problem z hamulcami
- Imię: marcin
problem z hamulcami
Witam. rozpoczynam nowy wątek gdyz z tego co sie rozejrzałem chyba nigdzie nie natrafiłem na temat i problem jaki ja posiadam. od pewnego czasu zauważyłem problem z moimi hamulcami.posiadam Corse b 1.2 97r. otóż gdzy wyjeżdżam rano z garazu to przez pierwsze pare hamowań chyba do momentu jakby rozgrzania juz przy delikatnym naciśnięciu hamulca tylne koła od razu stają dęba a przód jakby nie dawał rady..po kilku hamowaniach problem jakby sie minimalizuje lecz te hamulce dalej nie są aż tak świetne. musze dodac że wymieniłem cały płyn,odpowietrzyłem cały układ,założyłem zestaw naprawczy pompy a problem nie znika, lecz nawet jakby to blokowanie stało sie jeszcze bardziej czułe.delikatne wciśnięcie pedała powoduje od razu blokade kół. nie wiem za co sie juz zabrać dlatego proszę o pomoc..
- Fortuna
Re: problem z hamulcami.
ściągnij bębny z tyłu i zobacz czy szczęki nie "wyskoczyły" poza frez na tarczy hamulca.
Może to być spowodowane dużym zużyciem okładzin lub bębnów, albo szczęki się wygieły (miałem tak u siebie).
Warto też sprawdzić samoregulator.
panf.com.pl@gmail.com
http://www.panf.com.pl
Rozpowszechnianie oraz kopiowanie zdjęć bez mojej zgody jest zabronione.
- Imię: marcin
dzięki Fortuna za szybka odpowiedź.. zastanawiam się tylko czy jakby szczęki wyskoczyły czy problem by prawie ustał po kilku hamowaniach???
- Fortuna
raczej nie
- Imię: marcin
i sprawdziłem wszystko znowu.nawet zostały tez wymienione przewody hamulcowe z przodu bo troszke dziwnie sie zachowywały..i dalej to samo:( nadal prosze o pomoc...
masz korektor na belce czy na przewodach?
ja mialem podobny problem. kiedys zdejmowalem bebny wpychajac srubokret miedzy beben a blache oslaniajaca go od tylu. musiala sie dostawas wilgoc. po wyprostowaniu tej blachy i dogieciu maksymalnie do bebna nie ma juz tego problemu. wychodzi wiec na to ze wilgoc powodowala mocne klejenie sie szczeki do bebna. zdarzylo sie ze zerwalo mi okladziny ze szczek w jendnym kole.
- Imię: marcin
na przewodach. ale mechanik patrzył i prawdopodobnie sa dobre. juz nawet pompe nowa wstawiłem i nadal jest problem...a śnieg pada i pada:(
- koza149
- Imię: Łukasz
to prawdopodobnie czy na pewno są dobre ?marcinlja pisze:ale mechanik patrzył i prawdopodobnie sa dobre.
prawdopodobnie Twoj mechanik to klark kent i ma rtg w oczach.... jak to stwierdzil bez zdejmowania?marcinlja pisze:na przewodach. ale mechanik patrzył i prawdopodobnie sa dobre.
jesli to co opisalem nie ma u Ciebie miejsca, to sporobowalbym zdjac bebny i odsunac troche szczeki od powierzchni bebna.
pamietam tez, ze u mnie po wymiania korektorow sytuacja sie poprawila na jeden sezon, a potem wrocila do normy czyli tego wczesnego blokowania rano. ja problem mialem tylko na waskich zimowych oponach.
- Imię: marcin
hhhmmmm???? wiesz co, jak sobie przypomne to wydaje mi się że też się zaczęło po założeniu zimówek...
- Gesio_CB
- Imię: Grzegorz
Też mam problem z hamulcami otóż:
Pedał jest miekki (odpowietrzane juz bylo pare razy), trzeba mocno wcisnac go zeby wyhamowac, chodzi mi glownie o hamowanie z wyzszych predkosci
Dzisiaj poczyscilem czujniki abs-u i koszyczki i dalej to samo
Podejrzewam że skończyła sie pompa ham. lub serwo - idzie to jakos zdiagnozowac te 2 czesci?
