Przpływka 1.6 16v GSI
Smalcyk
Post autor: Smalcyk »
Witam czy da się pozbyć przepływki np. takim sposobem :
montuje komputer od silnika x16xe przerabiam kostkę od przepłwki pod map sensor i montuję map sensor ?
kombinował ktoś może jak się tego cholerstwa pozbyć ?
było C14SE - 101 KM 120 NM
Później C14NZ -seria
Pomogłem ? wciśnij pomógł :)
Re: Przpływka 1.6 16v GSI CB
po co chcesz sie pozbyc lepszego rozwiazania na rzecz gorszego?
Smalcyk
nie wiem tak sobie to wymyśliłem da się to jakoś wyczyścić ? co jest oznaką że jest uszkodzona przepływka?
corsarz
Post autor: corsarz »
a dlaczego gorsze to jest rozwiązanie?
bo przeplywka mierzy mase powietrza, a MAP tylko jego cisnienie. mapy zapisane w kompie rowniez sa prostsze dla MAF, nie dla MAP. MAF lepiej koryguje wszelkie zmiany warunkow pracy. ja mam ciagle przeplywke, silnik niestrojony, a mimo to afr jest na prawidlowym poziomie. silnik z MAPem wariuje juz po zmianie dolotu na Mantzla. jak widac MAF pozwala osiagnac niezle moce. nie wiem jak bardzo i czy wogole blokuje przeplyw, ale na pewno nie jest pierwsza rzecza do wyrzucenia zeby miec wiecej mocy
wyczyscic mozna spirytem, te przeplywki rzadko padaja. jakie masz objawy ze podejrzewasz przeplywke?
