze może Ci wyjśc 8-8,5l/100km a to raczej jak na miasto i krótkie odcinki normalny wynik.
Re: Spalanie
: 2 paź 2010, o 15:02
autor: Kitar1000
No dobrze, więc zaczynam liczenie spalania
, żeby na oko nie umrzeć hehe. Dzięki za odpowiedzi.
Re: Spalanie
: 1 gru 2011, o 21:15
autor: chomik92
Ile moze spalic corsa b 2.0 8v ?? bo jestem zainteresowany takim silnikiem do mojej corsuni i nigdzie nie moge znalesc ile by to paliło
Re: Spalanie
: 1 gru 2011, o 22:39
tyle samo co kadet z tym silnikiem
Re: Spalanie
: 1 gru 2011, o 23:25
autor: koza149
Jezeli sie pytasz ile ci spali to raczej go nie wkladaj bo nie bedzie cie stac na jezdze nim. U mnie pali od 8 do 16l. tyle ze na f15 cr spiete.
Re: Spalanie
: 2 gru 2011, o 15:34
autor: chomik92
jaaaapier*** aż tyle ja myslałem ze 10l ;p
Re: Spalanie
: 2 gru 2011, o 15:43
autor: Bear_
Re: Spalanie
: 7 gru 2011, o 11:01
autor: chomik92
nie boli tylko myslałem ze jak 2.0 przy 800/900 kg bedzie mało palic
Re: Spalanie
: 7 gru 2011, o 11:52
autor: Karczo_27
To źle kolego myślałeś, mamy nadzieje że twoja ciekawość została już zaspokojona i to OSTATNI post o spalaniu silnika c20ne...
Re: Spalanie
: 15 mar 2012, o 15:00
autor: djrafix
Mam pytanie,ile powinienem tak w corsie 1.5 dieslu zrobić kilometrów na pelnym zbiorniku??. Nalałem go na full,ale wskazówka troche oszukuje bo pokazuje róznie jak jej sie chce i zalezy w jkaim miejscu. NIe chce pozniej gdzies dolewać z piątki ropy i odpowietrzać dodatkowo uklad, ale jednoczesnie chcialbym sprawdzic ile max moge zrobic kilometrow..jezdizc az siee zapali "komornik" i wtedy dotankować:)?
Re: Spalanie
: 15 mar 2012, o 18:21
strzelam ze ok 600 to min jesli wiecej w trasie. do zyda i lac to dobra opcja. sprawdz sam zrob 400km, zalej, zobacz ile wejdzie, potem zrob wiecej
bak ma 47L przynajmniej w benzynie
Re: Spalanie
: 16 mar 2012, o 00:00
autor: djrafix
Zrobiłem gdzieś około 550km , i weszło mi około 38L i to tylko w mieście bo w trase balbym sie jechaćnią
. Nie jechałem do zapalenia komornika nastepnym razem wypróbuje tą metodę:).
Re: Spalanie
: 21 mar 2012, o 00:49
autor: mr.suchy
No to ładnie. Ja na pełnym baku tj. w zasadzie na 43 litrach robię około 550 km co daje 8/100 niestety.
Re: Spalanie
: 21 mar 2012, o 14:24
autor: Gesio_CB
900km mozesz strzelic bez niczego, zakladajac ze pali 5L
Re: Spalanie
: 29 mar 2012, o 16:04
autor: Actros
Witaj mam podobny problem z moją Corsą 1.4 v 16 moje spalanie przekracza 12l/100
byłem u mechanika podpiął auto pod kompa i ku mojemu zadziwieniu wszystko jest w normie. Auto mam od nie dawna bo zaledwie 3 tydzień i przeraziło mnie spalanie, w aucie wymieniłem sonde lambde na nową ,komplet świec oraz czujnik temperatury sprawdzam czy spalanie się zmieniło jeśli nie to czeka mnie wymiana termostatu jeszcze
Re: Spalanie
: 29 mar 2012, o 16:46
autor: mariusz2247
sprecyzuj dane dotyczące silnika
Re: Spalanie
: 29 mar 2012, o 18:54
autor: smerfetek13
Termostat było wymienić na samym poczaątku.. Sonde powinno chyba wykryć przy podpięciu pod kompa, więc niepotrzebny wydatek.. Ja obstawiam termostat. Tak więc do dzieła.
Re: Spalanie
: 29 mar 2012, o 19:03
autor: mehes
Jeszcze pytanie jak mierzyłeś owe spalanie?
Re: Spalanie
: 29 mar 2012, o 21:05
autor: Actros
mehes pisze:Jeszcze pytanie jak mierzyłeś owe spalanie?
Do pustego baku wlałem 12 litrów i jeździłem w trybie mieszanym aż nie stanął na światłach
i wyszło mi tyle ile wyszło, teraz czas pokaże czy jeszcze będę walczył z termostatem czy spalanie się zmniejszy
Re: Spalanie
: 29 mar 2012, o 21:12
autor: mehes
Za mądre to nie jest
po pierwsze istnieje możliwość zatarcia pompy paliwa
po drugie pompa pociągnie cały syf z baku
widziałeś bak w corsie pod spodem? zauważ że nie ma płaskiego dna?
Zrób termostat nalej pod korek, przejedz 100km zatankuj pod korek i będzie wynik
Re: Spalanie
: 1 kwie 2012, o 21:42
autor: mr.suchy
Kolega podzieli się spalaniem po wymianie termostatu ? sam sie zastanawiam nad wymiana i ciekaw jestem czy wydatek jest tego wart.
Pozdro
Re: Spalanie
: 18 kwie 2012, o 20:30
autor: Actros
mr.suchy pisze:Kolega podzieli się spalaniem po wymianie termostatu ? sam sie zastanawiam nad wymiana i ciekaw jestem czy wydatek jest tego wart.
Pozdro
Witam po wymianie i testowaniu widać efekty spalanie zmniejszyło się do około 8 litrów
