corsa b 1.0 a swap na c20ne kilka pytań
Smalcyk
Post autor: Smalcyk »
czy 1.0 jest na wielopunkcie czy jednopunkcie?
czy wsadzając c20ne trzeba zmieniać układ paliwowy ? (pompa paliwa itp)
czy jeżeli dawca pod swapa ma silnik 1.4 16v bądź 16.16v(gsi) to dobrzę myślę że skrzynia z pół oskami może zostać z tego 1.4-1.6 16v i tylko wsadzam silnik spinam z skrzynią robię elektrykę i auto będzie jeździć ?
Tak wiem do swapa będzie dobra zawiecha i większe heble z doświadczenia bo moje poprzednie c20ne jak mialo heble od c14se 3 przejazdy i po heblach hehe z góry wielkie dzięki za odpowiedzi
było C14SE - 101 KM 120 NM
Później C14NZ -seria
Pomogłem ? wciśnij pomógł :)
koza149
Re: corsa b 1.0 a swap na c20ne kilka pytań
Post autor: koza149 »
co do spięcia ze skrzynią , c20ne-ze-skrzynia-f13-know-how-t67419.html
Smalcyk
nie bede tego spinał z f13 normalnie f16
koza149
tylko , że dawca o którym mówiłeś [1,4 16v / 1,6 16v] nie jest spięty ze skrzynią f16, bo to skrzynia dużego bloku , a w/w silniki są na małym bloku , więc jeśli chcesz c20ne spiąć ze skrzynią np f15 to powyższy patent się sprawdza , bo mam sam tak u siebie spięte ;)
Smalcyk pisze:czy 1.0 jest na wielopunkcie czy jednopunkcie?
jeśli chodzi Ci o x10xe to jest na wielo i pompa zostaje
Smalcyk
dawca pod swapa bedzie corsa gsi 1.6 16v więc skrzynia f16 zepnę to z c20ne ?
Smalcyk pisze:dawca pod swapa bedzie corsa gsi 1.6 16v więc skrzynia f16 zepnę to z c20ne ?
corsa chyba będzie biorcą ... i jest w niej skrzynia f15. Koza potwierdził Ci, że się da i podał linka do patentu jaki trzeba zastosować ...
Smalcyk
ok dzięki za info
