Jak podnieść wolne obroty?
: 10 mar 2011, o 20:59
autor: STELMI
Kupiłem corsę C dla żonki, z mega pociskiem Z10XEP
Problemem są wolne obroty na poziomie 740-750 obr/min. Czy to norma w tych silnikach (w co wątpie) czy idzie jakoś podnieść wolne obroty?
Myślę, że łatwiej by się ruszało, bo teraz trzeba mocniej gaz dodawać podczas puszczania sprzęgła.
BTW - to już 5, słownie piąta Corsa
Re: Jak podnieść wolne obroty w CC?
: 10 mar 2011, o 22:16
autor: wolga85
Jeżeli wszystko jest sprawne (w szczególności przepustnica) to widocznie ktoś się bawił i zmienił (pewnie żeby mniej paliła). Trzeba program i fejs (w opelscanner jest takowa opcja do zmiany wartości RPM na biegu jałowym).
: 11 mar 2011, o 07:34
autor: STELMI
Przepustnica była czyszczona wczoraj i nic się nie zmieniło
: 11 mar 2011, o 09:53
90% silnikow ma po rozgrzaniu wolne na poziomie 750rpm... ten silnik i tak bedzie pracowal jak padaczka, chocbys mu ustawil 1200.
: 11 mar 2011, o 18:32
autor: STELMI
to nie chodzi o osiągi, no nie róbmy sobie jaj
Chodzi o to, żeby można było ruszać z mniejszą ilością gazu, co do wysokości obrotów to faktycznie, przyzwyczaiłem się do tego stopnia do diesla (niskie na 900obrotach), że myślałem, że tu są za niskie. OK, dzięki za info
: 11 mar 2011, o 21:21
STELMI pisze:Chodzi o to, żeby można było ruszać z mniejszą ilością gazu
aaaaa, do tego to trzeba zrobic swap i wiesz o tym tak samo dobrze jak ja
: 11 mar 2011, o 23:00
autor: mari
Najlepiej Techa podłączyć i po problemie.
Re:
: 12 mar 2011, o 18:49
autor: STELMI
!markos pisze:STELMI pisze:Chodzi o to, żeby można było ruszać z mniejszą ilością gazu
swapy to złooooo
