Róznice c20xe vs. 20xe
: 1 paź 2010, o 01:15
autor: Cougar
Jesli dobrze kojarze to 20xe rozni sie tylko tym ze nie ma lambdy w momencie kiedy mostkujemy pin lambdy na ecu do masy przy c20xe otrzymujemy 20xe :)
Re: Corsa GSi ++ - nowy projekt Kruszyna :]
: 1 paź 2010, o 07:07
autor: -=m&m=-
i pewnie jeszcze troszkę inny program, bo wtedy nie było takich restrykcji eko :oko:
: 1 paź 2010, o 08:49
autor: nolack
Cougar pisze: jesli dobrze kojarze to 20xe rozni sie tylko tym ze nie ma lambdy
i tu dokładnie tak jest brak wiązki lambdy w wiązce silnika :)
: 1 paź 2010, o 09:10
autor: Cougar
Poczytalem troche wczoraj i 20xe fabrycznie roznilo sie brakiem katalizatora (zamiast kata był drugi tłumik) i brakiem sondy w momencie kiedy w c20xe mostkujemy pin 21 do masy otrzymujemy 20xe. Programy sterujące wg epc są takie same. Wyczytalem ze wystepowaly tez wersje c20xes montowane w kadetach superbose i mialy po 170 kuca i 226 nm.
: 1 paź 2010, o 18:32
autor: Zioo
Cougar pisze:Poczytalem troche wczoraj i 20xe fabrycznie roznilo sie brakiem katalizatora (zamiast kata był drugi tłumik) i brakiem sondy w momencie kiedy w c20xe mostkujemy pin 21 do masy otrzymujemy 20xe. Programy sterujące wg epc są takie same. Wyczytalem ze wystepowaly tez wersje c20xes montowane w kadetach superbose i mialy po 170 kuca i 226 nm.
sa jeszcze rózne oznaczenia na komputerach ... czyli i program moze byc inny ... była corsa Bacy ma wlasnie taka wiazke i innego kompa niz w c20 .. Ja37 juz kombinowal, zeby wyciagnac mape z tego kompa, ale chyba sie nie udalo o ile pamietam... chcial, bo ta corsa zamiata...
: 4 paź 2010, o 12:52
autor: ja37
Co do 20xe.
Masuje się 20 pin kompa.
A niestety trafić kompa 20xe graniczy z cudem.
Zewnętrzne numery sa takie same, ale numery na kościach w kadettowym kompie sa różne.
Ja doliczyłem do 9 rodzajów i dałem sobie spokój.
20xe mozna poznać z zewnątrz jedynie po tym, ze na błędach nie wywala 31, tylko samo 12.
Wszystkie inne mrugają 31.
kadett GSI 20xe
0 261 200 185
90 299 569 FP
kość - 1267355632
Co ciekawe te mapy nie chodzą na żadnym innym kompie, sprawdzałem na cali, viki, kadett.
Mi się cudem udalo taki trafić :-D
Różnica w jeździe jest ogromna, reakcja na gaz jest natychmiastowa, bez żadnych zacięć. :grin:
: 4 paź 2010, o 18:15
autor: kamus
http://allegro.pl/opel-kadett-e-20xe-c2 ... 16260.html cuda się zdażają :D
Podejdzie to pod c20xe M2.8 ?
: 4 paź 2010, o 21:26
autor: ja37
To do 2.8 nie podejdzie.
A cuda się nie zdarzają, przeczytaj, co napisałem wyżej.
Dodam, że sterownik od 20xe miał obudowę łapaną na 4 śrubki tuż przy wtyczce.
Te bez śrubek mają kość wlutowaną, bez podstawki i są nowsze, wtedy już 20xe nie robili.
: 4 paź 2010, o 22:07
autor: robertnet
na niemieckim ebay-u trafiają się takie ecu,
: 4 paź 2010, o 22:57
autor: ja37
Jeszcze mnie nie bijcie, ale dodam, że temat 20xe drążę juz od 2008 roku, więc coś niecoś wiem.
Dla zalogowanych na GSI link do poczytania.
http://www.gsiklub.pl/forum/viewtopic.p ... 21&start=0
: 5 paź 2010, o 08:44
autor: nolack
ja37 pisze: 20xe mozna poznać z zewnątrz jedynie po tym, ze na błędach nie wywala 31, tylko samo 12.
No własnie bo jak szczytywałem błędy to mi nie wyzucił 31 na wyłaczonym silniku :)
