Szarpie kierownicą przy hamowaniu - krzywa tarcza
: 18 paź 2010, o 18:49
autor: koza149
Witam, mam taki problem, a mianowicie kiedy hamuje strasznie szarpie mi kierownicą i wszystko w środku drga..
pierwsza myśl krzywe tarcze, wymieniłem na inne bo znajomy pojeździł na nich trochę i rozbił auto, ale cały czas jest ten sam problem, gdyby koła były nie wyważone to w czasie jazdy było by czuć jak biję kierownicą , a biję tylko wtedy gdy wcisnę hamulec. Położę nogę na hamulcu w czasie jazdy to czuć jak podbija mi pedał, co może być przyczyną ? Na pewno mam źle ustawioną zbieżność kół , ale chyba nie ma to wpływu na to że podczas hamowania chce wyrwać kierownicę z rąk.
sam już nie wiem czy mają na to wpływ tylne hamulce jeśli tak to jaki ?
Re: Szarpie kierownicą przy hamowaniu
: 19 paź 2010, o 07:12
autor: wolga85
Może bębny z tyłu jajowate.
: 19 paź 2010, o 10:28
autor: Gesio_CB
Sprawdz galki kierownicze, stare opony tez moga tak robic - ja tak mialem
: 19 paź 2010, o 10:33
autor: koza149
bardzo możliwe, bo nie zaglądałem tam bardzo dawno.. myślałem, że to wina tarcz, ale jednak się myliłem. Jutro rozbiorę tył, przy okazji może wymienię szczęki jak będą zużyte i przetoczę bębny i zobaczymy jak będzie.
Gesio_CB pisze:Sprawdz galki kierownicze, stare opony tez moga tak robic - ja tak mialem
No mogą , ale u mnie raczej wina leży w czymś z hamulców, bo kiedy położę delikatnie nogę na pedał to czuć jak coś jest krzywe, bo podbija delikatnie pedał..
: 19 paź 2010, o 18:33
autor: wolga85
Spróbuj zaciągać reczny podczas jazdy .Tylko delikatnie i stopniowo zwiększając siłę.
: 31 paź 2010, o 16:21
autor: MALY
ja mialem takie objawy jak ty piszesz ale byly to tarcze ale skoro piszesz ze wymieniales to gdziesz masz kilka wyrobionych czesci(tuleja wahacza, sworzen, stabilizator ,koncowki drazakow) i przy hamowaniu sie kumuluja i tak szarpie. Moim zdanie to bym nieobstawial tylenej belki i hamulcy tylko szukal przyczyny z przodu .
-- 31 paź 2010, o 16:24 --
ps a moze kolegi tarcze tez sa pogiete i tak samo szarpie chyba ze jestes pewien ich solidnosci
: 1 lis 2010, o 00:11
autor: Zioo
równie dobrze może byc wywalona poduszka mcpersona i przez to amor sie wyrobil i chodzi jak chce.. przy przyspieszaniu mozna tego nie odczuc ... zobacz czy jak przednie kola masz prosto, czy nie da sie przypadkiem ruszyc noga kolo do przodu/tylu (jak bys chcial je przepchnac... noga na opone tam gdzie bierzik i w jedna lub w druga ... )
: 1 lis 2010, o 03:06
autor: koza149
Sprawca został odnaleziony. Była to jednak tarcza i co bardzo dziwne był to punkt rzędu centymetra tak jakby ktoś ją podbił od środka... i przy okazji zrobiło się kompletny przegląd zawieszenia, hamulców i układu kierowniczego , wszystkie tuleje i gumy powymienianie, sworzeń wahacza i końcówka drążka, cały zestaw na tył, bębny przetoczone. Po ustawieniu geometrii jest miodzio
nic nie ściąga co, aż dziwne bo opony już tylko na upalenie
, hamuje się płynnie bez żadnych drgań.
