CORSA B 1.0 - szarpanie na zimnym silniku
: 10 maja 2011, o 22:16
autor: jaycob81
Dzień dobry!
Mam problem z Corsą gdy silnik jest zimny. Rano odpala bez problemu, natomiast po dodaniu gazu (normalnie) silnik się dławi, po gwałtowym dodaniu gazu dławi się prawie do wyłaczenia.
Dopiero solidne pulsowanie pedałem gazu do momentu wkręcenia na obroty pozwala na normalna jazdę
Byłem na komputerze, wykazał tylko lambde. Odpięcie lub wpięcie nie ma najmniejszego znaczenia, objaw ten sam. Takie same operacje robiłem z przepływomierzem oraz EGR.
SPRAWDZONE ELEMENTY:
świece, przepustnica, rurki od przepustnicy, filtr paliwa
NOWE ELEMENTY
silnik krokowy, czujnik temperatury w chłodnicy,
Proszę o pomoc, przestaje go lubiec :)11
P.S.
Dodam jeszcze że lubi zniknąc niewielka ilość płynu chłodzącego ze zbiornika wyrównaczego. Nie wykryłem jednak żadnych nieszczelności w układzie chłodzenia.
Re: CORSA B 1.0 - szarpanie na zimnym silniku
: 10 maja 2011, o 22:46
autor: wolga85
Jeśli na ciepłym jest ok to sprawdź czujnik temperatury ale nie ten w chłodnicy tylko po lewej stronie z przodu silnika (kostka na dwa piny).
: 13 maja 2011, o 14:26
autor: jaycob81
Dzięki serdeczne
Wczoraj pozbyłem sie samochodu:).
Będzie wiedza na przyszłość!
Z góry dziękuje.
